科普|生产阶段DVT和PVT等样机的区别
代工厂试产阶段的术语核心围绕 “设计验证→生产验证→问题闭环” 展开,其中 EVT/DVT/PVT 为基础验证阶段,OVB/FRB/PRB 为试产过程中的问题处理与复盘阶段:
因为产品的市场售卖阶段面临很多认证,而且我们是专门做认证的,所以这篇文章主要针对产品的各个阶段以及对应的阶段可以启动什么认证,什么时候需要完成认证为依据,帮助我们分析产品的各个阶段。
PVT
1
认证启动阶段:DVT 阶段中期
(设计基本固化后)
因为DVT 阶段产品设计已通过全面验证(功能、可靠性达标),BOM、工艺路线基本确定,此时启动认证可避免因设计变更导致认证返工,同时代工厂可同步提供 DVT 阶段样品用于测试,缩短认证周期。
那么这个阶段可启动的认证主要有,强制准入认证(如 CCC、CE、FCC):一般会选择在 DVT 中期启动,预留 3-6 个月测试与证书申请时间;确保认证结果满足合作要求;环保 / 安全认证(如 RoHS、UL):这些也随强制认证一起启动,因为基本的工艺确定了之后此类认证基本就不会出问题了。
2
认证截止阶段:PRB 阶段结束前
(量产启动前)
所有影响市场准入的认证必须在 PRB 阶段结束前完成,确保量产产品具备完整合规资质,可直接上市销售。
当然了有些中小企业,并不是头部企业,运营商阶段的认证都是上市开始卖的阶段才开始补的,也没啥问题,因为运营商阶段本身就是准强制认证,而不是市场强制认证,还是有一定的差别的。
3
‌认证的结束阶段
DVT 阶段:完成所有认证的 “正测”,获取测试报告,解决测试中发现的问题(如 EMC 不达标、安全性能缺陷);
PVT/FRB 阶段:完成认证证书申请,同步用 PVT 样机做 “量产一致性验证”,确保量产产品与认证样品一致;
PRB 阶段:收尾补充认证,比如新增出口国家的准入认证,完成认证机构的工厂检查(针对 CCC、UL 等需要工厂审核的认证),确保量产前证书齐全、有效。
4
‌结语
对于认证的项目来说我们希望客户越早跟我们沟通越好,就好比EVT阶段就开始评估认证,因为很多运营商的功能从设计阶段就需要考虑了,对性能的影响还是比较大的。
我们有个客户做北美的运营商生意,做的路由类型的产品,但是产品在释放的阶段就是PVT阶段了,相当于已经在量产了,但是产品的结构和设计并不是最优的状态,这个情况认证达到限值要求非常难,我们通过跟客户一起分析,整改走线,换天线等,勉强满足了运营商的要求。
但通过我们跟客户的沟通,后续的产品认证就是在EVT的阶段就开始介入认证,开始做整改,纵观整个项目周期来说,这种情况是最理想的。
