倾佳杨茜-构网方案:基于直流链路效应的构网型变流器暂态稳定性增强控制
基于直流链路效应的构网型变流器暂态稳定性增强控制与SiC驱动技术研究
引言:新型电力系统下的构网型变流器挑战与技术破局
随着全球能源结构的深刻转型,以风电、光伏和储能为代表的分布式能源(DERs)在电网中的渗透率不断攀升。传统电力系统正从以同步发电机(SG)为主导的机械旋转惯量系统,向以电力电子变流器为接口的低惯量系统演进。在这一背景下,构网型(Grid-Forming, GFM)变流器因其能够主动构建电网电压和频率、提供虚拟惯量和阻尼支持,成为了维系新型电力系统稳定运行的核心技术设备。然而,随着构网型变流器在大功率、高电压等级场景中的广泛应用,其在极端电网扰动(如电压跌落、短路故障)下的暂态稳定性问题日益凸显。
直流链路
传统的构网型控制策略(如虚拟同步发电机VSG控制或下垂控制)通常基于一个理想的假设:变流器的直流侧(DC-link)是一个恒定的理想电压源。在实际的大功率应用中,这一假设存在致命缺陷。当电网发生严重故障时,交流侧输出功率骤降,而直流侧源端(如光伏阵列或电池簇)的输入功率无法瞬间切断,导致巨大的不平衡功率涌入直流侧电容,引发直流电压的剧烈波动。这种直流链路的动态变化会深度耦合到变流器的控制环路中,严重削弱变流器的同步能力,最终导致系统失步(Loss of Synchronization, LOS)并引发大规模脱网。
2025年,电力电子与电力系统稳定性研究领域迎来了核心突破:研究人员提出了一种结合Lyapunov直接法的暂态能量函数(Transient Energy Function, TEF)分析模型。该理论从非线性动力学的角度,首次将直流链路的动态特性完整纳入构网型变流器的稳定性分析中。研究深刻揭示了传统直流电压控制(DVC)在故障期间会引入“负阻尼效应”(Negative Damping Effect),这是导致系统暂态失稳的根本原因 。基于此理论,学术界与工业界联合提出了一种“增强型直流侧电压控制”(eDVC)策略。该技术通过智能管理直流侧电容,将其作为临时储能缓冲池来吸收不平衡功率,从而在电网故障期间提供关键的“惯性调整”(Inertia Adjustment),有效解决了强扰动下的失步风险,同时避免了直流侧过电压 。
然而,这种基于多时间尺度、高度动态的能量路由与虚拟惯量调整算法,对变流器底层的控制带宽和硬件执行速度提出了极高的要求。传统的硅基绝缘栅双极型晶体管(Si-IGBT)因其固有的开关损耗和拖尾电流限制,无法提供足够的开关频率来支撑如此高频的控制运算 。因此,碳化硅(SiC)MOSFET凭借其高频、高效、耐高温的宽禁带半导体特性,成为了高频构网场景下的必然选择 。同时,SiC器件在极高开关速度(高dv/dt与di/dt)下引发的电磁干扰(EMI)、寄生电感振荡和热集中问题,也迫使门极驱动技术向着高度智能化和集成化方向演进 。
倾佳电子力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板,PEBB电力电子积木,Power Stack功率套件等全栈电力电子解决方案。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜从物理机理、数学模型、控制策略、宽禁带半导体材料特性以及智能驱动硬件等多个维度,对基于直流链路效应的构网型变流器暂态稳定性增强控制进行深度解剖,并全面论证SiC模块与先进驱动技术在其中的核心应用价值。
第一章 构网型变流器暂态失步机理与直流链路效应的物理映射
直流链路
1.1 功率不平衡与直流侧能量堆积
构网型变流器在并网运行时的功率传输特性可以近似用物理系统中的功角特性来描述。定义构网型变流器的输出电压为Vgf​,电网电压为Vs​,两者之间的相位差为虚拟功角δg​。在忽略线路电阻的前提下,变流器向电网输出的有功功率Pg​和无功功率Qg​满足以下方程 :
