你的车在车库“下雨”了吗?整车冷凝测试告诉你真相
整车冷凝测试是汽车环境可靠性试验中的重要一环,主要用于评估车辆在高湿度、温度变化的环境中,其内外部是否会产生冷凝水,以及冷凝水对电子系统、电气连接、内饰材料、金属部件等是否会造成短路、腐蚀、霉变或功能失效。该测试对于新能源汽车(尤其是高压系统)和高寒、高湿地区使用的车辆尤为重要。
整车冷凝测试,顾名思义,是在一个完整的车辆上,在受控的环境仓内,模拟高湿度环境(如雨天、雾天、高湿地区),使车内外玻璃表面、甚至车身内部部件表面产生凝结水(结露)的试验。其核心目的是研究和评估冷凝现象对车辆性能、安全性和舒适性的影响,并找到解决方案。
整车冷凝测试的目的
1. 车辆密封性检查:通过冷凝测试可以发现车身密封条的潜在缺陷。如果密封不良,车外高湿空气会侵入,在门框、A/B/C柱、天窗等区域内部形成冷凝水,可能导致内饰发霉、电子元件短路或车身金属锈蚀。
2. 除霜除雾性能验证(最重要的安全相关项):确保在低温高湿环境下,车辆的HVAC(采暖、通风和空调)系统能够快速、有效地清除前挡风玻璃、侧窗和后窗的雾气与霜,保证驾驶员视野清晰。这是法规强制要求的项目(如中国国标GB 11555)。
3. 提高车辆的可靠性:通过测试发现潜在的问题,从而改进设计,提高车辆的整体可靠性。
4. 评估冷凝风险:模拟车辆在昼夜温差大或进出温差大的环境(如从寒冷室外驶入温暖车库)时,内部空气遇冷凝结成水的风险。
5. 验证防水设计:检验线束接插件、ECU(电子控制单元)、电池包、电机控制器等关键部件的密封性和防水设计是否有效。
6. 防止电气故障:避免冷凝水导致电路短路、信号干扰、绝缘下降等安全隐患。
7. 保护内饰与结构:防止内饰发霉、金属部件锈蚀,提升整车耐久性和用户舒适度。
8. 异味(Odor)评估:潮湿的内饰材料(如地毯、隔音棉)在干燥后可能产生霉味或其他异味,影响车内空气质量(VOC)。冷凝测试可以帮助发现这些问题的源头。
测试原理与过程
基于空气遇冷会发生水汽凝结的特性。在测试过程中,将整车置于一个特定的高湿度环境舱内,然后快速降低环境温度,使车内空气中的水汽达到饱和状态并在温度较低的表面(如玻璃、内饰板等)凝结成水滴,以此来模拟实际使用中可能遇到的冷凝情况。
冷凝水生成机制
通过环境舱内温度与湿度的精准控制(如40℃、95%RH),在车辆表面形成冷凝水,模拟自然露水或雨水侵蚀‌。部分测试采用动态循环模式,交替进行高温高湿与低温干燥处理,更贴近实际使用场景‌。
冷凝发生的核心条件是:空气湿度高 + 表面温度低于露点温度。
典型测试流程(以ISO 16750-4程序E为例)
1预处理
•车辆在常温(23±5°C)、低湿环境下停放数小时,使车身温度稳定。
2低温暴露
•将整车或总成放入环境舱,降温至 -40°C ~ -20°C,保持数小时(如4小时),使车身结构(尤其是金属部件)充分冷却。
3高温高湿暴露(冷凝阶段)
•环境舱快速升温至 +40°C ~ +60°C,同时将相对湿度升至 95% ~ 100% RH。
•保持此状态 1~2小时,此时低温的车身表面与高温高湿空气接触,极易产生冷凝水。
4检查与评估
•打开舱门,检查关键区域是否有冷凝水积聚:
•驾驶舱:A柱、B柱、仪表台下方、线束过孔处
•发动机舱/电驱舱:ECU、接插件、保险盒
•底盘:电池包、电机、充电口
•内饰:地毯、门板、顶棚
•检查电子系统是否出现故障码、绝缘电阻是否下降、功能是否异常。
5干燥恢复
•将车辆置于常温常湿环境中干燥,观察水分蒸发速度和残留情况。
6循环测试
•重复上述循环 3~10次,模拟长期使用中的反复冷凝-干燥过程。
7数据采集
•通过定时检查(如每24小时)记录冷凝水积聚量、金属腐蚀程度或涂层起泡情况‌。
测试条件
