h1654155282.3538
2026-02-24
362
加入交流群
高效充电与精准计量:MAX77818的卓越性能解析
在当今的电子设备领域,高效充电和精准的电池电量计量是至关重要的需求。MAX77818作为一款集高性能充电与精准燃料计量于一体的芯片,为电子设备的电源管理提供了出色的解决方案。本文将深入探讨MAX77818的特点、工作原理以及应用场景,帮助电子工程师更好地了解和应用这款芯片。
文件下载:MAX77818.pdf
一、产品概述
MAX77818集成了高性能的3A开关充电器和专有的ModelGauge™ m5燃料计量器,采用节省空间的WLP封装,非常适合USB供电的便携式设备。其智能电源路径充电器支持双输入,具有反向阻断和USB On-the-Go (OTG)功能,集成了所有电源开关,以高开关频率和高效率运行,能够实现低热设计,并使用小型外部组件。
二、关键特性与优势
(一)智能电源路径与双输入开关充电器
- 宽电压范围与高电流处理能力:CHGIN输入最高可承受16V电压,工作电压可达13.4V,最大电流4A;WCIN输入工作电压最高6V,电流1.26A。这种宽电压和高电流的处理能力,使得MAX77818能够适应多种电源输入,为设备提供稳定的电力支持。
- 反向阻断与OTG功能:反向阻断功能可防止电池反向供电以及两个输入之间的反向电流,确保电源的稳定性。OTG功能可提供最高5.1V/1.5A的反向升压输出,方便设备为其他设备供电。
- 高效充电与低损耗:集成低损耗FET,可实现3A充电和4.5A放电,在5V/4.35V条件下,峰值效率高达95.6%,有效减少了充电过程中的能量损耗,提高了充电效率。
- 全面保护功能:具备热调节和JEITA合规性,能够在不同的环境条件下确保电池的安全充电,防止过热和过充等问题。
(二)ModelGauge m5燃料计量器
- 精准电量计量:结合了库仑计数器的短期准确性和线性度以及基于电压的燃料计量器的长期稳定性,并进行温度补偿,提供行业领先的燃料计量精度。
- 电量预测与补偿:能够预测电池的剩余时间(Time-to-Empty)和充满时间(Time-to-Full),并对电池容量(SOC)进行准确读数。同时,可对温度、电池老化和放电率进行补偿,无需校准,即使在电池未充满、未放空或闲置状态下也能保持精度。
- 低静态电流:具有低静态电流(IQ),有助于降低设备的功耗,延长电池的使用时间。
(三)其他特性
- 双高压输入LDO:集成两个高压输入LDO,为设备提供稳定的电源输出,可满足不同负载的需求。
- I2C串行接口:通过I2C接口实现高度可编程性,方便工程师根据具体应用需求对芯片进行配置和控制。
三、工作原理与充电状态
(一)开关充电器工作原理
MAX77818的开关充电器采用同步开关模式DC - DC转换器,工作频率高达4.0MHz。当有有效输入(CHGIN或WCIN)时,DC - DC转换器以降压模式工作,为系统供电并为电池充电;当没有有效输入且启用升压或OTG模式时,DC - DC转换器以反向升压模式工作,由电池提供能量并在BYP输出升压电压。
(二)充电状态
- 无输入电源或充电器禁用状态:当充电器被编程为关闭或充电器输入CHGIN无效时,进入此状态。此时充电器电流为0mA,看门狗和充电定时器被强制为0,系统电源由电池或适配器提供。
- 死电池预充电状态:当主电池电压低于VPQDB时,进入此状态。在此状态下,电池充电电流为IPQDB,可帮助恢复电压极低的电池。
- 快速充电恒流状态:当主电池电压大于低电池预充电阈值且小于电池调节阈值时,进入此状态。此时电池充电电流小于或等于IFC,充电速度较快。
- 快速充电恒压状态:当电池电压从快速充电恒流状态上升到VBATREG时,进入此状态。充电器保持电池两端的VBATREG电压,充电电流逐渐减小。
- 顶部充电状态:当充电器电流在tTERM时间内低于ITO时,进入此状态。充电器尝试保持电池两端的VBATREG电压,充电电流通常小于或等于ITO。
- 充电完成状态:当充电器在顶部充电状态持续tTO时间后,进入此状态。此时充电电流为0A,充电器对电池呈现极低的负载。
- 定时器故障状态:当充电器在某个充电状态下超过设定的时间限制时,进入此状态。此时充电器关闭,可通过重新编程或重新插入充电器输入来退出此状态。
- 看门狗定时器状态:看门狗定时器用于保护电池,防止在主机出现故障或无法正常通信时电池无限充电。当看门狗定时器超时,充电器停止充电,可通过编程WDTCLR = 0x01来重启充电器。
- 热关断状态:当芯片的结温超过热关断阈值时,进入此状态。此时充电器关闭,定时器暂停,当芯片温度冷却后,充电器恢复到之前的状态。
四、应用场景
MAX77818适用于多种应用场景,包括工业PC、便携式医疗设备、可穿戴设备、智能手表、手持设备、无线扬声器、蓝牙耳机、智能家居自动化和传感器以及物联网(IoT)设备等。其高效的充电能力和精准的电量计量功能,能够满足这些设备对电源管理的严格要求,提高设备的性能和可靠性。
五、PCB布局指南
良好的PCB布局对于MAX77818的性能至关重要。为了实现电压、温度和电流测量的准确性,以及最小化接地反弹和电磁干扰(EMI),建议遵循以下布局指南:
- 接地连接:将电源接地平面与模拟接地平面采用星形连接,确保接地的稳定性。
- 旁路电容放置:将CHGIN、WCIN、BYP、SYS和BATT旁路电容尽可能靠近IC引脚放置,并连接到PCB顶层的电源接地平面。
- 高电流连接:使用宽而短的走线进行高电流连接,如CHGIN、WCIN、SYS和BATT,以减少电阻和电压降。
- 直接开尔文连接:BAT_SP和BAT_SN应采用直接开尔文连接到电池接口,避免与其他电路共享开尔文走线,且不建议在开尔文走线上使用过孔。
六、总结
MAX77818以其卓越的充电性能、精准的电量计量和丰富的保护功能,为电子设备的电源管理提供了全面的解决方案。电子工程师在设计便携式设备时,可以充分利用MAX77818的优势,实现高效充电和可靠的电池管理。同时,遵循合理的PCB布局指南,能够进一步提升芯片的性能和稳定性。你在使用MAX77818的过程中遇到过哪些问题?或者你对其在特定应用场景中的表现有什么疑问?欢迎在评论区分享和讨论。
