覆冰试验:为极端寒区装备打造“抗冰铠甲”的关键测试
覆冰试验是通过人工模拟低温、高湿、过冷水滴等气象条件,使被测物体表面形成冰层,以评估其在结冰环境下的结构强度、电气性能、气动特性、运行可靠性与除冰能力的综合性环境试验。它广泛应用于电力、航空、风电、交通、通信等领域,是确保设备在寒冷地区安全运行的核心手段。
覆冰试验是一种在实验室环境中模拟自然条件下物体表面覆冰过程的实验。这种试验对于评估和改进在寒冷地区使用的各种设备和结构的性能具有重要意义。
试验目的
1. 评估设备性能:检验输电线路、绝缘子、杆塔等电力设备,以及通信基站、天线等通信设施在覆冰条件下的电气性能、机械性能和结构稳定性,例如考察输电线路覆冰后绝缘性能是否下降、机械强度能否承受覆冰重量。
2. 研究覆冰机理:深入了解覆冰的形成过程、生长规律以及影响因素,如温度、湿度、风速、气压等气象条件对覆冰的影响,为覆冰预测和防治提供理论依据。
3. 验证设计与改进方案:对新型防覆冰材料、涂层、结构设计等进行验证和评估,通过覆冰试验检验其防覆冰效果和可靠性,为工程应用提供参考。
主要类型测试
01
自然覆冰试验
•在高海拔、寒冷地区(如青藏高原、东北林区)建立户外试验场,利用自然气候条件进行长期观测。
•优点:环境真实,包含风、雪、冻融循环等复杂因素。
•缺点:周期长、不可控、数据重复性差。
02
人工气候室覆冰试验(实验室模拟)
•在低温风洞或环境试验舱中,通过控制温度、湿度、风速和水雾,精确模拟结冰过程。
•优点:可重复、可编程、参数可控,适合研发与认证。
•典型设备:低温结冰风洞、多气候环境舱。
核心试验条件技术参数
•环境温度:-30°C ~ 0°C,模拟寒区气候,常用-10°C、-20°C。
•相对湿度:80% ~ 100% RH,高湿环境利于结冰。
•风速:5 ~ 30 m/s,模拟风载与冰形形成(如迎风面积冰)。
•水滴直径(MVD):10 ~ 50 μm,模拟云中过冷水滴大小。
•液态水含量(LWC):0.1 ~ 3.0 g/m³,决定结冰速率与冰厚。
•覆冰时间:10 ~ 120 分钟,根据标准或需求设定。
•冰类型模拟:雾凇(软冰)、雨凇(硬冰)、混合冰,不同冰型对设备影响不同。
覆冰试验需要用到的设备1低温环境试验舱或结冰风洞
•这是核心设备,用于提供可控的低温环境,通常可将温度降至-30°C甚至更低,舱体采用高效保温材料建造,确保温度均匀性和稳定性。结冰风洞还具备风速调节功能,可模拟不同风速下的覆冰过程。
2制冷系统
•采用复叠式或液氮制冷技术,确保在高湿环境下仍能维持稳定的低温,满足长时间结冰试验的冷量需求。
3加湿与水雾喷淋系统
•通过高压喷嘴将去离子水雾化,形成微米级的过冷水滴(MVD 10~50μm),模拟云中或冻雨环境。系统可精确控制液态水含量(LWC)和喷雾时间。
4风速控制系统
•配备变频风机或轴流风扇,可在舱内产生5~30 m/s的稳定气流,模拟自然风对冰形形成的影响,如迎风侧积冰、冰脊生成等。
5温湿度传感器与数据采集系统
•实时监测舱内温度、湿度、风速等环境参数,采样频率高,数据自动记录,确保试验过程可追溯。
6试件支架与旋转平台
•用于固定被测试件(如绝缘子、叶片、传感器等),部分平台可旋转或调节角度,以模拟不同迎风姿态下的覆冰情况。
7除冰系统测试接口
•对于带加热或机械除冰功能的设备(如飞机机翼、风力机叶片),需配备电源或气源接口,用于启动和评估除冰效能。
8冰层监测装置
•包括高清摄像头、激光测厚仪或称重系统,用于实时观察冰形演变、测量冰层厚度与质量。
9电气性能测试设备
•如高压电源、绝缘电阻测试仪、闪络电压发生器等,用于评估覆冰后绝缘子或电气设备的电气性能变化。
10安全防护系统
•包括防结露设计、排水系统、紧急停机按钮、防爆通风等,确保试验过程安全可控。
11中央控制系统
•基于PLC或工控机的自动化平台,可编程设定试验流程(如预冷→喷雾→稳冰→除冰),实现全自动运行与远程监控。
覆冰试验的具体步骤
PART.01试验前准备
•试件安装:将被测样品(如绝缘子串、飞机机翼模型、风力机叶片段)牢固安装在试验舱内的支架或旋转平台上,确保其姿态符合实际运行状态。
•环境检查:确认试验舱密封良好,制冷系统、喷雾系统、风速系统处于待机状态。
传感器布置
•在试件关键部位安装温度传感器;
•设置高清摄像头用于实时监控结冰过程;
•安装称重或测厚装置以记录冰层增长。
