整车快速温变试验是一种通过快速交替暴露于极端高温和低温环境,验证车辆及其零部件在温度剧烈变化下的可靠性、密封性和功能性的加速老化测试。简单说,就是让汽车在最短时间内经历“北极”与“赤道”的反复横跳!
整车快速温变试验是指将整辆汽车(或关键总成系统)置于环境试验舱中,通过极快的升温与降温速率(通常 ≥10℃/min),模拟车辆在极端气候环境下(如从极寒地区迅速进入高温环境,或反之)的温度剧烈变化过程,以考核其材料、结构、电子系统及整体性能的环境适应性与可靠性。
试验过程一般为常温→低温→低温停留→高温→高温停留→常温作为一个测试循环。温度变化率越快,高/低温范围越大,测试时间越长越严格。
为什么需要快速温变测试?
想象您的爱车遭遇以下场景:
冬季:从-30℃的地库驶入+20℃的洗车房
夏季:从+50℃的露天停车场进入-18℃的商场冷库
高原:昼夜温差高达40℃的青藏高原行驶
如果车辆无法承受剧烈温度变化,可能导致:
密封条开裂:风雨渗漏、噪音增大
电子元件失效:车机黑屏、传感器误报
材料老化:内饰变形、漆面龟裂
机械故障:橡胶件硬化、塑料件脆化
试验目的
PART 01评估热应力影响
快速温度变化会在不同材料间产生热胀冷缩差异,引发应力集中,可能导致开裂、脱胶、连接松动等问题。
PART 02验证电子控制系统稳定性
考核ECU、传感器、线束、显示屏等在温度突变下的功能是否正常,是否存在重启、误报、死机等故障。
PART 03检验密封与防水性能
温度骤变可能导致车内外压差变化,检验车门、天窗、接插件等部位是否出现冷凝水侵入。
PART 04发现潜在设计缺陷
暴露材料匹配不合理、装配公差不足、热管理设计缺陷等问题。
PART 05满足整车环境可靠性验证要求
特别是新能源汽车、军用车辆、高寒/热带地区专用车型的开发验证需求。
温度冲击通常对设备外表面附近的部分影响更严重。离外表面越远,温度变化越慢,影响越不明显。运输箱、包装等也会减少温度冲击对封闭设备的影响。急剧的温度变化可能会暂时或影响设备的工作。
测试对象与项目
01典型测试部件
车载电池:-40℃~60℃循环200次,检测充放电效率衰减。
电子控制系统:85℃高温连续工作48小时,验证信号稳定性。
密封胶条:-30℃冷冻后立即拉伸,检查开裂或弹性损失。
02整车测试
包括冷热冲击、结露循环、VOC(挥发性有机物)试验等综合环境耐候性评估
#整车快速温变试验所需设备#
一
核心设备
01
大型快速温变环境试验舱
•功能:提供快速升温和降温能力,容纳整辆汽车;
尺寸要求
•长度 ≥6–8 m(可容纳紧凑型至中大型轿车)
•宽度 ≥2.5–3.0 m
•高度 ≥2.5 m
•温度范围:-70℃ ~ +180℃(覆盖极端气候)
•升降温速率:≥10℃/min(典型值),高端设备可达 15~20℃/min
•温度均匀性:≤±2℃(舱内空间)
结构材质
•内胆:SUS304不锈钢(耐腐蚀、易清洁)
•外壳:冷轧钢板喷塑或不锈钢
•保温层:聚氨酯发泡(厚度≥200mm),防止热量损失
关键技术:采用复叠式制冷系统 + 液氮辅助冷却 + 大功率电加热,实现快速响应。
02
高效制冷系统
•主制冷方式:双级或多级压缩机制冷(用于-40℃以下)
•辅助制冷:液氮(LN₂)喷射系统(用于超快降温)
•冷媒:环保型制冷剂(如R404A/R23组合)
•压缩机品牌:Copeland、Bitzer、Hanbell 等工业级
03
加热系统
•加热方式:镍铬合金电加热管(PID控制)
