在当今电子设备飞速发展的时代,无线充电技术凭借其便捷性和高效性,成为了电子工程师们关注的焦点。MAX77950作为一款先进的无线电源接收器IC,以其出色的性能和丰富的功能,为无线充电应用带来了新的解决方案。
文件下载:MAX77950.pdf
MAX77950是一款满足WPC低功率(v1.2)和PMA SR1(v2.0)通信协议规范要求的无线电源接收器IC。该设备通过近场磁感应与WPC或PMA发射器耦合工作,可提供高达12瓦的输出功率。它具有精确的输出电流和电压感应方案,能实现准确的接收功率包,满足WPC规范中最佳异物检测(FOD)的要求。同时,支持FSK解调,可接收PMA广告ID以及WPC FSK数据包。此外,还具备专利待批的PeerPower™功能,在该模式下可作为发射器,通过带内ASK通信实现向其他对等设备的功率传输。
MAX77950支持WPC/PMA双模无线电源接收,兼容WPC低功率(v1.2)和PMA SR1(v2.0)协议,为不同标准的无线充电系统提供了灵活的解决方案。
PeerPower功能允许一个移动设备为另一个移动设备进行无线充电,通过带内ASK通信实现高效的功率传输。
具备高精度的输出电流感应能力和准确的VRECT控制,确保能够准确估计接收功率,满足WPC(v1.2)FOD要求。
提供过压、过流和过温保护,确保设备在各种工作条件下的安全性和稳定性。
输出电压可编程范围为3.5V至12.7V,步长为100mV,同时支持可编程的异物检测和动态整流电压缩放。
MAX77950的应用范围广泛,涵盖了智能手机、平板电脑、智能手表、耳机、可穿戴设备、电池移动电源、Wi-Fi热点、数码相机、便携式医疗应用、便携式媒体播放器、销售点设备和手持设备等众多领域。
无线电力系统由初级侧的基站和次级侧的电源接收器组成。当接收器放置在发射器的接口表面时,初级线圈产生的磁场会在次级线圈上感应出电压。接收器通过通信和控制单元调节输出电压并控制接收功率,与发射器进行通信以请求增加、减少功率或终止功率传输。
整流电压(VRECT)通过无线电源发射器和接收器之间的闭环控制回路进行调节。根据输出电流,VRECT曲线可在用户寄存器中进行编程,以实现最佳效率和输出负载瞬态响应之间的平衡。
PeerPower功能使移动设备能够无线地为另一个移动设备充电。通过将P2PEN引脚拉高,开关导通,逆变器重复生成数字ping信号,一旦接收到信号强度包,IC将继续功率传输,接收到结束功率传输包后终止传输。
IC提供WP_DET输出,作为电源良好指示器,监测VOUT电平。当VOUT超过WPDET_H_Threshold[1:0]编程的电平,WP_DET输出变为高电平;当VOUT下降到WPDET_L_Threshold[1:0]编程的电平,WP_DET输出变为低电平。
为防止过压事件,IC具备预钳位和钳位功能。当VRECT电压超过16V时,预钳位从VRECT向PGND拉取250mA电流;若整流输出电压达到17V,即使预钳位已激活,IC也会打开CLAMP1/2与PGND之间的FET进行额外保护。
IC包含ASK解调模块,可在PeerPower模式下解调WPC ASK信号;同时具备FSK解调模块,可解调PMA广告包和WPC FSK信号。
根据WPC规范,异物是指位于基站接口表面但不属于移动设备的物体。IC通过高精度的输出电流感应和准确的VRECT控制,确保能够估计接收功率,满足WPC(v1.2)FOD要求。
IC支持看门狗功能,当看门狗定时器到期时,可禁用主LDO输出。通过设置WDOG_INT_EN位启用该功能及相关中断,默认定时器为41.5s。为保持主LDO输出,应用处理器需在定时器到期前定期设置WDOG_INT_CLR位。
通过设置RX_COM寄存器(地址:0x20)中的SEND_EPT位为1或拉高DIS引脚,可向发射器发送WPC EPT数据包和PMA EOC符号。
IC支持WPC规范中定义的PPP,最大长度为5字节。发送PPP的示例过程包括写入PPP_HEADER、RX_DATA_VALUE0/1/2,并设置RX_COM中的SEND_RX_DATA位。
MAX77950的寄存器映射提供了对设备各种功能的控制和监测。通过I²C接口,应用处理器可以读取和写入寄存器,实现对输出电压、电流限制、工作模式等参数的配置。
文档中提供了仅适用于PeerPower模式的典型应用电路,为工程师在实际设计中提供了参考。
MAX77950的订购信息显示,其型号为MAX77950EWW+T,温度范围为-40°C至+85°C,采用52-bump WLP封装,0.4mm间距。
MAX77950以其卓越的性能和丰富的功能,为无线充电应用提供了可靠的解决方案。电子工程师们在设计无线充电系统时,可以充分利用MAX77950的优势,实现高效、安全的无线电力传输。在实际应用中,你是否遇到过类似无线充电设备的设计挑战?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
