满足工业自动化核心电源需求的ADI针对性解决方案
工业自动化场景涵盖分布式控制、现场传感、人形机器人等多元应用,不同场景对电源的体积、功耗、可靠性、电压适配性等要求各有不同,无论是PLC的小体积隔离供电、现场仪表的超低功耗续航,再到人形机器人的高可靠主电管理,电源方案的适配性均影响其系统的稳定性与运行效率。
工业自动化典型应用场景及电源需求
PLC、DCS分布式控制系统
PLC(可编程逻辑控制器)与DCS(分布式控制系统)是工业自动化的核心控制单元,其I/O模块常采用薄型设计,对电源方案的体积提出严苛要求。同时,系统包含多个信号通道与隔离域,需实现通道间、系统与现场侧的电气隔离,避免高压串扰与电磁干扰影响控制精度。此外,这类系统通常长期连续运行,要求电源具备高可靠性、高效率,减少散热压力,适配工业级宽温工作环境(-40℃~125℃)。
现场仪表及传感设备
现场仪表(如压力、温度传感器)与传感设备多部署于工业现场,部分采用电池供电或环路供电(4mA~20mA),对待机功耗要求极低,以延长续航时间。这类设备体积通常小巧,限制了电源模块的安装空间,需采用高集成度方案。同时,工业现场电磁环境复杂,电源需具备低噪声、低EMI特性,避免干扰传感信号采集,且需适配宽输入电压范围,应对现场供电波动。
人形机器人
人形机器人作为工业自动化的高端应用,对电源系统的可靠性、功率密度、多电压适配性要求极高。主电管理需解决双电池充放电路径切换问题,保障供电连续性;运动关节与核心部件需稳定的中高压转低压供电,要求电源具备高效率、低纹波特性;同时,机器人运行环境复杂,电源需支持热插拔、具备故障保护功能,搭配功能安全芯片保障系统运行安全,部分场景还需Monitor/sequencer等器件实现电源时序控制。
ADI针对性解决方案
PLC、DCS分布式控制系统解决方案
ADI以无光耦隔离、高集成DC-DC与保护器件为核心,打造了小体积、高可靠的电源方案。其中,无光耦隔离方案凭借集成化设计大幅缩小体积,如LT8306搭配MAX17606组成的无光电耦合器反激电源,实现2500 Vrms隔离,相较于传统光耦方案减少外部元件数量,适配slice I/O等薄型模块。ADPL54203作为低成本无光耦隔离反激转换器,集成60V DMOS功率开关,待机电流仅115μA,8引脚SO封装进一步压缩安装空间。
隔离后的DC-DC方案适配高电压、小电流场景,ADPL13602作为高效率的Buck转换器,输入电压范围3.5V~36V,输出电流达2.4A,3mm×3mm小封装满足高密度部署需求;MAX15462集成内部补偿、软启动等功能,无需外部肖特基二极管,4.5V~42V宽输入适配工业供电波动,300mA输出满足控制模块供电需求。
保护类器件完善系统可靠性,LT4256系列热插拔控制器支持80V高压输入,避免模块插拔时的电流冲击;LTC4412理想二极管控制器实现电源路径无缝切换,优先级切换控制器(如LTC4417)可按预设逻辑管理多电源输入,保障分布式系统供电稳定。
现场仪表及传感设备解决方案
聚焦超低功耗与小体积需求,ADI提供低Iq DC-DC与高集成LDO的组合方案。其中,低Iq DC-DC转换器延长续航时间,MAX17550系列60V DC-DC转换器静态电流仅22μA,支持脉冲跳跃模式与突发模式,适配电池与环路供电场景;LT8618将静态电流控制在2.5μA以下,可实现48V输入到3.3V输出的高效转换,100mA输出满足低功耗传感设备需求;MAX38643纳安级超低功耗Buck转换器静态电流仅330nA,最大限度降低电池损耗。
高集成LDO与电荷泵优化供电性能,ADP162静态电流仅560nA,输出电流150mA,低噪声特性避免干扰传感信号;LTC3255故障保护型降压电荷泵,50mA输出能力适配小型传感模块,宽输入范围增强环境适应性。此外,LT8440作为工业首款APL现场设备电源调节器,集成限流、极性检测功能,6V~36V宽输入适配双绞线供电,55mA最大电流满足现场设备核心供电需求。
人形机器人解决方案
围绕主电管理、电压转换等,ADI构建了全链路电源解决方案。主电管理保障高可靠性,LTC4372优先级电源路径控制器支持双电池冗余供电,可预设充放电优先级,实现无缝切换;LT4256系列热插拔控制器支持最高80V输入,避免机器人模块更换时的电路冲击,保障主电系统稳定。
电压转换适配多部件需求,LT8645S-2高压大电流Buck转换器支持3.4V~65V宽输入,8A连续输出电流,4MHz高开关频率实现小体积设计,适配人形机器人功率需求;LTC7890双相Buck控制器针对GaN FET优化,支持60V输入、30V/5A输出,专为GPU等核心部件供电,近零死区设计提升转换效率,减少散热压力。