•温度:通常先将环境舱温度升高到一定值(如 40℃ - 50℃),以模拟高温环境,加速车内空气湿度的积累,然后再快速降低到较低温度(如 5℃ - 10℃),促使水汽冷凝。
•湿度:环境舱内的相对湿度一般保持在 90% - 100% 的高湿度范围,以确保有足够的水汽在车内表面凝结。
•时间:测试时间根据具体的测试标准和要求而定,一般为数小时至数十小时不等,以充分观察整车在冷凝环境下的性能变化。
整车冷凝测试所需主要设备
PART 1
大型环境模拟试验舱(温湿度交变试验舱)
•可精确控制温度范围(通常 -70°C ~ +180°C)和湿度范围(10% ~ 98% RH),满足整车或白车身放入测试需求。具备快速升降温与高湿控制能力。
PART 2
露点控制系统
•精确计算并控制空气露点温度,确保舱内环境能有效在冷表面形成冷凝水。
PART 3
数据采集系统(DAQ)
•实时监测并记录关键点的温度、湿度、绝缘电阻、电压电流等参数,支持CAN总线数据读取。
PART 4
高压绝缘监测模块
•专用于新能源汽车,实时监测电池包、电机控制器等高压部件的绝缘电阻变化,防止因冷凝导致漏电或短路。
PART 5
视频监控与内窥系统
•在舱内安装防雾摄像头或使用工业内窥镜,实时观察驾驶舱、线束过孔、电池包等隐蔽区域的冷凝水生成情况。
PART 6
照明与除霜系统
•舱内配备可调光照明,便于观察;部分高端舱体配备除霜功能,便于循环测试后快速恢复。
PART 7
车辆供电与负载模拟系统
•测试过程中为车辆ECU、空调等系统供电,模拟真实运行状态,评估带电工作下的冷凝影响。
PART 8
安全联锁与应急系统
•包括氢气/可燃气体泄漏监测(适用于氢燃料车)、紧急停机、防爆设计等,确保高压、高湿环境下的测试安全。
测试流程
测试通常在环境仓(或称气候风洞)中进行,以便精确控制温度和湿度。
01测试准备
•车辆准备:将被测车辆停放在环境舱内,关闭所有门窗、天窗等开口部位,确保车辆处于正常使用状态,车内配备好所需的设备和物品(如座椅套、内饰件等)。
•环境舱设置:根据测试要求,设置环境舱的温度、湿度和测试时间等参数,并对环境舱进行调试和校准,确保其性能稳定可靠。
02初始检查
在测试开始前,对车辆的外观、内饰、电子系统等进行全面检查,记录车辆的初始状态,包括各部件的外观情况、电子设备的功能状态等。
03升温加湿
启动环境舱的加热和加湿系统,将舱内温度升高到设定值(如 40℃ - 50℃),并保持高湿度环境(相对湿度 90% - 100%),使车内空气充分吸收水汽,增加空气的湿度。
04降温冷凝
经过一段时间的升温加湿后,快速降低环境舱的温度至设定值(如 5℃ - 10℃),使车内空气中的水汽迅速达到饱和状态并在低温表面凝结成水滴。在这个过程中,密切观察车内各部位(如玻璃、内饰板、电子设备等)的冷凝情况。
05测试观察与记录
在冷凝测试过程中,按照预定的时间间隔对车辆进行观察和记录,包括冷凝水的分布情况、冷凝水的滴落情况、内饰材料的变化情况、电子设备的工作状态等。同时,使用相机、摄像机等设备记录测试过程中的相关现象,以便后续分析和评估。
06测试结束与检查
测试时间达到规定要求后,停止环境舱的运行,让车辆在舱内静置一段时间,使冷凝水自然蒸发或滴落。然后对车辆进行全面检查,包括外观检查(如内饰是否有水渍、变色、发霉等现象)、功能检查(如电子设备是否正常工作、门窗是否能正常开关等)和性能检查(如座椅的舒适性、内饰材料的物理性能等),并与初始检查结果进行对比分析。
另一种常见工况:水温和密封性测试
•将车辆放置在高温高湿环境(如40°C, 80%RH)中,模拟夏天雨后。
•车辆熄火静置,观察车身内部(如门板内、仪表台内部)是否有冷凝水产生,以检查密封和保温性能。
常见问题及影响
