NVH 是 Noise(噪声)、Vibration(振动)、Harshness(声振粗糙度) 的缩写,是衡量汽车乘坐舒适性、品质感与高级感的核心指标。整车NVH测试通过科学手段,在真实或模拟工况下,全面采集、分析车辆在运行过程中的声学与振动信号,识别噪声源与振动路径,为优化设计、提升驾乘体验提供数据支撑。
测试体系构建01
环境模拟与NVH协同测试
•通过环境模拟试验室实现-40℃至60℃极端温湿度条件下的动力标定与热管理测试,同时结合NVH试验室对风噪、胎噪及发动机振动进行精细化分析。例如领克Z20通过该体系实现高频隔声量>70dB,降噪系数达3000,达到30万元级车型水平。
•采用半消声室测试法消除环境干扰,结合声学摄像头快速定位异音源,提升噪声源识别精度。
02
极限工况验证
•利用24通道底盘试验室模拟减速坎、砂石路等极端路况,强化底盘耐久性;虚拟仿真台架则安全复现紧急制动、高速过弯等场景,优化动力响应与操控稳定性。
测试工况
•静态测试:车辆处于静止状态,模拟发动机启动、怠速运转等工况,测量此时车内的噪声和振动水平,评估发动机及附件的振动和噪声特性。
•动态测试:车辆在不同道路条件下行驶,如平坦路面、粗糙路面、颠簸路面等,以及在不同行驶速度下进行加速、减速、匀速行驶等操作,全面考察车辆在实际行驶过程中的NVH性能。
整车NVH测试核心测试项目01车内噪声测试
•测试位置:驾驶员耳旁、前排/后排乘客耳旁。
工况
•怠速(Idle)
•匀速行驶(如60、80、100、120 km/h)
•加速(全油门WOT、部分油门)
•滑行
评估指标
•A计权声压级(dBA)
•频谱分析(识别发动机阶次、轮胎噪声、风噪等)
•响度、尖锐度、粗糙度等心理声学参数
02车外噪声测试
•法规测试:加速行驶车外噪声(如GB 1495,ISO 362),评估对环境的影响。
•开发测试:进排气噪声、轮胎噪声辐射等。
03振动测试
测量点
•方向盘、座椅导轨、座椅面、地板、手刹、中央扶手
评估内容
•振动加速度级(m/s²)
•频率特性(如发动机怠速抖动25Hz、40Hz)
•人体舒适性评价(ISO 2631)
04动力总成NVH测试
•发动机:怠速抖动、加速轰鸣、冷启动噪声。
•变速箱:换挡冲击、敲击声、啸叫。
•电机(新能源车):高频电磁啸叫。
05路噪测试
•测试方法:在粗糙路面(如比利时路、卵石路)上行驶。
•关注频率:20–200 Hz低频轰鸣、中高频轮胎噪声。
•传递路径分析(TPA):识别轮胎→悬架→车身→座椅的振动传递路径。
06风噪测试
•测试条件:高速稳态行驶(>100 km/h),侧风环境。
•敏感区域:A柱、后视镜、天窗、门缝。
•常用方法:风洞测试 + 车外麦克风阵列声源定位。
07异响测试
•目的:识别内饰件在振动下的摩擦、碰撞声(如“吱吱”、“咔嗒”)。
测试方法
•振动台激励(整车或子系统)
•实车在特定路面行驶(如脉冲路、卵石路)
•麦克风阵列 + 加速度计联合采集
•评估:通过人工耳听或AI算法自动识别异响等级。
08怠速噪声和振动
在发动机怠速状态下,测量车内不同位置的声压等级和振动情况。
09匀速行驶噪声
•目的:在不同车速(如60-120 km/h)下匀速行驶时,测量车内不同位置的声压等级。
10加速噪声
•目的:在车辆加速过程中,测量车内噪声的变化情况。
11路面噪声
•目的:在不同路况下,测量车辆的噪声和振动情况。
12风噪
•目的:在高速行驶时,测量车辆与空气摩擦产生的噪声。
13声品质
•目的:评估车内噪声的主观感受,如声音的线性度、声品质等。
整车NVH测试需要用到哪些设备?01声学采集设备(麦克风系统)
用于测量车内、车外及部件辐射的噪声。
