h1654155282.3538
2026-02-24
701
加入交流群
深入剖析LTM8054:36V输入降压 - 升压µModule稳压器
引言
在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。一款性能优良的电源稳压器能够为系统提供稳定可靠的电源,确保设备的正常运行。今天,我们就来深入了解一下Linear Technology公司的LTM8054,一款36V输入的降压 - 升压µModule稳压器。
文件下载:LTM8054.pdf
产品概述
LTM8054是一款完整的降压 - 升压开关模式电源,具有宽输入电压范围(5V至36V)和宽输出电压范围(1.2V至36V)。它的输入电压 (V{IN}) 可以大于、等于或小于输出电压 (V{OUT}),能够满足多种应用场景的需求。该稳压器在不同输入电压下能提供不同的输出电流,例如在6V输入时可提供12V/1.8A输出,12V输入时可提供12V/3.4A输出,24V输入时可提供12V/5.4A输出,最高效率可达94%。
产品特性
电源完整性
- 宽范围兼容性:支持5V - 36V的输入电压和1.2V - 36V的输出电压,满足不同电源和负载的需求。
- 高效转换:最高效率达到94%,有效减少能量损耗,提高电源利用率。
- 电流控制:具备可调节的输入和输出平均电流限制,以及输入和输出电流监测功能,确保电源的安全稳定运行。
灵活配置
- 频率选择:可选择100kHz至800kHz的开关频率,还支持200kHz至700kHz的同步功能,方便与其他设备同步工作。
- 并联输出:多个LTM8054可以并联使用,以增加输出电流,满足大功率负载的需求。
封装优势
采用11.25mm × 15mm × 3.42mm的BGA封装,适合使用标准表面贴装设备进行自动化组装,并且符合RoHS标准,环保可靠。
引脚功能详解
电源引脚
- (V_{OUT}):功率输出引脚,需在这些引脚和GND引脚之间连接输出滤波电容。
- (V_{IN}):输入电源引脚,必须使用外部低ESR电容进行本地旁路。
- (SVIN):控制器电源输入引脚,当主电源输入低于5V时,可提供独立的5V以上电压。
控制与监测引脚
- IOUT:输出电流检测引脚,通过连接输出电流检测电阻来限制输出电流。
- LL:轻载指示引脚,用于指示输出电流是否低于一定值,可用于改变开关行为。
- CLKOUT:时钟输出引脚,可作为时钟源用于同步其他设备。
- MODE:开关模式输入引脚,可选择强制连续模式或不连续开关模式。
- RT:定时电阻引脚,用于设置开关频率。
- SYNC:外部同步输入引脚,可将LTM8054同步到外部时钟源。
- FB:输出电压反馈引脚,通过连接电阻分压器来设置输出电压。
- COMP:补偿引脚,可通过添加电容或RC网络来优化控制环路补偿。
- SS:软启动引脚,通过连接电容到GND来增加软启动时间。
- CTL:电流检测调整引脚,可降低输出电流限制。
- IOUTMON:输出电流监测引脚,输出与输出电流成正比的电压。
- IINMON:输入电流监测引脚,输出与输入电流成正比的电压。
- RUN:LTM8054使能引脚,高于1.2V正常工作,低于0.3V禁用。
- (I_{IN}):输入电流检测引脚,通过连接输入电流检测电阻来限制输入电流。
工作原理
LTM8054采用降压 - 升压拓扑结构,能够在输入电压高于或低于输出电压时调节输出电压。它包含一个电流模式控制器、功率开关元件、功率电感器以及适量的输入和输出电容,是一个固定频率的PWM稳压器。开关频率通过将适当的电阻值从RT引脚连接到GND来设置,输出电压通过将FB引脚连接到 (V_{OUT}) 和GND之间的电阻分压器来设置。
此外,LTM8054还配备了输入和输出平均电流控制环路,通过在 (I{IN}) 和 (V{IN}) 之间添加电流检测电阻来限制输入电流,在 (V_{OUT}) 和IOUT之间添加电流检测电阻来限制输出电流。
应用信息
设计步骤
- 查找推荐参数:参考表格找到所需的输入范围和输出电压对应的推荐 (C{IN})、(C{OUT})、(R{FB1}/R{FB2}) 和 (R_{T}) 值。
