在电子设备的设计中,电池电量的精确监测至关重要,它直接影响着设备的使用体验和性能表现。今天我们要深入探讨的是Analog Devices推出的MAX17260,一款超低功耗的1节电池电量计IC,它采用了Maxim ModelGauge™ m5 EZ算法,为电池电量监测带来了新的解决方案。
文件下载:MAX17260.pdf
ModelGauge m5 EZ算法是MAX17260的核心亮点之一。它无需进行电池特性表征,就能实现出色的电量计性能,这大大简化了设计流程。该算法对电池的多样性具有很强的适应性,能够有效消除接近空电压时的误差,避免了库仑计数器的漂移问题。同时,它还能自动补偿电池的老化、电流和温度等因素的影响,并且不需要电池处于空、满或空闲状态就能准确工作。
MAX17260的工作电流仅为5.1μA,这使得它在功耗方面表现出色,非常适合对功耗敏感的应用。在测量方面,它能够实现高精度的电流、电压和温度测量。支持高侧或低侧电流感应,感应电阻范围宽达1mΩ至1000mΩ,并且具有温度补偿功能,能够支持Li+及包括(LiFePO_{4})在内的多种电池类型。
它还具备多种实用功能,如预测理论负载下的剩余容量,无需校准;提供电压、SOC、温度、电流和1% SOC变化的警报指示;支持热敏电阻或±1°C的内部温度测量;能够动态估计放电期间的功率能力,并准确估算电池的剩余时间和充满时间。
MAX17260有TDFN和WLP两种封装形式,不同封装的引脚配置有所不同。例如,TDFN封装的引脚包括TH(热敏电阻输入)、SCL(串行时钟输入)、SDA(串行数据输入/输出)等,每个引脚都有其特定的功能。WLP封装同样有对应的引脚,如A1对应TH,A2对应SCL等。这些引脚的合理配置使得MAX17260能够与外部电路进行有效的连接和通信。
TDFN封装的尺寸为3mm x 3mm,14引脚;WLP封装则更为小巧,尺寸为1.5mm x 1.5mm,9引脚。不同封装的热阻特性也有所差异,例如TDFN封装在单层板和四层板上的热阻表现不同,这对于散热设计至关重要。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和设计空间来选择合适的封装形式。
传统的基于库仑计数器的电量计虽然具有良好的线性度和短期性能,但由于电流感应测量中的偏移误差积累,会导致漂移问题,需要定期进行校正。而基于电压测量的SOC估计方法则存在电池模型不完善导致的精度限制。
MAX17260采用的ModelGauge m5算法将高精度的库仑计数器与先进的电压电量计(VFG)相结合。VFG能够在电流流动时估计开路电压(OCV),并模拟Li+电池的非线性内部动态,从而更准确地确定SOC,且不会随着时间积累偏移误差。该算法还具备智能空补偿功能,能够自动补偿温度和负载条件的影响,在电池接近空电时消除误差。同时,它能够自动学习电池容量,以提高长期性能。
ModelGauge m5 EZ配置寄存器包括DesignCap Register(18h)、VEmpty Register(3Ah)、IChgTerm Register(1Eh)等。这些寄存器存储了应用电池的特性信息和重要的应用特定参数。例如,DesignCap寄存器保存了电池的标称容量,VEmpty寄存器设置了与空电检测相关的阈值。
算法的输出寄存器有RepCap Register(05h)、RepSOC Register(06h)等。RepCap寄存器报告电池的剩余容量,RepSOC寄存器则提供电池的充电状态百分比输出。这些寄存器的值在IC配置后351ms即可生效,为系统提供及时准确的电池信息。
MAX17260适用于多种应用场景,如可穿戴设备、平板电脑、蓝牙耳机、健康和健身监测器等。它能够为这些设备提供准确的电池电量信息,有助于优化设备的电源管理,延长电池使用寿命。
在进行电路板设计时,正确的布局对于电压、温度和电流测量的准确性至关重要。对于低侧电流测量和高侧电流测量,都有相应的布局要求。例如,CSN和GND走线应采用开尔文连接到感应电阻,以确保电流测量的准确性;REG电容走线的环路面积应最小化,以过滤内部稳压电源的噪声。
警报功能可以通过设置警报阈值寄存器来实现。在设置Aen位之前,应先初始化阈值寄存器,以防止误中断。不同的警报条件对应不同的寄存器,如VAlrtTh寄存器设置电压警报阈值,TAlrtTh寄存器设置温度警报阈值等。
MAX17260凭借其先进的算法、低功耗、高精度和丰富的功能,为电池电量监测提供了一个强大而可靠的解决方案。在实际设计中,我们需要深入理解其特性和配置方法,结合具体的应用场景进行优化设计,以充分发挥其优势。大家在使用MAX17260的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