Pg​=2Xgs​3Vgf​Vs​sinδg​​
Qg​=2Xgs​3Vgf​(Vgf​−Vs​cosδg​)​
当电网发生严重跌落故障(如三相对称短路跌落)时,并网点电压Vs​瞬间大幅下降。根据上述方程,变流器能够向外传输的电气有功功率Pg​随之骤降。然而,由于前端分布式能源(如风力机转子或储能电池)存在机械或化学惯性,变流器直流侧的输入功率Pin​无法在毫秒级的时间内完成同步削减。这种功率输入与输出的严重不对等,在变流器内部形成了巨大的有功功率不平衡(ΔP=Pin​−Pg​>0)。
在传统的同步发电机中,这种不平衡功率会转化为转子的动能,导致转子加速并引发功角摇摆。但在缺乏物理旋转质量的构网型变流器中,这部分多余的能量无处释放,只能全部涌入直流侧电容(DC-link capacitor)。根据电容储能公式 Edc​=21​CVdc2​,能量的快速堆积必然导致直流母线电压Vdc​的急剧飙升。如果不对这种直流链路动态进行干预,过高的电压将直接击穿变流器的功率半导体器件 。
1.2 传统直流电压控制引发的“负阻尼效应”
为了防止直流侧过电压,传统变流器通常配备直流电压控制(DC Voltage Control, DVC)环路。DVC的核心逻辑是通过调节有功功率参考值或直接干预相位,强迫变流器在故障期间增加有功输出,以消耗直流电容中的多余能量并维持Vdc​的恒定 。
然而,在2025年的最新研究中,学者们发现这种在稳态下行之有效的控制逻辑,在深度的暂态故障期间是致命的。当电网电压严重跌落时,交流侧的功率传输能力已经达到物理极限,DVC环路由于无法有效输出功率,其积分环节会迅速饱和,进而输出极端的相位加速指令 。更为严重的是,DVC控制环路与虚拟同步发电机(VSG)的功角控制环路之间存在强烈的动态耦合。在特定频段内,这种耦合会引入负的相位偏移,在数学模型中表现为“负阻尼”(Negative Damping)。
在二阶或更高阶的转子运动方程中,正阻尼的作用是消耗系统的振荡能量,促使功角恢复稳定;而负阻尼则如同在振荡的秋千上持续施加同向的推力,源源不断地向系统注入虚拟的“动能”,导致虚拟功角δg​以发散的趋势加速偏离平衡点。这种由直流链路动态和DVC相互作用引发的负阻尼效应,是导致构网型变流器在强扰动下发生暂态失步(LOS)的核心诱因 。
第二章 基于Lyapunov直接法的暂态能量函数分析模型
2.1 传统等面积法则(EAC)的局限性
在过去,电力系统暂态稳定性分析高度依赖于等面积法则(Equal Area Criterion, EAC)。EAC通过比较加速面积和减速面积来判断系统是否能保持同步。然而,EAC仅适用于简单的一阶或二阶保守系统,并且假设系统的阻尼恒定为正 。
由于构网型变流器包含了直流电容动态、电流限幅器饱和以及复杂的控制多环路嵌套,其状态空间是一个典型的高阶非线性系统。在这种情况下,EAC无法捕捉到由电流限幅引起的控制非线性切换,更无法量化DVC引入的负阻尼对加速面积的等效放大作用。强行使用EAC会导致极度保守甚至完全错误的稳定性评估结果 。
2.2 多维暂态能量函数的构建与稳定性机理
为了精准预测和量化构网型变流器的稳定性边界,2025年的研究核心突破在于引入了Lyapunov直接法(Lyapunov's Direct Method),构建了包含直流链路动态在内的多维暂态能量函数(TEF)。
该分析框架首先建立构网型变流器的非线性动力学状态空间模型。系统的状态变量被扩展为包含虚拟功角偏差(x1​=δ−δ0​)、角速度偏差(x2​=ω−ω0​)以及直流侧电压偏差和DVC环路的内部状态(x3​,x4​...)的高维向量 。基于此,系统总暂态能量函数 V(x) 被构造为虚拟动能(与频率偏差相关)和虚拟势能(与功角偏差及直流电容静电能相关)的综合表达 。