•传声器:使用高精度的¼英寸或½英寸自由场麦克风,数量通常为16至64个甚至更多,布置在驾驶员耳旁、前后排乘客位置、车外特定点位(如ISO 362标准点),用于采集车内噪声、车外加速噪声、进排气噪声等。
•人工头:模拟人耳听觉响应,用于双耳录音,支持主观评价与3D声场重建,真实还原人耳感知的声环境。
•阵列麦克风:由数十至上百个麦克风组成的圆形或平面阵列,配合声学照相机技术,可在远距离实现声源定位,特别适用于风噪、轮胎噪声、电动机高频啸叫等声源的可视化识别。
•压力场麦克风:用于贴附在车身板件表面,测量局部声压分布,辅助结构优化。
02振动测量设备(加速度传感器)
用于测量车身、底盘、动力总成等结构的振动响应。
•加速度传感器:采用IEPE型压电传感器,测量范围通常为±50g至±500g,频率响应覆盖0.5 Hz至10 kHz。安装在方向盘、座椅导轨、地板、悬架支点、发动机悬置、手刹、中央扶手等关键位置,捕捉结构振动信号。
•激光测振仪:非接触式测量设备,适用于高温、旋转或难以安装传感器的部件(如排气管、电机壳体、轮胎),可进行全场扫描,获取振动模态。
03转速与角度传感器
用于获取发动机、电机、车轮等旋转部件的转速信息,支持阶次分析,将时域信号转换为与转速相关的阶次域,识别发动机燃烧、电机电磁力等周期性激励源。
•光电或磁电转速传感器:安装于飞轮、皮带轮或车轮,输出脉冲信号,用于计算RPM。
•编码器:提供高分辨率角度信号,实现精确的阶次跟踪与相位分析。
04力传感器
用于传递路径分析,测量振动从源头(如发动机、悬架)通过结构传递到车身的动态力。
•三向力传感器:安装在发动机悬置、副车架连接点、悬架衬套等位置,测量X、Y、Z三个方向的动态力,量化各路径对车内振动与噪声的贡献量。
05数据采集系统
这是NVH测试的“中枢神经”,负责所有传感器信号的高精度、多通道、同步采集。
•多通道数据采集前端:如Siemens LMS SCADAS、HBK QuantumX、National Instruments DAQ系统,支持32至256通道甚至更多,采样率通常不低于51.2 kS/s,动态范围≥160 dB。具备IEPE供电、TEDS传感器自动识别、GPS同步等功能,确保所有数据时间基准一致。
06分析与软件平台
用于数据处理、可视化、源识别与报告生成。
•NVH分析软件:如Siemens Testlab、HEAD ArtemiS、B&K PULSE、LMS Test.Lab等专业平台,支持FFT频谱分析、阶次分析、相干分析、模态分析、传递路径分析、声学照相机处理、异响识别等。
•心理声学模块:计算响度、尖锐度、粗糙度、波动强度等主观感知指标,将物理测量与人耳感受关联。
•传递路径分析模块:量化各振动/噪声路径的贡献,指导结构优化。
07辅助与专用设备
•声学照相机:集成阵列麦克风与摄像头,实时生成“声音热力图”,直观显示噪声源位置,广泛用于风噪、进排气、电动机啸叫的快速定位。
•人工气候舱或转鼓台架:在受控温湿度与风速下进行NVH测试,模拟真实道路工况,支持滑行、加速、定速等稳态测试。
•振动台:用于零部件或整车异响测试,施加随机或正弦振动激励,激发内饰件摩擦、碰撞声。
•红外热像仪:辅助判断因摩擦导致的异响或部件过热问题。
•视频同步系统:将音频、振动数据与视频画面同步播放,便于问题复现、定位与团队协作分析。
08校准设备
确保所有传感器测量精度符合标准。
•声级计校准器:如B&K 4231,提供94 dB或114 dB的标准声压,用于现场麦克风灵敏度校准。
•振动校准器:如B&K 3505,用于加速度传感器的灵敏度校准,确保测量一致性。
整车NVH测试的试验步骤
一测试前准备01明确测试目标
•确定测试类型:是研发优化、问题诊断、样车验证、竞品对标,还是法规认证?
