h1654155282.3538
2026-02-24
518
加入交流群
深入剖析LTM8055/LTM8055 - 1:高效Buck - Boost μModule稳压器的设计与应用
引言
在电子工程师的日常设计中,电源管理模块是至关重要的一环。一个性能优良的电源模块能够确保系统的稳定运行,提高整体性能。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的电源模块——LTM8055/LTM8055 - 1。
文件下载:LTM8055.pdf
一、LTM8055/LTM8055 - 1简介
1.1 基本信息
LTM8055/LTM8055 - 1是一款具备36V输入能力的buck - boost μModule(微模块)稳压器。该模块将开关控制器、功率开关、电感器以及支持组件集成在一个紧凑的15mm × 15mm × 4.92mm BGA封装内,适合使用标准表面贴装设备进行自动化组装,并且符合RoHS标准。
1.2 特点概述
- 宽输入输出电压范围:支持5V至36V的宽输入电压范围,输出电压可在1.2V至36V之间进行精确调节,能满足VOUT等于、大于或小于VIN的不同场景需求。
- 高输出电流与效率:不同输入电压下能提供不同大小的输出电流,如6V输入时可提供12V/3A输出、12V输入时提供12V/6A输出、24V输入时提供12V/8.5A输出,且最高效率可达97.5%。
- 灵活的电流控制与监测:具备可调节的输入和输出平均电流限制功能,还配备了输入和输出电流监测功能,方便工程师对电源状态进行监控和调整。
- 可并联设计:多个LTM8055/LTM8055 - 1可以并联使用,以增加输出电流,满足高功率需求。
- 可选的开关频率:开关频率可在100kHz至800kHz之间进行选择,还能在200kHz至700kHz范围内进行同步,并且LTM8055 - 1支持外部补偿。
二、关键参数与性能
2.1 电气特性
- 输入输出电压与电流:最低输入电压为5V,输出直流电压可在1.2V至36V之间调节,不同输入电压下对应不同的输出电流,如6V输入、12V输出时为3A,24V输入、12V输出时为8.5A。
- 静态电流:在不同工作模式和负载条件下,静态电流有所不同。例如,RUN = 0.3V(禁用)且无负载、MODE = 0.3V(DCM)无负载时为0.1μA;MODE = 1.5V(FCM)无负载时为45μA。
- 电压调节率:输出电压的线路调节率在5V < VIN < 36V、IOUT = 1A时为0.5%;负载调节率在VIN = 12V、0.1A < IOUT < 6A时为0.5%。
- 输出纹波:在VIN = 12V、IOUT = 3A时,输出RMS电压纹波为25mV。
- 开关频率:通过连接不同阻值的电阻到RT引脚可设置开关频率,范围为100kHz至800kHz。
2.2 典型性能特性
文档中给出了效率与输出电流、输入电流与输出电流、最大输出电流与VIN、温度上升与输出电流等多组关系曲线。从这些曲线中可以直观地看到,在不同输入电压和输出电压条件下,LTM8055/LTM8055 - 1的效率、电流输出能力以及温度变化情况。例如,随着输出电流的增加,效率会在一定范围内先上升后下降;输入电压越高,最大输出电流通常也越大。
这些电气特性在实际应用中起着至关重要的作用。例如,电压调节率和输出纹波直接关系到电源输出的稳定性,对于对电源质量要求较高的设备来说,这两个参数的优劣会影响设备的性能和可靠性。开关频率的选择则需要综合考虑效率、散热以及电磁干扰等因素。当开关频率过高时,虽然可以减小电感和电容的尺寸,但会增加开关损耗,降低效率,还可能产生更多的电磁干扰;而开关频率过低,则可能导致输出纹波增大,需要更大的输出电容来滤波。各位工程师在实际设计中,是否遇到过因为开关频率选择不当而导致的问题呢?
