h1654155282.3538
2026-02-24
409
加入交流群
Maxim MAX14920/MAX14921:高精度多节电池测量AFE的综合解析
作为电子工程师,在电池管理系统的设计中,高精度的电池测量至关重要。今天我要和大家详细介绍Maxim Integrated推出的两款高精度多节电池测量模拟前端(AFE)器件——MAX14920和MAX14921,希望能为大家在相关设计中提供一些有价值的参考。
文件下载:MAX14921.pdf
一、产品概述
MAX14920和MAX14921主要用于多节电池测量系统,能精准监测多达16节、最高电压达+65V的主/次级电池组。其中,MAX14920可监测最多12节电池,MAX14921则能监测最多16节电池。它们具备同时采样所有电池电压的能力,这对于准确确定电池的荷电状态(SOC)和内阻非常关键。而且,所有电池电压都能以单位增益转换为地参考电压,大大简化了外部ADC的数据转换过程。
二、关键特性
(一)高精度测量
- 低电压误差:最大电池电压误差仅为±0.5mV,能为电池状态监测提供极为精确的数据。
- 同步采样:可同时对所有电池电压进行采样,确保在任何时刻都能获取准确的电池电压信息,即使在瞬态负载电流条件下也能精准测量。
- 自校准功能:通过内部校准机制,可有效降低测量误差,提高测量的准确性和稳定性。
(二)集成诊断功能
- 故障检测:能够检测开路和短路故障,及时发现电池连接中的问题,保障电池系统的安全稳定运行。
- 过欠压警告:当电池电压超出正常范围时,能及时发出警告信号,提醒用户采取相应措施,避免电池过充或过放。
- 热关断保护:当器件温度过高时,自动进入热关断状态,防止器件因过热损坏,延长器件使用寿命。
(三)高灵活性设计
- SPI接口:支持SPI接口,且可进行菊花链连接,方便与其他设备进行通信和级联,实现大规模电池管理系统的设计。
- 多节电池支持:提供12节和16节电池监测版本,可根据实际应用需求灵活选择。
- 宽电压范围:最低可支持+6V(约3节电池)的总堆栈电压,适用于多种不同类型的电池组。
- 集成电池平衡驱动:内置电池平衡FET驱动,可实现被动电池平衡功能,提高电池组的一致性和使用寿命。
- 集成5V LDO:内部集成5V低压差线性稳压器(LDO),为系统提供稳定的电源,减少外部元件数量,降低设计成本。
(四)低功耗特性
- 低功耗模式:在关断模式下,功耗仅为1µA,有效降低系统功耗,延长电池续航时间。
- 低电池电流消耗:每节电池的电流消耗仅为1µA/10µA,进一步降低了系统的整体功耗。
三、电气特性
(一)电源相关参数
- 供电电压范围:VP供电电压范围为+6V至+65V,LDOIN供电电压范围同样为+6V至+65V,VA模拟供电电压范围为+4.75V至+5.25V,VL供电电压范围为+1.62V至+5.5V,能适应不同的电源环境。
- 供电电流:在不同工作模式下,各电源引脚的电流消耗有所不同。例如,在关断模式下,IP_OFF最大为1µA,LDOIN_OFF典型值为75µA;在正常工作模式下,IP_ON典型值为150µA,LDOIN_ON典型值为500µA。
(二)输入输出特性
- 模拟输入:模拟输入信号范围、输入漏电流等参数都有明确的规定。例如,T1、T2、T3输入信号范围为0至VA,输入漏电流最大为±1µA。
- 模拟输出:AOUT输出信号范围为0至+0.3VA - 0.3V,放大器偏移电压最大为±100µV,增益误差最大为±0.2mV,能为后续电路提供稳定、准确的输出信号。
(三)动态特性
- 建立时间:AOUT建立时间最大为5µs,采样时间为40ms,能快速响应电池电压的变化,实现实时监测。
- 延迟时间:电平转换延迟时间最大为50µs,确保电池电压能及时准确地转换为地参考电压。
四、工作原理
(一)电压采样