•功率要求:≥100 kW(根据舱体大小配置)
•过热保护:独立超温保护器,防止失控
04
空气循环系统
•风机类型:离心式强力风机(耐高低温)
•风速调节:可调风道设计,确保气流均匀分布
•防结霜设计:低温段自动除霜,避免影响换热效率
二
控制系统与软件
05
可编程温度控制器
•支持多段程序设定(如:-40℃→+85℃→-40℃)
•控制算法:PID + 模糊控制,防止超调
•触摸屏操作界面,支持中英文切换
06
自动化控制软件
•可设定循环次数(如5~20次)、驻留时间、升降温速率
•实时显示温度曲线、设备状态
•支持远程监控与数据导出(Excel/PDF格式)
三
数据采集与监控系统
07
多通道温度数据采集系统
•通道数:≥32通道(建议64通道以上)
测点位置
•电池包内部
•电机控制器
•ECU、仪表台、线束接头
•车门密封条、天窗边缘
•内饰件(如A柱、中控台)
•传感器类型:T型或K型热电偶,精度±0.5℃
08
车辆状态监控系统
•CAN总线读取仪:实时采集故障码(DTC)、电压、SOC、空调状态等
•视频监控:舱内摄像头记录外观变化(如异响、变形)
•电流/电压监测仪:监控低压供电系统稳定性
四
辅助系统
09
车辆供电与负载模拟系统
•直流电源:为车辆蓄电池提供稳定电压(12V/24V)
•负载箱:模拟车载电器运行功耗
•绝缘监测装置:实时检测高压系统绝缘电阻(针对新能源车)
10
通风与废气排放系统
•排风管道:试验过程中排出车内挥发物或可能产生的有害气体
•防爆风机:防止可燃气体积聚(尤其锂电池车辆)
•空气净化装置:可选配活性炭过滤器
五
安全防护系统
11
多重安全保护装置
•超温保护:独立于主控系统的温度上限切断
•超压保护:压力释放阀,防止舱内压力过高
•漏电保护:检测漏电流并自动断电
•可燃气体报警:H₂、CO、VOC传感器,预警电池热失控
•紧急停机按钮:手动一键断电,保障人员安全
12
消防系统(可选但推荐)
•烟雾探测器 + 自动灭火装置(如洁净气体灭火系统)
•特别适用于新能源汽车试验,防范电池起火风险
六
其他配套设备
13
试件支撑与定位装置
•可调节支架或举升平台,便于车辆进出
•绝缘垫块:防止车轮接地影响测试
14
校准设备
•第三方校准用标准温度传感器(NIST或CNAS认证)
•定期校准试验舱温度场(建议每6个月一次)
整车快速温变试验步骤
第一步
试验前准备
01确定试验标准与参数
•依据客户要求或标准(如 GB/T 2423.22、ISO 16750-4、VW 80101、企业标准);
•明确:
•高低温极限(如 -40℃ +85℃)
•升降温速率(≥10℃/min)
•高低温驻留时间(通常 1–2 小时)
•循环次数(如 5、10、20 次)
02车辆状态准备
•车辆清洁、干燥;
•燃油/电量调整至规定水平(如燃油车油箱 1/2,新能源车 SOC 50%);
•所有门窗、天窗、充电口盖关闭并锁紧;
•车辆处于“熄火”或“准备通电”状态(根据测试需求)。
03设备检查
•确认环境试验舱、制冷/加热系统、控制系统、安全保护装置正常;
•校准温度传感器和数据采集系统。
第二步
初始状态检查与基线记录
01外观检查
•检查车身、内饰、密封条、接缝等是否有划痕、变形、装配不良。
02功能检查
•启动车辆,检查灯光、空调、中控屏、门窗升降、雨刮等是否正常;
•使用诊断仪读取并记录 初始故障码(DTC)。
03安装监控设备
布置温度传感器(关键点≥20个):
•电池包内部(新能源车)
