静电放电抗扰度测试,简称ESD抗扰度测试,是电磁兼容性(EMC)测试中的一个重要项目,主要用于评估电子设备或系统在遭受静电放电干扰时,是否仍能正常工作而不出现功能失效、性能下降或损坏。该测试广泛应用于汽车电子、消费电子、工业控制、医疗设备、通信设备等领域,是产品 EMC 合规性认证(如 CE、FCC、ISO 11452、GB/T 等)中不可或缺的一部分。
静电放电是指当两个具有不同静电电位的物体靠近或接触时,由于电位差而发生瞬间电荷转移的现象。这种放电过程非常迅速(纳秒至微秒级),并伴随有较强的电磁脉冲。
常见例子
•人在地毯上行走后触摸金属门把手时产生的“电击”;
•操作员在接触未接地的电子设备时放电;
•组装线上工人操作带电器件时放电。
虽然单次人体静电放电能量不大,但其电压可高达 几千至几万伏特(如 1kV ~ 30kV),电流峰值也可达数安培,足以对敏感电子元件造成干扰甚至损坏。
为什么要做静电放电抗扰度测试?
随着电子产品的集成度越来越高,芯片和电路对静电越来越敏感。静电放电可能通过以下途径影响设备:
1.直接放电:静电直接对设备表面或接口放电;
2.间接放电:静电对设备附近的金属物体(如桌面、地板、支架)放电,产生电磁场或感应干扰;
3.传导或辐射干扰:静电放电产生瞬态电磁脉冲,通过电源线、信号线或空间辐射进入设备内部,导致误动作、数据丢失、系统死机、甚至硬件损坏。
因此,通过 ESD 抗扰度测试,可以:
•验证产品在遭受静电干扰时的抗干扰能力(鲁棒性);
•发现设计中的薄弱环节(如接地不良、屏蔽不足、接口未保护等);
•确保产品符合相关 EMC 标准,顺利进入市场;
•提高产品可靠性与用户使用体验。
静电放电抗扰度测试方法
01测试类型1直接放电
•测试仪的放电电极直接接触被测设备的外壳、接口、操作面板等导电表面进行放电;
•模拟人体或物体直接对设备放电。
2间接放电
•放电发生在邻近的金属物体(如参考地平面、桌面)上,通过空间耦合或感应方式对设备产生干扰;
•模拟静电放电对设备附近环境的放电,考察设备的抗电磁场干扰能力;
•通常通过放置放电枪在设备旁边的金属板上进行。
02放电方式
•接触放电:放电枪尖端与被测物直接接触后放电,是最常用的方式,模拟直接接触放电;
•空气放电:在无法进行接触放电的情况下(如表面绝缘),放电枪在靠近被测物时触发放电,模拟空气中静电跳火;
•空气放电的电压一般比接触放电设置得更高。
03放电极性
•正极性(+)与负极性(-)放电均需测试,因为实际静电可能来自任意极性。
04放电等级(电压水平)
测试等级与电压
测试等级和电压根据具体设备和测试需求而定。常见的测试等级包括:
- 接触放电:2kV、4kV、6kV、8kV等
- 空气放电:2kV、4kV、8kV等,特殊情况下可能使用更高的电压
05测试部位
•外壳表面
•按键、开关、接口(如 USB、充电口、天线口)
•显示屏
•操作人员常接触区域
•汽车中的方向盘、换挡杆、座椅、门把手等
测试条件
- 气候条件:温度、湿度、大气压力等应满足标准规定的要求。
- 实验室配置:实验室地面应设置接地参考平面,采用最小厚度为0.25mm的铜或铝金属薄板(其他金属材料至少应有0.65mm的厚度)。受试设备与实验室墙壁和其他金属性结构之间的距离至少为1m。
- 放电电极:静电放电发生器的电极应保持与实施放电的表面垂直,以改善试验结果的可重复性。
静电放电抗扰度测试所需设备一
核心测试设备
01
静电放电模拟器
•功能:产生符合标准要求的静电放电脉冲,模拟人体带电后接触设备或空气放电。
关键参数
•放电电压:±0.1 kV ~ ±30 kV(常规测试用 ±8 kV 接触 / ±15 kV 空气);
•充电电阻:50 MΩ 或 100 MΩ(可切换);
•放电电阻:330 Ω;
•储能电容:150 pF(接触放电)、330 pF(空气放电);
•脉冲波形符合 IEC 61000-4-2 标准(上升时间 < 1 ns,持续时间约 30 ns);
•类型:手持式(便携)、台式(带自动放电控制);
•品牌示例:Keysight、R&S(罗德与施瓦茨)、EMTEST、Haefely、NoiseKen。