•内饰损坏:冷凝水会使内饰材料受潮,导致皮革变硬、开裂,织物褪色、发霉,塑料件变形、失去光泽等问题,严重影响内饰的美观和使用寿命。
•电子设备故障:水汽进入电子设备内部,可能会导致电路板短路、焊点腐蚀、元器件损坏等问题,使电子设备出现故障或失效,影响车辆的正常使用和安全性。
•玻璃模糊:车窗玻璃上的冷凝水会影响驾驶员的视线,降低行车安全性。如果冷凝水不能及时蒸发,还可能在玻璃表面形成水渍和雾气,进一步影响视线。
•电气系统短路:冷凝水可能会导致电气线路短路,引发车辆电气系统故障,甚至可能引发火灾等安全事故。
测试标准
- IEC60068-2-30:针对产品在潮湿、冷却循环情况下的性能进行评估,适用于多种电气和电子设备。
- ASTMD1308:主要用于评估建筑材料在潮湿条件下的耐久性,涵盖了从成品到材料的多个方面。
- ISO6270-2:针对汽车涂料湿热冷凝老化试验,对表面油漆和镀铬产品进行退色和破裂测试。
测试优化设计建议(预防冷凝)测试
1. 加强密封设计:使用高质量密封条、防水胶、密封接头。
2. 优化通风与排水:设计合理的通风孔和排水通道,避免积水。
3. 使用防潮材料:内饰材料具备吸湿排湿功能,线束采用阻水设计。
4. 加热除湿:在关键区域(如电池包、电控)增加加热膜或干燥剂。
5. 仿真分析:通过CFD(计算流体动力学)模拟车内空气流动与冷凝风险。
应用领域
整车冷凝测试主要应用于汽车制造业,特别是那些在潮湿及变温环境频繁使用的地区,如东南亚及沿海城市。通过这种测试,可以确保车辆在各种环境条件下均能保持良好的性能,从而提高市场竞争力。
整车冷凝测试是保障汽车在复杂气候条件下安全、可靠、耐用的关键试验。随着新能源汽车高压系统的普及,对冷凝防护的要求越来越高。车企必须通过严格的测试标准、先进的仿真手段和可靠的密封设计,有效控制冷凝风险,确保车辆全生命周期的品质。
享检测可以根据用户需求进行整车冷凝测试,该测试是一种评估汽车在特定环境条件下性能和可靠性的测试方法,通过模拟高湿度冷凝环境,评估车辆各部件在潮湿条件下的性能可靠性的关键试验。
享检测整车冷凝测试五大优势01
整车级大舱体,真实还原冷凝场景
配备1000㎡级大型环境模拟试验舱,支持整车主机厂级测试,真实模拟车身热惯性与空气流动,告别台架偏差,测试结果更具代表性和工程价值。
02
高精度环境控制,冷凝可重复可量化
温度范围 -70℃ ~ +180℃,湿度控制 10% ~ 98% RH,精度达 ±0.5℃ / ±2% RH,精准调控露点,确保冷凝过程稳定可控,数据可追溯、可对比。
03
新能源高压安全专项监测
集成高压绝缘实时监测系统,在冷凝过程中持续监控电池包、电控、高压连接器的绝缘电阻变化,毫安级漏电即时预警,保障高压系统“零风险”。
04
可视化检测,隐患无所遁形
配备工业内窥镜 + 多角度防雾摄像头,实时记录驾驶舱、线束过孔、电池包底部等隐蔽区域的冷凝水生成与扩散过程,实现“看得见、拍得清、查得明”。
05
全标准覆盖+工程级服务输出
支持 GB/T 28046.4、ISO 16750-4、VW 80101、GMW 3172 等主流标准,报告具备CNAS国家认可资质,全球互认。
不止于测试,更提供失效分析、密封优化、排水改进建议,助力产品迭代升级。
一站式服务:从“建”到“测”,全程无忧
享检测背靠易盛泰和,掌握环境模拟“技术,打通“环境系统建设 + 试验执行 + 数据分析 + 报告出具”全链条:
需求提出 → 方案设计 → 实验室建造/匹配 → 试验执行 → 数据分析 → 报告交付
享检测——专注于汽车环境可靠性测试的第三方检测专家,以高精度模拟平台与深度工程服务能力,为新能源整车企业提供专业、可信赖的整车冷凝测试解决方案,从研发源头守护行车安全。