通过Lyapunov模型,系统的运行状态被映射到一个多维的能量拓扑地形图中。正常稳态运行点对应地形图的谷底,即稳定平衡点(Stable Equilibrium Point, SEP)。当故障发生时,系统吸收不平衡能量,状态轨迹开始向外攀升。判断系统是否失稳的边界条件,在于其状态轨迹是否越过了由不稳定平衡点(Unstable Equilibrium Point, UEP)定义的临界能量阈值(Critical Energy)。
分析表明,当考虑直流链路效应并引入传统DVC时,系统状态空间中的吸引域(Domain of Attraction)会发生显著的几何收缩 。在数学上,Lyapunov函数的对时间导数 V˙(x) 描述了系统能量的衰减或发散速率。理论证明,由DVC引发的负阻尼效应会导致 V˙(x) 在部分状态空间内由负转正,这意味着系统不仅没有耗散暂态能量,反而在故障期间主动吸收能量,最终导致状态轨迹不可逆地越过UEP边界,彻底失去同步能力 。这一Lyapunov分析模型为后续的控制策略改进提供了坚实的理论坐标系。
第三章 增强型直流侧电压控制(eDVC)与虚拟惯量动态调整
3.1 增强型直流链路能量管理
在Lyapunov暂态能量函数明确了系统失稳的根本原因后,研究人员提出了一种革命性的控制策略——增强型直流侧电压控制(Enhanced DC-Link Voltage Control, eDVC)。
eDVC的核心思想是打破传统DVC要求直流电压严格恒定的刚性约束。在检测到电网深度故障的瞬间,eDVC主动放松对直流电压的控制带宽,允许 Vdc​ 在硬件绝对安全阈值(如半导体器件耐压极限的80%)内进行合理的波动。通过这种方式,直流侧电容不再是一个被动承受冲击的脆弱环节,而是被主动转化为一个吸收暂态不平衡功率的“临时缓冲池”(Energy Buffer)。
这种能量的临时存储机制,在物理效果上等同于为构网型变流器注入了真实的物理惯量,极大地缓解了前端输入功率与后端输出能力之间的绝对矛盾。由于DVC不再强行干预功角以消耗能量,引发负阻尼效应的控制耦合路径被切断,Lyapunov能量函数中的 V˙(x) 得以重新回归负定状态,系统的吸引域面积被大幅度拓宽 。
3.2 结合RoCoF的虚拟惯量动态调整机制
单纯的电容储能管理并不足以完全覆盖极端的暂态工况,eDVC还需要与“惯性调整”(Inertia Adjustment)策略深度融合 。在传统的虚拟同步控制(PFFCVSG)中,转子运动方程的虚拟惯量 J 通常是固定参数。较大的 J 能够有效抑制频率突变,但在大扰动下会导致巨大的不平衡功率全部转化为功角的持续加速,进而缩小临界清除角(CCA)。
2025年的前沿策略引入了基于频率变化率(RoCoF, dω/dt)和直流电压偏差(ΔVdc​)的自适应虚拟惯量调整模型 。其数学表达形式可以归纳为:
J=J0​+Kω​​dtdω​​+Kvdc​f(ΔVdc​)
在故障初期,当系统检测到极高的RoCoF时,算法动态减小虚拟惯量 J,使得变流器在相位上能够更为“柔性”地跟随电网残压的相位变化,从而释放累积的功角应力。同时,伴随直流电容对能量的吸收,阻尼系数被动态放大,以消耗已经产生的虚拟动能 。这种结合了电容物理储能与算法参数重构的“惯量调整”,实现了在不增加额外超级电容等高昂硬件成本的前提下,彻底化解了强扰动下的失步风险 。
第四章 SiC MOSFET在高频构网场景下的核心应用价值与物理分析
4.1 高频开关对控制带宽与暂态响应的赋能
eDVC与动态惯量调整虽然在理论上完美解决了暂态稳定性问题,但其工程实现面临着严苛的硬件算力与执行物理极限挑战。自适应惯量调整依赖于对RoCoF的微秒级采样与计算,而eDVC需要在毫秒级甚至微秒级内对变流器的内部电流环和电压环下发极高精度的动态指令 。
