h1654155282.3538
2026-02-24
521
加入交流群
MAX17263:集成ModelGauge m5 EZ算法的单/多节电池电量计
作为电子工程师,在电池供电设备的设计中,精确测量电池电量是一个关键挑战。今天要给大家介绍的是Maxim Integrated推出的MAX17263,一款超低功耗的单/多节电池电量计,集成了ModelGauge m5 EZ算法和LED控制功能,为电池电量监测提供了强大的解决方案。
文件下载:MAX17263.pdf
芯片概述
MAX17263是一款采用Maxim ModelGauge™ m5算法的超低功耗电量计IC。它可以通过外部电阻分压器监测单节或多节串联电池组,并驱动3 - 12个自动计数的LED,在按下按钮时指示电池的充电状态,也可以通过I²C命令指示其他系统状态。
ModelGauge m5 EZ算法优势
ModelGauge m5 EZ算法简化了电量计的实现过程,无需进行电池表征,也简化了与主机软件的交互。该算法对大多数锂电池和应用具有良好的电池多样性耐受性,结合了库仑计数器的短期精度和线性度以及基于电压的电量计的长期稳定性,并进行温度补偿,提供了业界领先的电量计精度。
功能特点分析
高精度电量测量
- 多参数补偿:芯片能够自动补偿电池老化、温度和放电率的影响,在广泛的工作条件下提供准确的电池充电状态(SOC)百分比和剩余容量(mAh)。当电池接近放空的临界区域时,算法会启动特殊的校正机制,消除任何误差。
- 多种数据输出:除了SOC和剩余容量,还能准确估计电池放空时间(TTE)和充满时间(TTF),并提供三种报告电池老化的方法:容量减少、电池电阻增加和循环里程计。
集成LED控制
- Charlieplexing网络:通过Charlieplexing网络配置,仅用4个引脚就能驱动多达12个LED。启动时,芯片会自动检测网络中存在的LED数量,并根据报告的SOC值控制相应数量的LED亮起。
- 多种控制模式:LED可以通过按钮启动,也可以直接通过I²C命令控制。支持多种操作模式,如推钮控制、常亮模式或充电时点亮模式,还能实现灰度LED显示、闪烁LED和单独配置“空电LED”等功能。
精准模拟测量
- 电压测量:通过VCell寄存器和AvgVCell寄存器分别报告当前电池电压和平均电压,MaxMinVolt寄存器记录电池电压的最大值和最小值。
- 电流测量:监测电池的电流流动,通过Current寄存器、AvgCurrent寄存器和MaxMinCurr寄存器分别记录当前电流、平均电流以及电流的最大值和最小值。测量范围为±51.2mV,可根据不同的应用选择合适的感测电阻。
- 温度测量:可以配置为测量内部芯片温度或外部NTC热敏电阻温度,通过Temp寄存器、AvgTA寄存器和MaxMinTemp寄存器分别记录当前温度、平均温度以及温度的最大值和最小值。
报警功能
芯片的报警阈值寄存器允许通过检测高或低电压、电流、温度或充电状态来生成中断。报警可以由电池插入或移除、过压/欠压、过温/欠温、过流/欠流、过充/欠充以及1%的SOC变化等条件触发。
唯一序列号
每个芯片都提供一个唯一的序列号ID,可用于基于云的认证。读取序列号后,还可以继续进行动态功率和AtRate操作。
寄存器配置详解
配置寄存器
- DesignCap Register (18h):保存电池的标称容量。
- VEmpty Register (3Ah):设置与放空检测相关的阈值,包括负载时的放空电压目标(VE)和恢复电压(VR)。
- ModelCfg Register (DBh):控制EZ算法的基本选项,如刷新模型、选择热敏电阻类型、电池模型ID、充电电压设置和电流/电池选择等。
- IChgTerm Register (1Eh):允许设备检测充电终止何时发生,需要将其编程为应用中使用的准确充电终止电流。
- Config Register (1Dh) 和 Config2 Register (BBh):保存所有关机启用、警报启用和温度启用控制位,控制芯片的各种功能和工作模式。
输出寄存器
- RepCap Register (05h):报告剩余容量(mAh),算法可防止在负载变化条件下剩余容量突然跳跃。
- RepSOC Register (06h):报告充电状态百分比,供应用程序图形用户界面使用。
- FullCapRep Register (10h):报告与RepCap对应的满容量,通常用于向用户报告。
- TTE Register (11h) 和 TTF Register (20h):分别保存预计的放空时间和充满时间,TTE仅在电流为负时有效,TTF仅在电流为正时有效。
- Cycles Register (17h):记录电池的充放电循环总数,以完整循环的分数形式存储。
- Status Register (00h):维护所有与警报阈值以及电池插入或移除相关的标志。
应用电路与布局建议
典型应用电路
- 低侧电流测量:适用于单节或多节电池应用,可使用感测电阻或PCB走线进行电流测量。为了获得更好的测量效果,应将感测元件尽可能靠近CSN和GND引脚。
- 高侧电流测量:仅适用于单节电池应用,将CSN引脚连接到电池组正极,在CSN和CSPH之间连接所需的感测电阻或PCB走线。
- 多节串联电池测量:需要一个外部3V - 5V稳压器,为BATT引脚提供稳定的电源。同时,需要一个外部电阻分压器电路,在模拟测量引脚CELLX处测量单节电池电压的40%。
布局指南
为了确保电压、温度和电流测量的准确性,正确的电路布局至关重要。建议CSN和CSPH/CSPL走线采用开尔文连接到感测电阻,避免共享高电流路径;将EP直接连接到GND引脚;最小化REG电容走线的环路面积,将REG尽可能靠近IC连接到GND引脚;所有其他接地连接应与电流感测走线分开;避免在开尔文走线上使用过孔。
总结
MAX17263凭借其先进的ModelGauge m5 EZ算法、集成的LED控制功能、高精度的模拟测量能力和丰富的寄存器配置,为电池电量监测提供了全面而可靠的解决方案。无论是无线扬声器、医疗设备、无人机还是电动工具等应用领域,MAX17263都能满足对电池电量精确监测的需求。在实际设计中,遵循正确的应用电路和布局建议,将有助于充分发挥芯片的性能,提高产品的可靠性和稳定性。大家在使用过程中有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验吗,欢迎在评论区分享交流。
