在当今电子设备的快速发展中,对于电池管理系统的精准度和可靠性要求越来越高。尤其是在汽车和电动汽车领域,电池监测数据的精确采集是确保整个系统安全稳定运行的关键。MAX17843作为高性能的12通道智能传感器数据采集接口,凭借强大的功能和出色的性能,在众多应用中展现出独特优势。下面我们就一起深入了解一下这款产品。
文件下载:MAX17843.pdf
MAX17843专为汽车系统、混合动力电池组、电动汽车等应用的电池监测而设计,支持锂离子、镍氢或超级电容电池的12节电池电压测量。它集成了12通道数据采集系统,具备差分高压多路复用器到ADC的转换功能,14位分辨率ADC配合过采样技术,能在142μs内完成12节电池电压测量,还能进行模块电压测量和冗余ADC操作,为系统提供全面且精准的数据采集能力。
高精度是MAX17843的一大显著优势。它能在+25°C和3.6V条件下实现±2mV的测量精度,拥有出色的差分测量输入输出。其采用2扫描方法进行电池测量并校正误差,在不同温度环境和强噪声系统中都能保证极高的测量准确性,可有效降低环境因素对测量结果的干扰,为电池管理系统提供可靠的数据支持。
MAX17843的数据采集系统由多个关键模块组成,包括ADC、HVMUX、HV电荷泵、LSAMP等。其数据采集过程包括转换、扫描、测量周期和采集等步骤。转换环节中,ADC对单个输入通道进行采样并转换为12位二进制值;扫描过程则是ADC依次对所有启用的电池输入通道进行转换操作;测量周期是为了最小化误差,ADC会进行两次扫描并对转换结果求平均得到14位测量值;而如果启用了过采样功能,ADC会进行多次测量并求平均,以提高测量的分辨率和精度。
输入范围支持单极性和双极性模式,单极性模式下输入范围名义上为0 - 5V,但为保证精度,推荐使用范围为0.2V - 4.8V;双极性模式输入范围为 -2.5V - +2.5V,精度范围是 -2.3V - +2.3V。数据采集系统在工厂进行了校准,校准参数存储在ROM中,可通过诊断功能检查校准完整性,确保测量结果的准确性。
在温度测量方面,AUXIN1和AUXIN2输入可用于测量外部温度,通过连接热敏电阻和分压电路,根据测量值可计算出热敏电阻的阻值,进而得出温度。同时,芯片内部的管芯温度测量功能利用与绝对温度成正比的电压源进行测量,能为系统提供芯片自身的温度信息,有助于及时发现潜在的温度异常问题。
MAX17843的内部12个电池均衡开关可用于对电池进行放电操作,以平衡电池组中各电池的电压。但在同时启用相邻均衡开关时,需注意避免超过器件的最大工作条件,防止出现过流等问题,确保电池均衡过程的安全可靠。
最大电池均衡电流受封装功耗、平均管芯温度、开关平均占空比和导通开关数量等因素限制,以保证在不同工作条件下都能安全地进行电池均衡操作。电池均衡看门狗可在主机未能及时禁用电池均衡模式时,自动禁用电池均衡开关,可通过WATCHDOG寄存器配置超时时间,从1s到3840s可调,有效提高了系统的可靠性和稳定性。
紧急放电模式可在紧急情况下对电池进行可控放电,将电池电压降低到安全水平。通过BALSWDCHG和DEVCFG1寄存器控制该模式,可配置放电占空比和超时时间等参数,确保在紧急情况下能迅速、有效地处理电池问题,保障系统安全。
电池管理UART协议支持多达32个设备以菊花链方式连接,数据从主机单向传输,先向上经过菊花链设备,再向下返回主机。协议采用曼彻斯特编码、奇偶校验、字符帧和数据包错误检查(PEC)等特性,确保通信数据的完整性和准确性。支持2Mb/s、1Mb/s或0.5Mb/s的固定波特率,由主机设置并由设备自动检测。
UART端口包括上端口和下端口,每个端口由差分线驱动器和差分线接收器组成。支持差分模式和单端模式,可根据实际应用需求灵活选择。在单端模式下,可通过特定配置实现数据的正常接收和处理。发送器在空闲模式下可配置为低阻抗或高阻抗状态,以适应不同的应用场景。
命令包是通信的基本单元,由前导字符、数据字符和停止字符组成。前导字符用于标志命令包的开始,数据字符包含实际的通信数据,停止字符则标志命令包的结束。同时,协议还定义了多种数据类型,如命令字节、寄存器地址、寄存器数据、数据检查字节、PEC字节和活动计数器字节等,每种数据类型都有其特定的功能和作用,共同保障通信的正常进行。
MAX17843具备丰富的内置诊断功能,可支持ISO 26262等安全标准,能及时检测各种潜在的故障。诊断功能涵盖了多种类型的故障检测,如参考电压故障、VAA电压故障、LSAMP偏移故障、ADC位固定故障、平衡开关短路或开路故障、检测线开路故障等,能全面保障系统的安全稳定运行。
在车辆领域,电池模块是重要组成部分,可由多种化学类型的电池组成,如锂离子、镍氢、超级电容或铅酸电池等。MAX17843可用于监测这些电池模块的电压和温度等参数,为车辆的电池管理系统提供精准的数据支持,确保车辆电池的安全和稳定运行。
在电池管理系统中,可采用菊花链系统或分布式模块通信方式。菊花链系统成本较低,只需一个隔离器即可实现主机与多个电池模块的通信;分布式模块系统则为每个电池模块配备独立的数据链路和隔离器,通信可靠性更高。MAX17843支持这两种通信方式,可根据实际需求灵活选择。
MAX17843凭借其多方面的卓越特性,在电池监测与管理领域展现出强大的竞争力,无论是在汽车、电动汽车还是其他对电池管理要求较高的应用中,都能提供可靠、精准的数据采集和管理解决方案。各位工程师在实际应用中,可根据具体需求合理配置其各项功能,充分发挥其性能优势。不知道大家在电池管理系统设计中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享交流!