如果底层功率半导体器件采用传统的Si-IGBT,由于其双极型器件特有的少数载流子复合机制,关断时必然存在严重的“拖尾电流”(Tail Current)。这使得大功率IGBT的开关频率通常被限制在 2kHz 到 8kHz 之间。过低的开关频率意味着控制系统的采样频率和奈奎斯特(Nyquist)极限被锁定,控制带宽极为狭窄。在如此窄的带宽下,底层的电流环存在显著的相位延迟,根本无法及时响应上层eDVC下发的高频暂态调节指令,导致暂态稳定性增强算法失效 。
直流链路直流链路直流链路直流链路直流链路
碳化硅(SiC)MOSFET的全面引入打破了这一硬件枷锁。作为单极型宽禁带半导体,SiC MOSFET没有拖尾电流,其开关速度极快,损耗极低 。这使得大功率构网型变流器的开关频率可以轻松跃升至 20kHz 甚至 50kHz 以上 。极高的载波频率成倍拓宽了控制系统的闭环带宽,消除了由于采样和脉宽调制(PWM)延迟带来的相位滞后,确保虚拟惯量调整和直流能量分配指令能够以“零延迟”的姿态映射到物理输出上,为暂态稳定性理论提供了不可或缺的物理执行基础 。
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
4.2 SiC模块的深度性能解析:以基本半导体产品为例
为了支撑大功率构网型变流器的苛刻运行要求,工业界推出了多款具备极高功率密度和可靠性的SiC模块。以基本半导体(Bronze Technologies合作方及主流SiC供应商)研发的 BMF540R12MZA3(Pcore™2 ED3系列)半桥模块为例,其参数特性的优越性直接决定了系统暂态能量吞吐的能力 。
4.2.1 极致的动静态电气特性
BMF540R12MZA3 的额定电压(VDSS​)为 1200V,额定电流(IDnom​)高达 540A。其采用第三代SiC芯片技术,在25°C时的典型导通电阻(RDS(on)​)仅为 2.2 mΩ 。在实际大功率故障穿越期间,模块温度会急剧上升。测试数据表明,即使在175°C的极限结温下,其上下桥臂的 RDS(on)​ 依然能够稳定在 4.81 mΩ 到 5.21 mΩ 之间 。极低的高温导通损耗确保了变流器在处理大量不平衡功率时不会因热失控而过载失效。
此外,该模块的总栅极电荷(QG​)仅为 1320 nC,反向传输电容(米勒电容 Crss​)低至 53 pF 左右 。极低的米勒电容和栅极电荷是实现纳秒级开关切换、降低高频开关损耗(Eon​ 和 Eoff​)的根本保障。部分工业模块(如E1B、E2B系列)内部甚至集成了SiC肖特基二极管(SBD),这不仅大幅降低了反向恢复电荷(Qrr​)和反向恢复损耗(Err​),还彻底消除了SiC MOSFET体二极管运行时的双极性退化(Bipolar Degradation)风险 。
4.2.2 Si3​N4​ AMB 封装材料带来的热力学革命
构网型变流器在进行直流电容能量吞吐时,模块会经历剧烈的热冲击(Thermal Shock)。传统采用氧化铝(Al2​O3​)或氮化铝(AlN)的陶瓷覆铜板(DCB)在连续的高低温循环中极易发生陶瓷开裂或铜箔分层 。
现代SiC模块广泛引入了 氮化硅(Si3​N4​)活性金属钎焊(AMB) 基板结合高导热铜(Cu)底板的封装结构 。如下表所示:
基板材料类型 热导率 (W/mk) 热膨胀系数 (ppm/K) 抗弯强度 (N/mm²) 断裂强度 (Mpa√m)
Al2​O3​ (传统) 24 6.8 450 4.2
AlN (高导热) 170 4.7 350 3.4
Si3​N4​ (高性能) 90 2.5 700 6.0