必须定期校准(建议每年一次),确保输出波形准确。
02
接地参考平面
•功能:为测试提供低阻抗、等电位的参考地,确保放电路径可控。
•材质:厚度 ≥ 0.25 mm 的铜板或镀锌钢板;
尺寸
•最小尺寸:1 m × 1 m;
•实际常用:2 m × 2 m 或更大(覆盖被测设备及耦合板);
•接地要求:通过低感电缆(长度 ≤ 2 m)连接至实验室保护地,接地电阻 < 0.1 Ω。
03
水平耦合板
•功能:模拟人体靠近设备时通过桌面传导的间接放电。
•尺寸:1.6 m × 0.8 m(标准尺寸);
•材质:与GRP相同(铜或镀锌钢);
•支撑:通过四个 470 kΩ 电阻 接地,模拟人体对地阻抗;
•放置位置:置于GRP上,用于放置被测设备(EUT)或其线缆。
04
垂直耦合板
•功能:模拟人体对邻近金属壁面的放电,影响附近设备。
•尺寸:1.6 m 高 × 0.5 m 宽;
•材质:铜或镀锌钢板;
•接地方式:同样通过四个 470 kΩ 电阻接地;
•应用场景:当被测设备安装在金属墙边或机柜内时使用。
二
被测设备支持系统
05
被测设备工作台(非导电材料)
•功能:支撑被测设备(EUT),使其与GRP保持 0.1 m 高度;
•材质:木质或塑料桌,表面绝缘;
•要求:桌面下方无金属结构,避免干扰放电路径。
06
性能监控设备
•功能:实时监测被测设备在放电过程中的功能状态。
常用设备
•示波器(观察信号异常);
•逻辑分析仪(抓取通信数据);
•视频记录仪(记录显示屏变化);
•功能测试工装(自动判断设备是否死机、重启);
注:监控设备也应具备足够抗干扰能力,避免误判。
三
环境与辅助设备
07
温湿度监控系统
•功能:确保测试环境符合标准要求;
标准条件
•温度:15°C ~ 35°C
•相对湿度:30% ~ 60% RH(低湿度易产生静电,但测试需控制一致性)
•设备:温湿度传感器 + 数据记录仪。
08
屏蔽室(可选但推荐)
•功能:防止ESD脉冲对外辐射干扰其他设备,同时避免外部电磁干扰影响测试结果;
•适用场景:高精度测试、CNAS认证实验室、多项目并行测试。
09
防静电设施
•防静电地板 / 防静电工作台垫:防止操作人员积累静电;
•接地腕带:测试人员佩戴,确保自身接地;
•离子风机:中和空气中静电,保护敏感元器件。
四
可选增强设备(高端/自动化测试)
•自动放电机器人:实现精准定位、重复放电,提高一致性(用于汽车、军工等高标准测试)。
•高速示波器:捕捉ns级放电脉冲波形,用于故障分析。
•电流探头(ESD电流靶):测量实际放电电流,验证模拟器性能。
•数据采集系统(DAQ):自动记录放电次数、电压、设备响应状态。
整体测试布局示意图(文字描述)
│ 屏蔽室(可选) │
│ │ 接地参考平面 (GRP) │←─ 铜板,接地
│ │ 470kΩ x4 │
│ │ 水平耦合板 (HCP) │←─ 放置EUT或线缆
│ │ 垂直耦合板 (VCP) │←─ 模拟墙体放电
│ ESD枪 → ● 放电点 │
│ 性能监控设备(PC/示波器) │
实验室保护地(低阻接地桩)
静电放电抗扰度测试步骤
试验前准备
1
确认测试标准与等级
•明确产品适用的标准(如 IEC 61000-4-2、ISO 10605、GJB 151B 等);
•确定测试严酷等级(如接触放电 ±8 kV,空气放电 ±15 kV);
•确定性能判据(A、B 或 C 类)。
2
环境条件设置
•温度:15°C ~ 35°C;
•相对湿度:30% ~ 60% RH(低湿度易产生静电,但测试需控制一致性);
•无强电磁干扰,测试区域清洁。
3
搭建测试系统
•铺设 接地参考平面(GRP):厚度 ≥ 0.25 mm 的铜或铝板,尺寸至少超出被测设备(EUT)每边 0.5 m;
•将 EUT 和 辅助设备(AE) 放置在绝缘支撑台(如木桌)上,距地面约 0.4 m;
•所有设备通过低阻抗连接到接地参考平面;
•安装 水平耦合板(HCP) 和 垂直耦合板(VCP)(如适用)。
4
连接被测设备
•按正常工作状态连接电源、信号线、负载等;
•开启 EUT 并运行典型工作模式(如通信、显示、数据采集等);