- 设置输出电流限制:应用输出检测电阻来设置输出电流限制,输出电流限制为 (58mV/R_{SENSE})。
- 验证性能:用户需要在预期的系统线路、负载和环境条件下验证其正常运行。
电容选择
表格中给出的 (C{IN}) 和 (C{OUT}) 电容值是推荐的最小值,使用低于该值的电容可能导致不良运行,而使用较大值通常是可以接受的,并且可能改善动态响应。陶瓷电容应选择X5R和X7R类型,以确保稳定性。
频率选择
LTM8054的开关频率可通过将电阻从RT引脚连接到GND来编程,范围为100kHz至800kHz。在同步到外部信号源时,频率范围为200kHz至700kHz。选择合适的频率非常重要,过高或过低的频率都可能导致不良运行。
并联操作
多个LTM8054可以通过主从配置并联使用,以增加输出电流。通过将主设备的IOUTMON引脚连接到从设备的CTL引脚,可使两个设备向负载提供相同的电流。
其他注意事项
- 最小输入电压:LTM8054正常工作需要至少5V的输入电压,但系统参数可能要求在更高的输入电压下工作。
- 软启动:通过在SS引脚连接电容到GND可以增加软启动时间,减少输入电源的浪涌电流。
- 输入和输出电流限制:通过添加电流检测电阻可以精确设置输入和输出电流限制,保护设备免受过载和短路的影响。
- 同步和时钟输出:SYNC引脚可用于将LTM8054同步到外部时钟源,CLKOUT引脚可提供与内部振荡器频率相同但相位相差约180°的信号。
- 输入保护:在某些应用中,需要采取措施防止输入电压过高,可使用被动撬棒电路或比较器电路来实现。
- 开关模式选择:MODE引脚可选择不连续模式或强制连续模式,根据具体应用需求进行选择。
- FB电阻分压器和负载调节:FB引脚通过电阻分压器来感测输出电压,输出电压的感测位置会影响负载调节。
PCB布局和热考虑
PCB布局
- 元件放置:将 (R{FB}) 和 (R{T}) 电阻尽可能靠近各自的引脚,将 (C{IN}) 电容靠近 (V{IN}) 和GND连接,将 (C{OUT}) 电容靠近 (V{OUT}) 和GND连接。
- 减小电阻和环路面积:最小化可选输出电流检测电阻与 (V{OUT}) 之间的走线电阻和环路面积,以及可选输入电流检测电阻与 (V{IN}) 之间的走线电阻和环路面积。
- 接地和散热:将所有GND连接到尽可能大的铜浇铸或平面区域,使用过孔将GND铜区域连接到电路板的内部接地平面,以提供良好的接地和散热路径。
热考虑
LTM8054在高温环境或连续输出大功率时可能需要降额使用,可参考典型性能特性部分的温度上升曲线。数据手册中给出的热阻系数可用于详细的热分析,但不能单独用于准确预测产品的热性能。
典型应用
电流控制和2A输入电流限制的12V风扇电源
从3V至36V输入提供12V输出,可通过模拟控制实现电流控制和输入电流限制。
24V输出的精确电流限制电源
从7.5V至36V输入提供24V输出,具有1.2A的精确电流限制。
3.3V输出的精确电流限制和输出电流监测电源
从6V至19V输入提供3.3V输出,具有2.6A的精确电流限制和输出电流监测功能。
两个LTM8054并联以增加输出电流
两个LTM8054同步并以180°异相开关,可提供更大的输出电流。
两个LTM8054由不同电流能力的输入源供电
两个LTM8054共享输出电流以运行单个负载,每个LTM8054从不同的输入电源吸取不超过一定电流,并且同步180°异相。
14.4V、3A铅酸电池充电器
输入电流限制为2A,可实现对铅酸电池的充电功能。
总结
LTM8054是一款功能强大、性能优良的降压 - 升压µModule稳压器,具有宽输入输出电压范围、高效转换、灵活配置等优点。在实际应用中,我们需要根据具体需求选择合适的参数和配置,同时注意PCB布局和热考虑,以确保其正常运行和性能优化。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师更好地了解和使用LTM8054。
你在使用LTM8054的过程中遇到过哪些问题?或者对它的应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享交流。