•参数设定:根据相关标准(如IEC、GB、MIL-STD等)设定目标温度、湿度、风速、喷雾时间、液态水含量(LWC)等参数。
PART.02预冷阶段
•启动制冷系统,将试验舱内温度逐步降低至目标值(通常为-5°C、-10°C、-15°C或更低),降温速率一般控制在1~2°C/min,避免热冲击。
•保持低温稳定至少30分钟,确保试件整体温度均匀并达到设定值。
•同时启动风机,建立稳定气流(如10 m/s),模拟自然风环境。
PART.03喷雾结冰阶段
•开启水雾喷淋系统,将去离子水通过高压喷嘴雾化成微米级的过冷水滴(典型MVD为10~50μm),喷向试件迎风面。
•控制液态水含量(LWC)在0.5~3.0 g/m³范围内,持续喷雾10~120分钟,具体时间依据标准或试验要求。
•此阶段水滴撞击低温试件表面后迅速冻结,形成雾凇(软冰)或雨凇(硬冰),取决于温度和风速组合。
雨凇: 清澈、致密、附着力强的冰。通常在温度接近0°C、水滴直径较大、液态水含量较高的条件下形成。
雾凇: 白色、不透明、松软的冰晶。通常在较低温度、较小水滴直径、较低液态水含量条件下形成。
混合凇: 介于雨凇和雾凇之间,是层状结构,最为常见。
PART.04稳冰与保持阶段
•停止喷雾,但继续保持低温和风速,使冰层结构稳定,消除内部应力。
•持续时间通常为10~30分钟,期间可进行初步冰形观察与厚度测量。
•此阶段有助于模拟真实环境中“冻雨停止后冰层仍存在”的工况。
PART.05功能检测与性能评估
根据试验目的,在覆冰状态下对试件进行各项性能测试:
电气性能测试(适用于绝缘子、输电线路)
•施加工频或冲击电压,测量闪络电压;
•记录泄漏电流变化,评估绝缘性能下降程度。
气动性能测试(适用于飞机、风力机)
•在风洞中测量升力、阻力、力矩变化;
•观察失速特性是否恶化。
机械性能检测
•测量覆冰后结构变形、振动频率或舞动倾向;
•检查活动部件(如受电弓)是否卡滞。
传感器功能验证(适用于自动驾驶设备)
•检测激光雷达、摄像头等是否因结冰导致信号衰减或失效。
PART.06除冰/融冰阶段(如适用)
•启动试件自带的除冰系统(如电加热、气囊除冰、超声波等),记录:
•除冰启动时间;
•冰层脱落过程;
•完全除冰所需时间;
•能耗数据。
•或关闭制冷系统,自然升温至0°C以上,观察融冰过程及水流路径。
PART.07试验后检查与数据分析
•外观检查:拍照记录冰形特征(如冰柱、冰脊、不均匀覆冰);
•冰层测量:测量最大冰厚、冰质量、附着强度;
•材料损伤评估:检查涂层是否开裂、结构是否有疲劳损伤;
•数据整理:汇总温湿度、风速、电压、电流、视频等数据,生成试验报告;
•结果判定:依据标准判断试件是否通过试验,提出改进建议。
PART.08设备复位与清理
•排空残水,清理喷嘴和排水系统,防止结冰堵塞;
•擦干舱内壁,防止下次试验前结露;
•关闭所有系统,恢复设备至待机状态。
关键评估指标
•冰层厚度(mm)
•冰附着强度(kPa)
•绝缘子闪络电压(kV)
•气动性能损失(升力下降百分比)
•除冰效率(%)
•结构变形或振动频率变化
•功能失效时间(如传感器失灵)
测试常用标准与规范
•IEC 60068-2-53:温度/湿度/振动/结冰综合试验
•MIL-STD-810 Method 521:结冰/冻雨试验
•SAE ARP5905:飞机地面结冰程序
•GB/T 31489:高压直流绝缘子覆冰试验方法
•IEC 61109:覆冰条件下复合绝缘子性能
覆冰试验的应用
1. 电力行业:输电线路覆冰会导致导线舞动、断线、倒塔等事故,影响电网的安全稳定运行。通过覆冰试验,可以研究输电线路的防覆冰措施和融冰技术,提高电网的抗灾能力。
2. 通信行业:通信基站的天线、馈线等设施在覆冰情况下,会影响通信信号的质量和传输距离,甚至导致通信中断。覆冰试验有助于研发抗覆冰的通信设备和防护措施,保障通信网络的畅通。
3. 建筑结构:评估建筑物在冰雪负载下的结构稳定性和安全性。
4. 军事装备:测试军事装备在极端寒冷条件下的性能和可靠性。
5. 航空航天:飞机机翼、螺旋桨等部件在飞行过程中可能遭遇结冰情况,影响飞行安全。覆冰试验可帮助改进飞机防除冰系统设计,确保飞行安全。
覆冰试验是现代工程中一项至关重要的前瞻性安全评估手段。它通过“复制”自然灾害,在实验室里提前暴露产品的潜在缺陷和风险,为改进设计、提升产品质量和保障关键基础设施的安全稳定运行提供了不可或缺的科学依据。
