技术分享|道路数据编辑与格式适配解析
1 引言
我们此前发布的《如何高效构建与测试非结构化道路场景?》一文,已系统阐述了非结构化道路仿真的必要性、当前面临的技术难点及其解决方案。
而在智能驾驶仿真测试的场景构建中,无论是结构化道路的搭建还是非结构化道路的加工,其工作流程通常依赖于明确的数据基础和后续的可视化处理。在进入Unreal Engine或Blender等工具进行地图外观加工之前,具备完整、准确的道路逻辑数据通常是不可或缺的前提。
用户常见的问题包括:获得外观精细的地图却无法提取道路逻辑与真值信息,或是拥有逻辑完备的道路数据,导入仿真环境后却只呈现为缺乏视觉表现的基准模型。
针对这些挑战,aiSim通过集成外部工具链,建立起从标准ASAM OpenDRIVE编辑到aiSim Atlas地图快速生成的高效转换流程。
2 ASAM OpenDRIVE标准
在智能驾驶仿真领域,ASAM OpenDRIVE已成为广泛支持的事实标准。该格式由ASAM组织维护,基于XML描述道路几何、拓扑关系、车道属性及交通标志等信息。它的开放性解决了不同仿真平台之间的数据兼容问题,使得来自高精地图供应商或专业设计软件的道路数据,只要符合该标准,即可被多数仿真环境识别。
明确OpenDRIVE作为行业通用标准的核心价值后,下一步我们就需通过专业工具完成道路数据的精细化编辑,搭建符合仿真需求的道路逻辑与几何模型。
aiSim支持导入OpenDRIVE 1.4至1.7版本,能够识别包括人行道、斑马线、车道线在内的多种道路特征,并结合对OpenSCENARIO的兼容,为后续地图与场景的快速集成与应用提供了基础。下文我们将具体叙述:
3 道路编辑器中生成OpenDRIVE
目前市面上有多种成熟的OpenDRIVE格式编辑工具可供选择,例如RoadRunner、TruevisionDesigner等,可满足不同场景下的道路数据编辑需求。
道路编辑示例
在结构化道路的常规编辑流程中,需重点完成以下核心环节的操作:
(1)几何形状编辑:包括道路绘制、使用Slip工具生成平滑匝道,以及通过高度、旋转与截面编辑调整道路空间走向,这些几何属性对后续地图生成与仿真具有基础作用。
(2)道路属性定义:涵盖道路类型(如行车道、路肩、人行道)及车道线的虚实与颜色等,这些信息可用于感知算法验证中的真值参照。
(3)复杂交通逻辑构建:如匝道汇入、环岛、多路交叉口等关键交通结构,为地图编辑及仿真中的车辆行为提供导向依据。
与结构化道路不同,非结构化道路编辑中,道路走向、高低落差、路面宽度等基础参数的精准度,远高于车道标识线、复杂路口逻辑等细节的优先级。
编辑过程中,可通过环路绘制、道路分割、高度校准、宽度调整等功能组合,结合图形化拖拽或参数化设置的方式,完成OpenDRIVE格式地图的精细化绘制。按照编辑器标准流程导出OpenDRIVE 1.4至1.7版本的.xodr文件后,即可进入aiSim的地图转化环节。
完成OpenDRIVE地图的绘制与导出后,我们可以借助aiSim Atlas工具链实现格式转化与适配,将标准化道路数据转化为可直接用于仿真的数字资产。
4 aiSim Atlas的格式解析与适配
OpenDRIVE转Atlas工作流
aiSim的Atlas地图工具链具备OpenDRIVE 1.4至1.7版本的快速导入能力,可将标准.xodr文件高效转化为aiSim兼容的Atlas地图格式,实现道路文本数据向实体模型的转化,生成.gltf、.gpkg、.map、.json等多种格式的模型文件与交通逻辑文件,满足仿真测试的多样化数据需求。
此外,在读取OpenDRIVE文件时,aiSim可自动识别道路(Road)、人行道(Sidewalk)、道路标线(Marking)等核心道路元素,并为其自动赋予对应的语义标签(Semantic Label),无需人工手动标注。
这一特性带来两大核心优势:对于结构化道路,语义标签可直接作为仿真测试中的地图真值数据,支撑感知算法验证;对于非结构化道路,可快速区分地形与道路的模型组成,为后续基于Unreal Engine、Blender的模型二次编辑提供便利,例如网格拆分、区域隔离等精细化操作。
综上,从OpenDRIVE格式编辑到aiSim Atlas地图转化的全流程已形成闭环。
5 结语
通过以上流程,非结构化道路编辑已完成核心的基础数据与逻辑框架搭建,完整流程可总结为三步:
(1)在道路编辑器中完成交通逻辑与几何定义,导出.xodr文件。
(2)通过aiSim Atlas工具链读取.xodr(支持v1.4–1.7),自动提取语义信息并生成Atlas地图。
(3)为UE地图编辑提供前置资源:生成的Atlas地图已包含完整逻辑结构与基础外观,构成可直接用于仿真的数字资产。
需要说明的是,该阶段的地图仍处于基础状态,地形呈现较为简易、缺乏静态细节,需借助Unreal Engine、Blender等工具开展二次精细化编辑,进一步完善地图保真度,以满足更高标准的智驾仿真测试需求。
