赋能商用车 ADAS 研发:多工况、多车型适配的多传感器数据采集方案
▍文章来源于康谋自动驾驶
随着自动驾驶技术的迭代升级,商用车ADAS的研发进程已成为行业焦点。近期,在和众多商用车ADAS研发客户的沟通过程中,我们观察到了一些被频繁提到的客户需求场景痛点,针对于此,本文为该类客户量身定制了一套高性能商用车ADAS多传感器数据采集方案
本文将从客户的实际痛点出发,详细拆解如何在复杂工况多车型适配等需求下,实现高精度多传感器数据融合与采集
01 客户需求与场景痛点
不同于乘用车,商用车受自身车体特性、运营场景与研发需求,其 ADAS 数据采集绝非乘用车方案的简单放大,而是需要从底层设计就需要贴合专属需求的定制化工程,核心痛点集中在四个方面:
车体与配置感知难题:车体大、盲区多,需强化近场及 360° 环视感知,采集系统需支持配置与标定快速切换;
多车型适配灵活需求:涵盖多种品类且车身结构差异大,要求采集的支架和传感器,实现多车型快速适配,且改装后复标高效,降低研发成本;
多传感器融合高精度门槛:BEV / 端到端模型对数据时空对齐、空间融合精度要求严苛;
复杂工况高可靠性要求:运行场景与环境复杂多变,采集系统需满足商用车级的环境适应性,具备防震、防水、宽温域运行能力,同时长时间连续采集,保障低丢帧、无宕机。
02 解决方案概览
针对这些核心痛点,我们以场景化适配高精度融合高可靠性运行定制化设计为核心设计理念,在传感器配置硬件架构标定流程采集软件四个层级进行重构,以此实现对商用车 ADAS 数据采集全需求的精准覆盖。
传感器配置与硬件架构
良好的传感器配置高协同的硬件架构是数据采集精度和稳定性的基础。根据商用车感知需求,采用分层感知 + 角模块化的传感器配置思路,搭配工控机 + 板卡 + 高精度时间同步模块的定制化硬件架构,实现多传感器 360° 全维度感知微秒级时间同步高带宽数据存储。
传感器配置上,该方案构建了分层感知的传感器配置体系,围绕商用车远近场、全视角感知需求,构建必选 + 强化 + 可选的传感器配置体系。通过采用aiSim软件对传感器位姿和采集范围进行仿真,对传感器配置布局可以快速有效验证合理性,降低调试成本。
必选配置:含环视多相机、主 LiDAR、360° 毫米波雷达及双天线 GNSS + 底盘 IMU,满足基础感知与定位;
强化配置:增设盲区近场 LiDAR、4D 毫米波雷达,提升融合能力与抗干扰性;
可选配置:在驾驶室增设第二 IMU,实现舱上传感器运动补偿与标定保持。角模块化设计将同侧相机、LiDAR、雷达集成,减少设备相对运动,保障标定与时间同步精度。
传感器
aiSim操作页面-1
传感器
aiSim操作页面-2
硬件架构层面,该方案打造商用车级定制化硬件架构,以高同步、高带宽、高可靠、高拓展为核心打造专属硬件架构,适配复杂工况。基于 PTP 协议搭建高精度时间同步系统,采用高带宽存储工控机搭载高性能 CPU,和专用采集与同步板卡,实现相机、LiDAR、雷达的精准采集与时间打标;
数据交互导出环节,硬件端配备万兆以太网、USB3.0等高速接口,支持多块大容量移动硬盘备份插接,实现采集数据的快速导出存储
多传感器标定与采集
高精度标定是多传感器数据有效融合的核心前提,更是为BEV模型空间对齐、跨模态融合提供精准位姿基准的关键。针对商用车多传感器配置特点,我们打造了全链路标定流程,全面覆盖相机内参标定、多传感器外参标定、多相机环视联合标定、LiDAR/雷达与相机联合标定等各类核心标定场景,可实现所有传感器空间位姿的精准对齐,同时配套标准化标定工具包,提升标定效率与规范性。
传感器
多视角真值标定可视化
软件层面,我们的多传感器数据采集上位机软件,实现了数据采集、管理、后处理全生命周期管控,全方位保障数据质量。该软件可精细化管控各类传感器,支持用户自定义采集方案,搭配低延迟实时可视化界面与快速告警响应机制,内置的质量评估模块可高效识别异常数据;同时针对商用车长途连续采集场景进行了资源优化设计,可实现不间断连续采集
此外,软件兼容ROS1/2 BAG等行业主流存储格式,会对采集数据进行结构化命名与存储,并自动生成元数据文件,详细记录采集关键信息,便于后续数据追溯与使用
传感器
多传感器数据采集上位机软件
03 结语
综上,从商用车车体特性场景需求的深度拆解,到传感器配置、硬件架构、标定流程、采集软件的全流程落地,康谋商用车ADAS多传感器数据采集解决方案始终以商用车专属需求为核心,以高精度、高稳定、高适配为核心目标,可匹配当前BEV端到端模型的研发需求,为商用车ADAS技术升级提供坚实的数据支撑。
