在电子设备的设计中,电池充电器扮演着至关重要的角色。它不仅要确保电池能够安全、高效地充电,还要适应不同的电源输入和电池类型。今天,我们就来详细探讨一下凌力尔特(现属ADI)推出的LTC4162-L,一款功能强大的35V/3.2A多节锂离子电池充电器,看看它能为我们的设计带来哪些惊喜。
文件下载:LTC4162-L.pdf
LTC4162-L是一款先进的单芯片同步降压开关电池充电器和PowerPath™管理器。它能够无缝管理输入源(如壁式适配器、背板、太阳能电池板等)与可充电锂离子/聚合物电池之间的功率分配。其高分辨率测量系统可通过(I^{2} C)端口提供广泛的遥测信息,包括电路电压、电流、电池电阻和温度等,同时还可通过该端口配置许多充电参数。
LTC4162-L的应用非常广泛,涵盖了医疗仪器、USB - C电源传输、工业手持设备、加固型笔记本电脑、平板电脑等多个领域。
在使用LTC4162-L时,需要注意其绝对最大额定值,如(BATSENS+)、(V{IN})等引脚的电压范围为 - 0.3V至36V,(I{SW})的最大电流为±3.5A等。超出这些额定值可能会导致器件永久损坏,影响其可靠性和使用寿命。
其电气特性在不同的工作条件下有明确的规定。例如,输入电源电压(V{IN})的范围为4.5V至35V,电池电压(V{BAT})为2.7V至35V。充电电流和输入电流等参数也可通过相应的电阻和控制电路进行调节和设置。
从典型性能特性曲线中可以看到,LTC4162-L在不同的电池节数、输入电压和负载电流下都表现出了良好的性能。例如,在充电效率方面,随着输入电压和电池节数的变化,效率曲线呈现出一定的规律,为设计人员在实际应用中提供了参考。
LTC4162-L采用28引脚4mm × 5mm × 0.75mm QFN表面贴装封装,每个引脚都有其特定的功能。
在进行PCB设计时,需要注意引脚的连接和布局。例如,需要在特定引脚与地之间连接适当的电容,以保证电路的稳定性和性能。同时,要遵循良好的布线原则,减少噪声和干扰。
LTC4162-L包含一个先进的数字系统,可通过(I^{2} C)端口进行访问。虽然(I^{2} C)端口的使用是可选的,但它为用户提供了更多的配置和监控选项。例如,用户可以通过该端口设置电池节数、充电电流、输入电流调节和开关充电器频率等参数,还可以使用测量系统的状态和A/D遥测数据,监控充电器的运行状态。
该芯片采用输入和输出N沟道MOSFET充电泵栅极驱动器,构成双单向功率路径系统。根据(V_{IN})和(BATSENS+)的电压关系,自动选择由输入电源或电池为系统负载供电,确保系统的稳定供电。
LTC4162-L的电池充电器基于高效的同步降压开关调节器,采用恒流和恒压反馈控制回路,防止电池过充。充电过程通常从恒流阶段开始,当电池达到目标电压后,切换到恒压阶段。充电电流和充电电压可通过(I^{2} C)端口进行设置,同时还考虑了温度补偿和最大功率点跟踪等功能。
输入电流控制通过牺牲充电电流来限制输入源在高系统需求期间的负载。其通过调节连接在CLP和CLN之间的检测电阻上的电压来实现输入电流的限制,确保输入电流不超过设定值。
芯片包含欠压控制回路,当(V_{IN})引脚电压下降到输入欠压设定值时,自动减少充电电流,防止输入电压进一步下降。同时,还支持最大功率点跟踪(MPPT)算法,通过全局扫描输入欠压DAC值,找到并跟踪能为电池提供最大充电电流的工作点,提高太阳能电池板等电阻性电源的充电效率。
通过设置(suspend_charger)可以禁用开关电池充电器,但使用时需要谨慎,以免出现低电池情况导致系统处理器无法清除该设置。同时,芯片具有输入过压保护功能,当(V{IN})超过约38.6V时,开关充电器将停止供电;当(V{IN})低于约37.2V时,充电器将恢复工作。
LTC4162-L的测量子系统包括一个16位ΔΣ A/D转换器和信号多路复用器,可监测多个模拟参数,如电池电压、输入电压、输出电压、输入电流、电池充电电流、电池温度和芯片内部温度等。这些参数通过A/D转换后存储在寄存器中,可通过(I^{2} C)端口进行读取。
LTC4162使用SMBus/(I^{2} C)风格的两线串行端口进行编程和监控。该端口兼容(I^{2} C)规范的0Hz - 400kHz速度和比例输入阈值,同时支持SMBus规范的读写字协议和SMBALERT及ARA协议。在实际应用中,需要注意总线的电气特性和时序要求,确保通信的稳定和可靠。
如果需要使用β值高于3490K的热敏电阻,可以通过串联或并联电阻的方式进行稀释,或者通过重写jeita_t1至jeita_t6的值来适配。这样可以确保温度控制充电功能的准确实现。
通过选择连接在CLP和CLN之间的检测电阻(R{SNSI})以及CSP和CSN之间的检测电阻(R{SNSB}),可以独立编程输入电流和电池充电电流的上限。在选择电阻时,需要考虑电池容量、输入电源的最大可用电流以及电阻的精度和温度系数等因素。
PCB布局对LTC4162的性能至关重要。在布局时,需要将芯片的外露焊盘牢固焊接到PCB的接地层,作为模拟接地引脚和散热片。同时,要确保接地层的完整性,减少高频率电流的回流路径上的阻抗,避免辐射发射。此外,要将关键电容(如(V{OUT})旁路电容、(INTV{CC})和VCC2P5 LDO电容、BOOST - SW电容)尽可能靠近芯片,以减少寄生电感的影响。
LTC4162-L的寄存器提供了丰富的配置和监控选项。通过对这些寄存器的读写操作,用户可以设置各种参数,如充电电压、充电电流、温度阈值、警报限制等,还可以读取系统的状态和测量数据。
例如,通过设置(vbat_lo_alert_limit)和(en_vbat_lo_alert),可以在电池电压低于设定值时触发警报,提醒用户采取相应的措施。
文档中给出了多个典型应用电路,包括1 - 电池USB电源传输充电器、9V至35V 2 - 电池3.2A充电器、太阳能供电3 - 电池3.2A充电器等。这些电路为设计人员提供了实际应用的参考,在设计类似电路时,可以根据具体需求进行适当的调整和优化。
LTC4162-L是一款功能强大、性能优越的多节锂离子电池充电器。它具有宽输入电压范围、高效同步运行、数字遥测系统、多种充电控制和保护功能等特点,适用于多种应用领域。在设计过程中,需要充分了解其电气特性、引脚功能、工作原理和应用要点,合理选择元件和进行PCB布局,以确保电路的稳定性和可靠性。同时,通过对寄存器的灵活配置,可以实现个性化的充电控制和系统监控。希望本文对广大电子工程师在使用LTC4162-L进行电池充电电路设计时有所帮助,你在实际应用中是否遇到过类似芯片的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
