在当今便携式电子设备蓬勃发展的时代,高效稳定的充电解决方案显得尤为重要。MAX14746/MAX14747 作为 Maxim Integrated 推出的一系列 USB 充电器检测器,集成了智能电源选择器(Smart Power Selector™ )线性充电器解决方案,为充电和充电器检测提供了单芯片解决方案,具有诸多出色的特性和广泛的应用场景。
文件下载:MAX14747.pdf
MAX14746/MAX14747 系列产品符合 USB 电池充电器检测 Rev 1.2 标准(DCD 超时从 900ms 延长到 2s),能够检测多种 USB 电池充电方法,包括标准下游端口(SDP)、充电下游端口(CDP)和专用充电器端口(DCP),还能检测常见的专有充电适配器,如苹果的适配器。该系列产品具备 Smart Power Selector 操作功能,可在电池没电或未安装电池的情况下正常工作,能根据检测到的充电器源类型限制 USB VBUS 电流。当充电器电源无法提供整个系统负载时,智能电源控制电路会从电池补充系统负载电流。此外,该系列产品能承受高达 28V 的过压故障,有多种选项可供选择,在不同的上电状态等方面存在细微差异。
MAX14746/MAX14747 具有外部 PFET 栅极保护电路,可防止 VBUS 上的负电压。当 VBUS 出现负电压时,PFET 会关闭,提供负电压保护。不过,这需要设备下游提供 VBUS 反向电流阻断功能,以确保 PFET 能够正常关闭。
通过监测 VB 和 BAT 的电压,自动选择电源。当 VB 存在时,选择 VB;否则选择 VBAT。这种自动选择功能确保了系统在不同电源条件下都能稳定供电。
当外部充电器适配器和电池都连接时,智能电源选择器电路会在 USB 电源输入、电池和系统负载之间无缝分配功率。在系统负载需求变化时,能够灵活调整功率分配,保证系统的稳定运行。
支持完整的 USB 电池充电器 Rev 1.2 检测,能检测所有充电器类型,包括标准 USB 端口、CDP 和专用充电器,还支持苹果电源适配器。通过准确的充电器检测,能够根据不同的充电器类型调整充电参数,提高充电效率。
内部 MOSFET 可连接 SYS 和 BAT,当 USB 电源达到电流限制时,开启开关,防止系统电压低于电池电压。这一功能对于处理具有高电流峰值的负载非常有用,能够保证系统在负载变化时的稳定性。
UOK2/EXT 引脚可配置为外部系统负载开关的控制信号,提供极低阻抗的 SYS - BAT 连接,进一步增强了系统的灵活性和性能。
输入电流限制器可将外部 USB 电源的功率分配到系统负载和电池充电器,通过三种方法设置输入电流限制,包括根据充电器类型自动设置、通过 I2C 手动设置和使用 IDEF 和/或 FSUS 输入手动设置。这种灵活的电流限制方式能够根据不同的应用场景和电源条件进行调整,确保系统的安全性和稳定性。
当 VB 为系统供电时,电池充电器从 SYS 获取功率。如果总负载超过输入电流限制,会降低充电电流,防止 VSYS 下降,保证了系统和电池的安全。
监测电池温度,根据 JEITA 标准安全充电。通过使用连接到 CAP 的上拉电阻和电池组热敏电阻形成的电阻分压器测量电池组温度,支持不同 β 值的热敏电阻。根据不同的温度区域,自动控制充电器的终止电压,确保电池在安全的温度范围内充电。
MAX14746/MAX14747 提供了丰富的寄存器,用于配置和监控设备的各种功能。这些寄存器包括芯片 ID、状态、中断、充电器控制、定时器等寄存器。通过对这些寄存器的操作,可以实现对设备的精确控制和管理。例如,通过 StatusA 寄存器可以了解充电器类型、电池检测状态和充电状态等信息;通过 ChgCntlA 寄存器可以设置快充模式下的充电器电流。
该系列产品包含 I2C 兼容接口,用于与主机控制器进行数据通信,支持最高 400kHz 的时钟频率。在使用 I2C 进行通信时,需要遵循特定的起始、停止和重复起始条件,以及数据传输和确认规则。通过 I2C 接口,可以方便地对设备进行配置和读取设备的状态信息。例如,在进行单字节写操作时,需要按照特定的步骤发送起始条件、从机地址、寄存器地址和数据等信息,并等待设备的确认。
所有引脚都集成了静电放电(ESD)保护结构,可承受高达 ±2kV 人体模型(HBM)的静电放电,CDP 和 CDN 引脚可承受高达 ±15kV HBM 的 ESD 而不受损坏。这种高 ESD 保护能力提高了设备在实际应用中的可靠性,减少了因静电放电导致的设备故障。同时,ESD 结构在正常操作和设备断电时都能承受高 ESD,并且在 ESD 事件后,设备能够继续正常运行,不会出现闩锁现象。
MAX14746/MAX14747 适用于各种便携式消费设备、便携式数码相机、便携式数码摄像机和便携式工业设备等。这些设备通常需要高效的充电解决方案和稳定的电源管理,MAX14746/MAX14747 正好能够满足这些需求。
根据不同的应用需求,可以选择不同的型号。例如,MAX14746B 和 MAX14747 在 EXT/UOK2 功能和电池过压保护(OVP)等方面存在差异。在选择时,需要根据具体的应用场景和要求来决定选择哪种型号。同时,不同型号的寄存器位默认值也有所不同,需要根据实际情况进行配置。
MAX14746/MAX14747 系列产品以其丰富的功能、强大的保护特性和灵活的设计,为 USB 充电和电源管理提供了优秀的解决方案。在实际应用中,电子工程师可以根据具体的需求和场景,合理选择和配置该系列产品,以实现高效、稳定的充电和电源管理。
在使用该产品时,你是否遇到过一些特殊的问题?你对于产品的某些功能有没有自己独特的应用思路呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
