h1654155282.3538
2026-02-24
294
加入交流群
低功耗利器:MAX77278 PMIC深度剖析
在低功耗应用领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们要深入探讨一款专为低功耗应用设计的高度集成电源管理集成电路(PMIC)——MAX77278。它具有诸多先进特性,能为各类低功耗设备提供高效、可靠的电源解决方案。
文件下载:MAX77278.pdf
一、产品概述
MAX77278是一款超低功耗PMIC,专为小型锂离子(Li+)电池供电的应用而优化。它集成了单电感多输出(SIMO)降压 - 升压调节器、线性充电器、50mA LDO、可编程电流沉和8个通用输入/输出(GPIO)引脚等功能,为低功耗应用提供了高度集成的电池充电和电源管理解决方案。
1.1 关键特性
- 高度集成:集成了Smart Power Selector™ Li+/Li - Poly充电器、三输出SIMO降压 - 升压调节器、50mA LDO、可编程250mA至425mA电流沉驱动器、模拟多路复用器(AMUX)输出和8个GPIO。
- 低功耗:具有0.3μA的待机电流和16μA的工作电流,有效延长电池续航时间。
- 灵活配置:支持I²C接口,可通过编程配置设备参数;提供多种工厂可编程选项,满足不同应用需求。
- 小尺寸:采用3.15mm x 2.15mm x 0.7mm的35 - Bump、0.4mm - Pitch、7x5球阵列WLP封装,总解决方案尺寸仅24mm²,适合对空间要求苛刻的应用。
1.2 应用领域
MAX77278适用于多种低功耗应用,如遥控器、游戏手柄、媒体中心控制器、可穿戴设备、健身和健康监测器、智能家居自动化面板、恒温器、电池供电的用户界面以及物联网(IoT)设备等。
二、电气特性详解
2.1 全局资源
- 电压监测:通过POR、UVLO和OVLO三个比较器监测系统电压(VSYS),确保设备在不同电压条件下的稳定运行。POR比较器在电源上电时产生复位信号;UVLO比较器在VSYS低于阈值时生成SYSUVLO信号;OVLO比较器在VSYS高于阈值时抑制设备运行,提高设备的可靠性。
- 热监测:具备165°C的结温关机功能,当结温超过该阈值时,设备进入过热锁定状态,保护设备安全。
- 手动复位:支持8s/16s的手动复位周期(OTP可编程),方便在需要时强制设备重启。
- 唤醒事件:支持充电器插入、nEN输入断言和GPIO输入断言等唤醒事件,使设备能够在不同场景下快速唤醒。
2.2 智能电源选择器充电器
- 充电特性:支持7.5mA至300mA的可编程快速充电电流,可编程终止电流从0.375mA至45mA,可编程电池调节电压从3.6V至4.6V,满足不同电池容量和充电需求。
- 安全保护:具备7.25V的最大工作输入电压和28V的输入耐受电压,通过NTC热敏电阻进行温度监测,符合JEITA标准,确保充电过程的安全性。
- 状态机控制:电池充电器遵循严格的状态机流程,包括预充电、快速充电、顶部充电和完成状态,确保电池安全、高效地充电。
2.3 可调热敏电阻温度监测器
通过NTC热敏电阻监测电池温度,根据电池温度自动调整充电电流和电池调节电压。当电池温度处于正常范围时,充电器以正常参数充电;当电池温度过高或过低时,充电器进入JEITA修改状态或暂停充电,保护电池安全。
2.4 模拟多路复用器和电源监测AFE
通过AMUX输出提供对电池充电信号的访问,支持多种信号的监测,如CHGIN电压、电流,BATT电压、充电和放电电流等。用户可通过外部ADC测量这些信号,实现对电源状态的实时监测。
2.5 SIMO降压 - 升压调节器
- 高效输出:采用单电感多输出架构,可同时为三个独立的输出通道提供电源,输出电压精度为±4%,在3.3V输出时效率大于87%,有效提高系统效率。
- 灵活配置:每个输出通道的峰值电感电流可编程,可根据应用需求优化效率、输出纹波、EMI和负载能力。
- 软启动功能:通过限制输出电压的上升速率,减少启动时的浪涌电流,保护设备安全。
2.6 LDO线性调节器
- 低功耗设计:输入电压范围为1.7V至5.5V,输出电流可达50mA,具有低静态电流和低dropout电压,适用于对噪声敏感的应用。
- 固定头room控制:当LDO的输入由SBB0供电时,FHC可调节SBB0的输出电压,使LDO工作在最小头room电压附近,降低功耗。
- 软启动功能:通过限制输出电压的上升速率,减少启动时的浪涌电流。
2.7 电流沉
- 可编程电流:电流沉驱动器可驱动红外LED,调节电流值可通过I²C编程,范围从250mA至425mA,步长为25mA。
- 高速脉冲响应:支持高达500KHz的高速电流脉冲率,上升时间为75ns,适用于红外LED应用。
- 看门狗定时器:具备看门狗定时器,防止CS_EN长时间高电平导致的故障,提高设备的可靠性。
2.8 I²C接口
支持I²C兼容的2线串行接口,时钟速率从0Hz至3.4MHz,采用7位从地址,支持标准的读写协议,方便与外部主设备进行通信。
三、应用设计要点
3.1 电容选择
- CHGIN电容:使用4.7μF陶瓷电容旁路CHGIN至GND,减少长电缆引起的电感冲击。若充电源为上游USB设备,CHGIN输入电容应根据USB规范限制在10μF以内。
- SYS电容:使用22μF陶瓷电容旁路SYS至GND,确保SYS在调节过程中的稳定性。电容有效值应大于4μF且不超过100μF。
- BATT电容:使用4.7μF陶瓷电容旁路BATT至GND,保证BATT电压调节回路的稳定性。电容有效值应大于1μF。
3.2 电感选择
选择1.0μH至2.2μH的电感,1.5μH电感适用于大多数设计。电感饱和电流应大于或等于所有SIMO降压 - 升压通道的最大峰值电流限制设置;RMS电流额定值应根据系统预期负载电流选择;同时应考虑电感的DC电阻、AC电阻和物理尺寸,选择低AC电阻的电感以提高效率。
3.3 未使用输出处理
未使用的输出不应悬空,可根据情况将其连接到地、电源输入或其他高于目标电压的电源输出,避免输出电压过高损坏设备。
四、总结
MAX77278以其高度集成、低功耗、灵活配置和小尺寸等优势,为低功耗应用提供了全面的电源管理解决方案。在设计过程中,合理选择电容、电感和处理未使用输出,能够充分发挥MAX77278的性能,满足不同应用的需求。对于电子工程师来说,MAX77278是一款值得深入研究和应用的优秀PMIC。你在使用MAX77278的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
