在当今的电子设备领域,USB Type-C接口凭借其高速数据传输和强大的电力传输能力,正逐渐成为主流。而与之相匹配的充电器芯片也变得至关重要。今天我们要深入探讨的是Maxim Integrated推出的MAX14748 USB Type-C充电器,这是一款集成度高、功能丰富的充电器芯片,能为2s锂离子电池组提供快速、安全的充电解决方案。
文件下载:MAX14748.pdf
MAX14748集成了充电器检测器、升压/降压转换器和锂离子电池充电器,还配备了智能电源选择器。它支持符合USB Type-C 1.1标准的UFP/DRP设备,同时能检测符合USB电池充电规范1.2版(BC1.2)的充电器以及其他非标准充电器。该芯片采用54焊球、0.4mm间距、3.97mm x 2.77mm x 0.64mm晶圆级封装(WLP),工作温度范围为 -40°C至 +85°C。其应用场景广泛,包括数字成像设备(DSC、DVC)、无线扬声器和手持式条形码阅读器等。
在不同的工作模式和输入电压条件下,芯片的电源电流表现不同。例如,当VCHGIN = 0V或浮空且Type - C检测激活时,电流为140µA;在低功耗模式下,BAT电源电流为25µA。
CHGIN输入电压范围为0 - 28V,VBDET(检测阈值)、VOVP(过压阈值)等都有明确的上下限值,这些参数对于确保芯片正常工作和电池安全充电至关重要。
内部有VCCINT和BREG两个电源,VCCINT在VCHGIN = 5V且升压关闭时,输出电压为4.0 - 4.6V(典型值4.3V),能为芯片内部电路提供稳定的电源。
包括预充电电流、快速充电电流、充电终止条件等,这些参数可通过外部电阻和I2C寄存器进行设置,以适应不同的电池和应用需求。
能在CHGIN、电池(BAT)和系统(SYS)之间无缝分配电力。在有有效外部电源时,CHGIN为主要能源,电池为次要能源;无电源时,电池为主要能源;当有Type - C负载时,电池同样为主要能源,且优先保障SYS的电力供应。
支持USB Type - C 1.1 UFP和DRP模式,在DRP模式下可通过反向降压转换器在CHGIN引脚提供5V VBUS。同时,集成了BC1.2充电器检测和特殊充电器检测功能。
由于芯片工作时存在高开关频率和大峰值电流,PCB布局对设计至关重要。应将电感、输入电容和输出电容尽可能靠近连接,缩短走线长度,减少噪声干扰。
芯片会监测多种系统故障,如OVP软启动超时、SYS UVLO、直接充电故障等。当出现故障时,可通过相应的操作进行恢复,如拔插Type - C电缆或重置设备。
MAX14748 USB Type - C充电器以其高度集成的特性、丰富的功能和良好的电气性能,为2s锂离子电池充电提供了优秀的解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择外部组件,优化PCB布局,以确保系统的高效、稳定和安全运行。同时,要充分利用芯片的各种保护功能和智能特性,提高产品的可靠性和用户体验。你在实际应用中是否也遇到过类似芯片的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