•电机控制器
•ECU、仪表台、线束接头
•A柱、车门、天窗边缘
•内饰件(如中控、门板)
•连接 CAN 总线采集仪,实时监控车辆通信状态;
•安装视频监控设备(舱内+舱外)。
第三步
首次降温(进入低温段)
•初始检测:在将整车放入试验箱之前,对整车的各项性能和功能进行全面检测并记录,作为后续对比的基准。检测内容可能包括发动机启动性能、电气系统功能、空调系统性能等。
•放入试验箱:将整车小心地放置在试验箱内,确保车辆固定牢固,避免在试验过程中发生移动或碰撞。连接好监测设备的线路,确保数据能够准确传输。
01程序设定
•控制系统设置:从常温(如25℃)快速降温至 -40℃,速率 ≥10℃/min。
02执行降温
•启动试验舱,开始降温;
•实时监控舱内温度场和车辆关键点温度。
03低温驻留
•温度达到 -40℃ 后,保持 1–2 小时,确保车辆内部温度均衡;
•记录低温下的车辆状态(如电池电压、绝缘电阻等)。
第四步
快速升温(进入高温段)
01程序切换
•控制系统设置:从 -40℃ 快速升至 +85℃,速率 ≥10℃/min。
02执行升温
•启动加热系统,开始升温;
•监控热应力对材料的影响(如异响、变形)。
03高温驻留
•温度达到 +85℃ 后,保持 1–2 小时;
•可选择在高温段启动车辆,运行空调、中控等系统,考核高温工作性能;
•记录高温下功能状态与故障码。
第四步
循环执行
01重复升降温过程
•重复上述升温、高温保持、降温、低温保持的过程,进行多个循环,以模拟整车在实际使用中可能遇到的多次温度变化情况。
•从 +85℃ 快速降温至 -40℃(再次 ≥10℃/min);
•再从 -40℃ 升温至 +85℃;
•每完成一次“低温→高温→低温”为 一个完整循环。
02循环次数
•按标准或客户要求执行(如 5、10、20 次);
•每次循环中持续采集温度、电压、故障码等数据。
新能源车特别注意:全程监控动力电池绝缘电阻、BMS报警、热管理系统运行状态。
第六步
试验后检查
01恢复常温
•试验结束后,将车辆缓慢恢复至常温(避免二次热冲击);
•静置 2–4 小时,使内部温度平衡。
02外观检查
•检查是否有:
•内饰开裂、脱胶、起泡
•密封条变形、老化
•车身漆面起皱、剥落
•接插件松动、腐蚀
03功能检查
•启动车辆,测试所有功能是否正常;
•使用诊断仪读取 最终故障码,对比初始状态,判断是否新增或无法清除。
04关键系统评估
•电池系统:绝缘电阻是否下降、SOC 是否异常
•电子系统:ECU 是否重启、CAN 通信是否中断
•空调系统:制冷/制热性能是否衰减
第七步
数据分析与报告编制
01数据整理
•汇总所有温度曲线、故障码记录、视频资料;
•分析关键部件温度变化趋势。
02问题识别
•列出发现的缺陷或异常(如某传感器在低温下失效);
•判断是否符合验收标准。
03出具试验报告
•包含:
•试验目的、依据标准
•车辆信息、试验设备
•试验条件(温度、速率、循环次数)
•检查结果(前后对比)
•数据图表(温度曲线、故障码)
结论与建议
快速温变试验是对航空、汽车、家电、科研等领域电工、电子、汽车电器、材料等产品在高低温试验温度环境冲击变化后的参数和性能适应性的必要考核和确定。温度范围为-60:~150,提升温度为8~10:/min,负载功率为20KW。
总的来说,整车快速温变试验是确保汽车在各种极端温度条件下都能正常运行的重要测试,它可以帮助汽车制造商发现并解决潜在的问题,提高汽车的质量和可靠性。