虽然 Si3​N4​ 的绝对热导率不及 AlN,但其抗弯强度(700 N/mm²)和断裂韧性(6.0 Mpa√m)远超后者。这使得工程师能够将陶瓷基板的厚度大幅减薄(通常至360μm),从而在整体热阻上逼近AlN的水平 。更重要的是,在经历超过1000次的极端温度冲击测试后,Si3​N4​ 依然能够保持无损的结合强度。这种高可靠性封装为变流器在暂态故障期间执行大功率、高频能量调度提供了坚如磐石的热力学后盾 。
第五章 碳化硅变流器的高频暂态约束与电磁挑战
尽管SiC MOSFET带来了极佳的控制带宽,但其物理属性也引发了高频构网应用中的二次危机。超高的开关速度意味着极高的电压变化率(dv/dt 往往超过 100 V/ns)和电流变化率(di/dt)。
这种极端的瞬态斜率与变流器母排、印刷电路板(PCB)走线中的杂散电感(Lσ​)相互作用,会产生巨大的感性过电压尖峰(Vovershoot​=Lσ​×dtdi​)。过高的尖峰电压极易击穿SiC器件脆弱的氧化层栅极或源漏结构 。同时,极高的 dv/dt 还会通过散热器与地之间的寄生电容(Cparasitic​)注入巨大的共模位移电流(i=Cparasitic​×dtdv​),引发严重的传导电磁干扰(EMI),这有可能直接干扰并网变流器的精密电压电流采样,破坏eDVC的反馈精度 。
面对这些挑战,如果仅仅通过增加门极驱动电阻(Rg​)来强行放缓开关速度,则会使SiC的高频优势丧失殆尽 。因此,系统级暂态稳定性的最后一公里,必须由高度智能化的底层硬件门极驱动技术来打通。
第六章 智能门极驱动技术:构网型变流器硬件级暂态安全基石
构网型变流器在执行暂态能量路由算法时,如果突发内部短路或外部极强冲击,单纯依靠软件层面的控制环路响应时间往往不够,极可能导致器件物理损坏。在此背景下,以青铜剑技术(Bronze Technologies)为代表的智能门极驱动方案,成为了保障大功率SiC和IGBT模块暂态生存能力的核心基石 。
青铜剑技术自主研发了全国产化的大功率驱动ASIC芯片组,推出了涵盖2QP、6AB系列的即插即用型(Plug-and-Play)驱动器,能够完美适配34mm、62mm、EconoDual™3、PrimePack™ 等各类封装 。针对高频、高压的构网型应用场景,这些智能驱动器集成了多项关键的底层硬件保护逻辑:
6.1 有源钳位技术(Active Voltage Clamping, AVC)
在电网故障导致系统实施紧急关断时,大电流的瞬间截断会产生毁灭性的 VDS​ 过电压 。智能驱动板集成了动态高级有源钳位功能 。当 VDS​ 飙升并逼近器件雪崩击穿电压的阈值时,跨接在漏极和栅极之间的瞬态电压抑制(TVS)二极管阵列会瞬间被击穿。过电压能量强制电流注入栅极,短暂抬高栅极电压,使得SiC MOSFET在毫微秒内重新处于微导通(线性放大)状态 。此时器件将母排中的感性能量以热能形式在硅片内部安全耗散,有效遏制了电压尖峰,防止了物理击穿,为上层算法争取了宝贵的调整时间。
6.2 米勒钳位技术(Active Miller Clamping)
这是针对SiC MOSFET高频应用至关重要的保护机制。当半桥拓扑中的上管以极高的 dv/dt 开通时,桥臂中点的电压骤升。这种急剧变化的电压会通过处于关断状态的下管的米勒电容(Crss​)产生位移电流(Igd​=Crss​×dtdv​)。该电流流经驱动电阻 Rgoff​,会在栅极产生寄生的正向电压 。由于SiC器件在高温下的阈值电压(VGS(th)​)可能降至不到2.0V(如前述在175°C下仅为1.85V),这种寄生电压极易导致下管误导通,引发毁灭性的桥臂直通短路 。 智能驱动器(如基于BTD5350MCWR芯片的方案)配置了专属的米勒钳位引脚。在关断期间,驱动内部的比较器实时监测栅极电压,当低于安全阈值(如2V)时,直接打开内部极低阻抗的MOSFET,将栅极直接短路至负压电源轨(如 -4V 或 -5V)。这一动作彻底旁路了外部电阻网络,强行泄放了位移电流,确保在高频构网场景下绝不发生寄生导通。