通过连接在CTn和CBn引脚之间的采样电容来跟踪所有电池的电压。当SMPLB位为0且SAMPL输入为高电平时,采样电容跟踪电池电压;当SMPLB位为1且SAMPL输入变为低电平时,所有电池电压同时被采样并保持在采样电容上。
(二)电压读取
当SMPLB位为高或SAMPL输入为低时,采样开关在0.5µs(典型值)后打开,电池电压被保持在外部采样电容上。在tLS_DELAY < 50µs(最大值)的时间内,电容电压被转换为地参考电压,此时可通过SPI控制顺序读取电池电压。
(三)测量精度
电池电压测量精度受四个因素影响:
- 采样时间与RC时间常数的关系:采样时间应与RC时间常数相匹配,以确保准确采样。
- CT_引脚漏电导致的电压下降:CT引脚漏电会导致电压下降,可通过公式(V{ERRLEAK }=frac{I{CTLeAK }}{C{SAMPLE }} × t_{READOUT })计算电压漂移误差。
- 内部缓冲放大器的电压误差:缓冲放大器的误差可通过内部偏移校准功能进行校准,以提高测量精度。但如果不定期校准,可能会出现温度偏移漂移。
- 电容电平转换电路误差:电平转换受CT引脚寄生电容的电荷注入影响,可通过公式(V{ERR_CHARGEINJECTION }=frac{C{PAR }}{C{SAMPLE }} × V{CVn})计算电荷注入采样误差。为减少误差,可尽量减小CT_引脚的寄生电容,或者通过校准程序进行误差校准。
(四)校准功能
1. 寄生电容电荷注入误差校准
通过设置特定的配置位,可使器件进入寄生电容电荷注入误差校准模式。在采样阶段,内部校准开关将采样电容的CTn和CBn端子短路,仅对寄生电容充电,后续电池电压读取序列可显示每个电池的电荷注入误差值,通过计算可得到每个CT_引脚的寄生电容值,从而对测量结果进行校正。
2. 缓冲放大器偏移校准
上电时,器件会自动进行自校准,以最小化内部缓冲器的偏移电压。此外,也可在主机控制下随时进行偏移校准。校准过程需8ms完成,校准期间AOUT输出为高阻抗,无法进行正常的电池电压测量。
五、应用场景
(一)工业电池备份系统
在工业环境中,电池备份系统需要确保设备在停电时能正常运行。MAX14920/MAX14921的高精度测量和可靠的诊断功能,可实时监测电池状态,保障电池备份系统的稳定运行。
(二)电信电池备份系统
电信设备对电池的可靠性和稳定性要求极高。这两款器件能够准确监测电信电池的电压和状态,及时发现并处理电池故障,确保电信设备的正常通信。
(三)储能系统
在储能系统中,电池组的一致性和性能对系统效率至关重要。MAX14920/MAX14921可实现电池电压的精确测量和平衡控制,提高储能系统的整体性能和使用寿命。
(四)电动交通工具能源系统
电动交通工具需要高效、可靠的电池管理系统。这两款器件可提供准确的电池状态信息,为电动交通工具的安全运行和续航提供保障。
六、设计注意事项
(一)电池连接
连接电池时,为避免大的浪涌电流损坏器件,除CV0和CVT/VP引脚外,每个CVn输入引脚应串联3kΩ电阻。若能保证特定的连接顺序,可减少或不使用这些保护电阻。
(二)采样电容选择
为降低电荷注入误差,建议使用1µF的采样电容。若需要更高或更低的采样速度,可相应调整采样电容的大小。较小的采样电容可提高操作速度,但可能会增加电荷注入误差,需要进行相应的校准补偿。
(三)布局设计
在PCB设计中,应尽量缩短连接采样电容的PCB走线长度,减少电容引脚与接地平面之间的寄生电容,以提高测量精度。
(四)电源管理
VA和VL电源的施加顺序可独立于Vp和CV_输入。Vp电压应连接到电池组的最高电压端。
总之,Maxim MAX14920/MAX14921是两款性能卓越的高精度多节电池测量AFE器件,具有高精度、高灵活性、低功耗等诸多优点。在实际设计中,我们需要充分考虑其电气特性、工作原理和设计注意事项,以确保其在各种应用场景中发挥最佳性能。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