•配备 性能监测系统(如摄像头、示波器、逻辑分析仪)实时记录设备状态。
5
校准静电放电模拟器
•使用校准装置(如 IEC 61000-4-2 规定的校验靶)验证:
•放电电流波形(上升时间、峰值、衰减);
•电压准确性;
•确保放电枪工作正常。
正式测试步骤
步骤1确定放电点
•识别所有用户可触及的导电部分和缝隙,包括:
•按键、旋钮、开关;
•USB、耳机、电源接口;
•显示屏、触摸区域边缘;
•金属外壳、散热孔、通风缝;
•门把手、卡槽、滑动盖板等操作部位。
原则:凡手指可能接触到的地方,都应测试。
步骤2选择放电方式
•优先使用接触放电:
•放电枪直接接触金属表面;
•适用于导电外壳或裸露金属部件。
•使用空气放电:
•当无法接触(如塑料涂层、绝缘材料、缝隙)时;
•枪头以 10 mm 距离缓慢靠近被测点,直至发生电弧放电。
步骤3施加静电放电
1. 将 ESD 枪充电至设定电压(如 +8 kV);
2. 以 缓慢、稳定的速度(约 0.5 m/s)将枪头靠近放电点;
3. 每个测试点施加 至少 10 次单次放电:
•正极性 5 次;
•负极性 5 次;
4. 每次放电间隔 ≥ 1 秒,避免连续放电导致累积效应;
5. 记录每次放电后设备的响应(正常、异常、重启等)。
注意:
•接触放电:直接接触后触发;
•空气放电:保持 10 mm 距离,让电弧自然跳火。
步骤4耦合板测试(间接放电)
•水平耦合板(HCP)测试:
•将 HCP 放置在 EUT 前方 0.1 m 处;
•对 HCP 边缘进行接触放电(±6 kV),模拟人体靠近时放电;
•垂直耦合板(VCP)测试:
•将 VCP 立于 EUT 侧面或后面 0.1 m 处;
•对 VCP 面进行放电,模拟邻近金属物体带电放电。
步骤5重复测试
•更换放电点,重复步骤 3~4;
•覆盖所有规定测试点;
•如设备有多个配置(如不同外壳、接口模块),需分别测试。
测试后评估
01
功能状态检查
•观察 EUT 是否出现:
•死机、重启、程序跑飞;
•显示异常、通信中断、误动作;
•数据丢失或设置重置;
•永久性损坏(冒烟、烧毁)。
02
性能判据判定
•判据 A:测试中和测试后功能正常 → 合格
•判据 B:短暂异常但能自动恢复 → 通常合格(视产品要求)
•判据 C:功能丧失但可重启恢复 → 部分产品可接受
• 永久损坏或安全风险 → 不合格
03
记录与报告
•记录每个测试点的放电方式、电压、极性、现象;
•拍摄异常画面或波形;
•出具正式测试报告,包含:
•测试依据;
•设备信息;
•测试配置图;
•结果汇总;
•判定结论。
典型测试流程图(文字版)开始
准备环境(温湿度、接地平面)
安装EUT与辅助设备
连接电源与监测系统
开启EUT并运行典型工况
确定测试点(直接+间接)
设置放电等级(如±8kV)
对每个点进行10次放电(±极性各5次)
← 每点间隔≥1秒 →
完成所有测试点
检查设备功能与性能
判定是否符合性能判据
记录结果并出具报告
结束
注意事项
•安全第一:操作人员佩戴防静电手环,避免自身带电;
•放电枪保养:定期清洁枪头,防止氧化影响放电一致性;
•避免误触:放电时勿触碰EUT或接地平面;
•重复性:同一测试点多次放电以确保结果稳定;
•预测试:研发阶段可进行摸底测试,提前发现设计缺陷。
常见问题及对策
在实际进行静电放电抗扰度测试时,可能会遇到一些常见问题,例如:
- 被测设备无法正常启动或运行
- 被测设备出现死机、重启、复位等现象
- 被测设备出现误动作、误报警、误显示等现象
- 被测设备出现功能丢失、性能下降、数据丢失等现象
针对这些问题
可以采取以下对策
- 对被测设备的外壳、按键、接口等部位进行良好的接地或屏蔽,防止静电放电直接侵入内部电路
- 对被测设备的外壳、按键、接口等部位进行密封或覆盖,防止静电放电形成火花,产生强烈的辐射干扰
- 对被测设备的内部电路采用合适的保护器件,如TVS管、ESD防护器件等,防止静电放电造成器件损坏或性能下降
- 对被测设备的内部电路采用合理的布局、走线、滤波等措施,减少静电放电造成的信号干扰或噪声
- 对被测设备的软件采用有效的检测、处理、恢复等机制,防止静电放电造成程序错误或死循环