6.3 智能退饱和检测(Desat)与软关断(Soft Turn-Off)
当遭遇外部极度恶劣的短路故障时,SiC器件会脱离线性区进入饱和区,VDS​ 迅速上升的同时伴随着极大的短路电流。驱动板集成了高速的短路检测模块,一旦判定发生短路,若立即硬关断器件,巨大的 di/dt 同样会摧毁器件 。为此,驱动器运用了多级阻抗控制的“软关断”逻辑 。在检测到短路后,驱动信号会通过更高阻值的回路缓慢降低栅源电压,人为控制 di/dt 曲线,从而将短路电流平滑、安全地切断,有效避免了次生灾害的发生 。
此外,诸如6AB0460Txx等高端型号还集成了无源/有源CPLD智能控制,能够进行故障类型的精准识别与时序管理,进一步确保了多并联构网变流器系统的高一致性和高绝缘耐压(如8000Vrms增强绝缘)。
第七章 大功率构网型系统的工业实践与多场景应用展望
基于上述多维度技术的融合,构网型变流器的稳定性得到了革命性的提升,并已在多个国家级工业项目中得到规模化应用验证。
在**大规模储能系统(ESS)**领域,例如阳光电源(Sungrow)于2025年最新发布的PowerTitan 3.0液冷储能系统,其功率变换系统(PCS)深度集成了SiC器件和先进构网型控制算法 。得益于SiC的低损耗和优秀的驱动热管理方案,该系统在单机容量达到1.72MW的同时,实现了高达 99.3% 的变流效率,并且能够在55°C的极端沙漠高温环境下全功率运行而不降额 。在此类系统中,eDVC与动态惯量调整被用来提供黑启动、主动电压支撑和阻尼注入,有力支撑了新能源大基地的跨区域并网 。
柔性直流输电(VSC-HVDC)与海上风电领域,基于Lyapunov能量函数的稳定性分析帮助工程师优化了远距离海上风电多端直流网络的控制参数。通过合理的直流斩波与变流器电容储能的协同管理,系统在交流侧不对称故障和低电压穿越(LVRT)期间,能够动态限制主动电流输出,平抑有功波动,从而将风电场的暂态稳定裕度提升了显著水平 。
此外,在电动汽车充电基础设施与大功率电机驱动(如航空电气化系统)中,高频SiC驱动器的普及不仅缩小了无源滤波器的体积(提升了功率密度达10kW/L以上),更使得基于微秒级的复杂并网自适应算法得以落地执行 。这表明,从核心半导体材料到驱动硬件,再到顶层非线性控制理论的全面贯通,已经构筑了未来电力系统安全运行的坚实底座。
结论
综上所述,2025年在构网型变流器暂态稳定性领域的突破,代表了现代电力电子与复杂系统控制理论深度融合的最高结晶。研究表明,传统的恒压控制逻辑在深度暂态故障下会诱发破坏性的负阻尼效应,从而缩减系统的稳定吸引域。通过应用Lyapunov直接法建立包含直流链路动态的暂态能量函数模型,工程师们得以精准锁定失稳的数学根源。
基于这一理论重构,增强型直流侧电压控制(eDVC)联合动态虚拟惯量调整技术应运而生。该策略创造性地利用直流侧电容作为瞬态不平衡功率的缓冲池,通过“柔性”释放虚拟转子相位应力,成功抵消了负阻尼效应,有效解决了大扰动下的失步风险及过电压难题。
而这一先进软件算法的落地,高度依赖于底层硬件架构的革命。碳化硅(SiC)MOSFET凭借其卓越的高频开关特性,成倍提升了控制系统的响应带宽,为高频动态调节提供了物理基础。配合高性能的氮化硅(Si3​N4​)AMB封装材料与高度智能化的驱动器系统(通过有源电压钳位、米勒钳位与软关断技术死守硬件安全边界),现代大功率构网型变流器不仅在理论上实现了完美的暂态稳定性,更在极端的工业运行工况下展现出了无可比拟的可靠性。未来,随着SiC工艺成本的进一步下降和驱动IC集成度的不断攀升,基于直流链路能量路由的高级构网型控制必将成为构建零碳电力系统的绝对核心技术支撑。