•定义关键指标:如怠速振动、加速轰鸣、路噪水平、风噪表现、异响等级等。
02制定测试计划
•确定测试项目:如车内噪声、振动、路噪、风噪、异响、动力总成NVH等。
•规划测试工况:包括怠速、匀速(60/80/100/120 km/h)、全油门加速(WOT)、滑行、特定路面行驶等。
•选择测试场地:试车场(含比利时路、卵石路、平路)、风洞、NVH实验室或消声室。
03车辆准备
•车辆状态:确保车辆处于标准出厂状态,胎压、机油、冷却液等符合规范。
•预热:运行车辆至正常工作温度(如水温85–95℃)。
•内饰检查:关闭车窗、天窗,移除多余物品,确保测试环境一致。
04设备准备与校准
•检查所有传感器(麦克风、加速度计、力传感器、转速传感器)是否正常。
•使用声级计校准器(94 dB)和振动校准器对传感器进行现场校准。
•检查数据采集系统、线缆、电源、GPS等是否连接正常。
•部署人工头、阵列麦克风、激光测振仪等专用设备。
05传感器布置
•车内:在驾驶员耳旁、前后排乘客耳旁布置麦克风;在方向盘、座椅导轨、地板、手刹等位置安装加速度计。
•车外:按法规(如ISO 362)布置麦克风阵列,用于车外噪声测量。
•动力总成:在发动机、变速箱、电机壳体安装振动传感器。
•悬架与车身:在悬置点、副车架连接处布置力传感器和加速度计,用于传递路径分析(TPA)。
•转速信号:安装光电或磁电传感器于飞轮或车轮,获取发动机/车轮转速。
二试验实施与数据采集01环境条件记录
•记录环境温度、湿度、风速、大气压,确保测试条件可比。
02静态测试
•怠速测试:车辆挂空挡或P挡,发动机/电机怠速运行,采集车内噪声与振动。
•空调/风扇噪声:开启不同风速档位,评估HVAC系统噪声。
•电子系统噪声:开启音响、导航、雨刮等,评估潜在干扰。
03动态测试
•匀速行驶:在平直路面以60、80、100、120 km/h匀速行驶,采集稳态噪声与振动。
•全油门加速:从低速(如20 km/h)全油门加速至红线转速,捕捉加速轰鸣与动力响应。
•滑行测试:松开油门滑行,评估传动系统噪声与振动。
•换挡测试:手动或自动换挡,评估换挡冲击与啸叫。
特定路面测试
•路噪测试:在比利时路、卵石路、粗糙沥青路行驶,评估低频轰鸣与中高频轮胎噪声。
•异响测试:在脉冲路、搓板路行驶,激发内饰件摩擦、碰撞声。
04专项测试
•风噪测试:在高速(>100 km/h)或风洞中进行,使用声学照相机定位A柱、后视镜、门缝等区域的风噪源。
•主动声学测试:评估主动降噪、路噪主动控制系统的性能。
•模态测试:使用振动台或力锤激励,测量车身、副车架等结构的固有频率与振型。
05同步采集
•所有传感器信号通过数据采集系统同步记录,时间戳统一,支持GPS定位与车速同步。
•视频与音频同步录制,便于后期回放与问题复现。
三数据处理与分析01数据预处理
•检查数据完整性,去除异常信号。
•进行滤波、去趋势、截取有效片段。
02频域与阶次分析
•对噪声与振动信号进行FFT(快速傅里叶变换),生成频谱图,识别峰值频率。
•使用阶次分析,将信号转换为与转速相关的阶次域,识别发动机燃烧阶次(如2阶、4阶)、电机电磁阶次、轮胎旋转阶次等。
03声源定位
•使用声学照相机技术,生成“声音热力图”,可视化噪声源分布(如进排气、轮罩、A柱)。
04传递路径分析
•基于力传感器与响应数据,计算各振动路径(如发动机悬置→车身→座椅)对车内振动的贡献量,识别主要路径。
05心理声学分析
•计算响度、尖锐度、粗糙度、波动强度等主观感知指标,将物理测量与人耳感受关联。
06异响识别
•通过时频分析、包络谱、AI算法自动识别敲击、摩擦、吱吱声等瞬态噪声。
四结果评估与报告01性能评估
•将测试结果与目标值、竞品数据或法规限值进行对比。
•判断是否满足设计要求或客户期望。
02问题诊断
•识别主要噪声源与振动路径。
•分析根本原因(如结构共振、密封不良、悬置刚度不足、电机电磁设计缺陷)。
03优化建议
•提出改进措施:如增加隔音材料、优化悬置刚度、修改车身结构、调整电机控制策略等。
04生成测试报告
•包含测试目的、车辆信息、设备清单、测试条件、数据图表、分析结果、结论与建议。
•附原始数据、视频片段、声学图像等证据。
五闭环验证
•实施改进措施后,进行复测,验证NVH性能是否提升。
•形成“测试→分析→优化→验证”的闭环开发流程。
目标设定
•整车级目标:包括怠速振动噪声、缓加速噪声、急加速噪声、路面噪声等。
•系统级目标:包括进排气噪声、轮胎噪声、动力总成噪声、座椅振动等。
•部件级目标:针对具体部件的NVH性能目标,如车身模态、悬置系统模态等。
测试环境
•消声室:用于静态噪声源识别(如电机、空调)。
•半消声室:地面反射,模拟真实道路环境。
•试车场:包含多种典型路面(平路、粗糙路、坡道、弯道)。
•风洞:精确控制风速与湍流,进行风噪测试。
•NVH实验室:配备转鼓、振动台的综合测试平台。
•安静和整洁:测试环境应尽量减少外部噪声和干扰,如关闭所有门窗、娱乐设备和灯光。
•稳定性:测试环境应具备良好的稳定性,以确保测试结果的准确性。
