在电子设计领域,电源管理模块作为设备稳定运行的关键组件,一直是工程师们关注的焦点。今天,我们将深入探讨一款备受瞩目的电源管理芯片——LTM8064,它是一款58V输入、6A的恒压恒流(CVCC)降压μModule稳压器,具备诸多出色特性,能满足多种复杂应用场景的需求。
文件下载:LTM8064.pdf
LTM8064采用高度集成的设计,将开关控制器、功率开关、电感器以及支持组件都封装在一个紧凑的模块中。其封装尺寸仅为16mm × 11.9mm × 4.92mm,采用热增强型的球栅阵列(BGA)封装,适合通过标准表面贴装设备进行自动化组装,并且符合RoHS标准。这种集成化设计大大减少了外部组件的使用,简化了电路板布局,提高了设计的可靠性和稳定性。
该稳压器具有6V至58V的宽输入电压范围,能够适应多种不同的电源环境。同时,输出电压范围为1.2V至36V,可通过一个外部电阻进行精确编程,满足不同负载对电压的需求。
CVCC控制模式是LTM8064的一大特色,它能够在整个输出范围内精确调节输出电流,当源电流时可达7A,当吸收电流时可达9.1A。输出电流可以通过控制电压、单个电阻或热敏电阻进行设置,为设计提供了极大的灵活性。
LTM8064支持双象限操作,既可以源出电流,也可以吸收电流,以调节输出电压。当MODE引脚浮空时,它作为双象限设备工作;当MODE引脚接地时,则作为单象限设备,只能源出电流。这种特性使得它在一些需要能量回收或负载电流反向的应用中表现出色。
多个LTM8064可以并联使用,以增加输出电流,即使是来自不同电压源的模块也能实现并联。这为高功率应用提供了有效的解决方案,通过合理的并联配置,可以满足更大功率负载的需求。
它具有可编程的软启动功能,通过在SS引脚连接一个外部电容,可以限制启动时的调节电流,减少输出电压过冲,降低输入电源的浪涌电流,并便于电源排序。此外,开关频率可以通过在RT引脚连接一个电阻进行编程,范围为100kHz至1MHz,用户可以根据具体应用需求选择合适的开关频率。
LTM8064采用固定频率、平均电流模式控制,能够独立于输出电压精确调节输出电流。当输出达到由FB引脚到地的电阻确定的调节电压时,输出电流将由电压调节环路进行调整。
设计过程中,首先要根据所需的输入范围和输出电压,从表1中选择推荐的 (C{IN})、(C{OUT})、(R{FB}) 和 (R{T}) 值。需要注意的是,表中给出的电容值是最小推荐值,使用低于这些值的电容可能会导致不理想的操作,而使用过大的值也可能产生不良影响。陶瓷电容具有体积小、坚固和低ESR的优点,但并非所有陶瓷电容都适用,X5R和X7R类型在温度和施加电压方面较为稳定,而Y5V和Z5U类型的电容温度和电压系数较大,可能会导致输出电压纹波高于预期。
LTM8064的开关频率范围为100kHz至1MHz,可通过在RT引脚连接一个外部电阻进行编程。建议用户根据输入和输出操作条件,使用表1中给出的最佳 (R_{T}) 值。过高的频率可能会降低效率、产生过多热量甚至损坏器件,而过低的频率则可能导致输出纹波过大或需要更大的输出电容。
软启动功能通过控制调节输出电流来减少输出电压过冲和输入电源的浪涌电流。在SS引脚连接一个电容到地,充电电流为11µA,只要SS引脚电压低于CTRL1和CTRL2电压,就会降低设定电流。
PGOOD引脚是内部比较器的开漏输出,当FB引脚电压在±12.5%范围内时,PGOOD引脚变为高电平,表示输出正常。该功能可用于监测电源状态,确保系统的稳定性。
多个LTM8064可以通过特定的连接方式实现负载电流共享。具体步骤包括将主设备的IOUTMON连接到每个从设备的CTRL1引脚,将主设备的Vout、SS和RUN引脚连接到从设备的相应引脚,将所有从设备的MODE引脚接地,主设备的MODE引脚浮空等。
尽管LTM8064高度集成,但在PCB布局时仍需注意一些要点,以减少EMI并确保正常运行。例如,将 (R{FB}) 和 (R{T}) 电阻尽可能靠近各自的引脚,将 (C{IN}) 电容靠近 (V{IN}) 和GND连接,将 (C{OUT}) 电容靠近 (V{OUT}) 和GND连接,确保接地和散热良好等。
当LTM8064吸收电流时,能量会传递到输入电源总线,如果总线不能接受或使用这些能量,可能会导致输入电压升高。因此,需要采取一些保护措施,如使用被动撬棒电路、比较器电路或在输入电压超过阈值时关闭LTM8064等。
该应用适用于需要5V输出电压的设备,如一些小型电子设备或传感器模块。通过合理选择外部组件,LTM8064能够稳定地将58V输入电压转换为5V输出电压,并提供6A的输出电流。
在需要对超级电容器进行充电的应用中,LTM8064的恒流恒压特性可以确保充电过程的安全和高效。通过设置合适的参数,它可以以7A的电流为两个2.5V串联的超级电容器充电。
对于需要12V输出电压的设备,如一些工业控制设备或通信设备,LTM8064可以将58V输入电压转换为稳定的12V输出电压,并提供6A的输出电流。
LTM8064可以通过特定的连接方式产生负输出电压,适用于一些需要负电压的应用,如某些传感器或运算放大器的供电。
在高功率应用中,可以将两个LTM8064并联使用,以增加输出电流。通过合理的连接和参数设置,它们可以共同提供12V/12A的输出功率。
珀尔帖器件在制冷或加热应用中广泛使用,LTM8064可以精确地调节其两端的电压和电流,实现对珀尔帖器件的有效控制。
在超级电容器或电池充电和平衡应用中,通过堆叠两个LTM8064,可以实现对多个超级电容器或电池的同时充电和平衡,提高充电效率和电池寿命。
在使用多个固定输入轨进行负载共享时,LTM8064可以通过特定的配置实现输入电流的跟踪,确保每个模块的输入电流相互匹配,提高系统的稳定性和效率。
LTM8064作为一款高性能的降压μModule稳压器,凭借其集成化设计、宽输入输出范围、恒压恒流控制、双象限操作、可并联输出以及可编程特性等优点,在多种应用场景中展现出了卓越的性能。在实际设计过程中,工程师们需要根据具体应用需求,合理选择组件、设置参数,并注意PCB布局和输入保护等方面的问题,以充分发挥LTM8064的优势,实现稳定、高效的电源管理。你在使用LTM8064的过程中遇到过哪些问题呢?或者你对它在其他应用场景中的表现有什么想法?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
