MAX77829:智能手机和平板电脑的高性能伴侣PMIC
在当今的电子设备中,电源管理集成电路(PMIC)扮演着至关重要的角色,它直接影响着设备的性能、续航和稳定性。MAX77829作为一款专为最新3G/4G智能手机和平板电脑设计的高性能伴侣PMIC,具有诸多出色的特性和功能,下面我们就来详细了解一下。
文件下载:MAX77829.pdf
一、产品概述
MAX77829集成了多种功能,包括单输入2.0A开关模式充电器、安全输出LDO、WLED背光驱动器以及双通道1.5A(组合,750mA/通道)闪光灯LED驱动器等。它能够为设备提供高效、稳定的电源管理解决方案,满足智能手机和平板电脑等设备的多样化需求。
二、主要特性与优势
2.1 高度集成解决方案
  • 单输入开关模式充电器:支持高达2.0A的充电电流,具备反向升压功能和高达22V(DC)的适配器输入保护,适用于单节锂离子(Li+)电池充电。
  • 相机闪光灯和手电筒LED驱动器:双通道750mA/通道,能够提供强大的闪光和照明功能。
  • 双串白色LED背光驱动器:每通道25mA,35V过压保护(OVP),为显示屏提供均匀、明亮的背光。
  • 安全输出LDO:为低电压额定的USB系统提供稳定的电源输出。
2.2 高效充电性能
  • 支持高达2.0A的充电电流:能够快速为电池充电,缩短充电时间。
  • 基于输入电压的自动输入电流限制(AICL):保护上游充电源,避免其过载。
  • 系统电压调节器/电池充电器与外部电源路径:可独立管理电池充电和系统电源,确保在电池缺失或深度放电的情况下设备仍能正常运行。
2.3 灵活的可编程性
  • I²C 2.0串行接口:方便用户通过软件对PMIC的各项参数进行配置和调整,如输入电流限制、快速充电电流、终止电流等。
2.4 紧凑的封装
采用3.64mm x 3.24mm WLP封装,8 x 7阵列,56引脚,0.4mm间距,节省电路板空间,适合小型化设备设计。
三、关键参数与性能指标
3.1 绝对最大额定值
  • 电压范围:不同引脚的电压范围有所不同,如DC、BYP到GND为 -0.3V至 +22V,LX、BST到GND为 -0.3V至 +12V等。
  • 电流限制:如LX、CHGPG连续电流为2ARMS,DC、BYP连续电流为2ARMS等。
  • 温度范围:工作温度范围为 -40°C至 +85°C,结温最高可达 +150°C。
3.2 电气特性
  • DC输入:工作电压范围为3.5V至VOVLO,启动电压范围为4.0V至VOVLO,欠压锁定(VUVLO)和过压锁定(VOVLO)具有不同的阈值和滞后特性。
  • 充电器:支持多种充电模式,如预充电、快速充电和顶充等,充电电流和终止电流可通过I²C编程设置。
  • LED闪光灯驱动器:能够提供高达750mA/通道的闪光电流和187.5mA/通道的手电筒电流,具备可编程的闪光和手电筒定时器。
  • WLED背光驱动器:输入电压范围为2.5V至VSYSOVLO,支持PWM调光,可提供高达24.9mA的输出电流。
四、应用电路设计要点
4.1 电感选择
充电器工作在4MHz的开关频率下,建议使用1μH或2.2µH的电感。选择电感时,应确保其直流电流额定值与应用的最大负载相匹配,同时直流串联电阻应在40mΩ至120mΩ范围内,以实现最佳的瞬态响应和高效率。
4.2 电容选择
  • MBAT电容(CMBATT):建议选择标称值为2.2µF的陶瓷电容,以保持MBAT电压纹波小,并确保调节环路的稳定性。
  • SYS电容(CSYS):标称值为10µF,用于降低SYS电压纹波,确保调节环路稳定。
  • BYP电容(CBYP):标称值为2.2µF,可降低充电时从输入电源汲取的电流峰值,以及反向升压转换器的输出电压纹波。
  • BST电容(CBST):标称值为0.1µF,是DC - DC高侧栅极驱动电荷泵的一部分。
  • DC输入电容(CDC):标称值为2.2µF,用于去耦充电源及其寄生阻抗。
4.3 充电电流电阻选择
充电电流和顶充电流范围取决于感测电阻(RSNS),建议选择47mΩ 0.125W ±2%的电阻。通过CHGCC电压设置和感测电阻可以计算充电电流步长。
五、充电状态与控制
5.1 充电状态
MAX77829采用多种充电状态来安全、快速地为电池充电,包括死电池状态、预充电状态、快速充电恒流状态、快速充电恒压状态、顶充状态和完成状态等。每个状态都有相应的条件和转换规则,确保电池充电过程的安全和高效。
5.2 输入电流限制
默认情况下,当充电源连接到DC时,MAX77829会在BUCK模式下开启其DC - DC转换器,将VSYS限制在VSYSMIN,并将充电源电流限制在500mA。同时,它还具备自动输入电流限制(AICL)功能,通过监测从DC汲取的电流并与编程的电流限制进行比较,自动调整充电器电流,以确保输入电流不超过设定的阈值。
5.3 电池检测
MAX77829能够检测电池包的插入和移除,通过MBATDET引脚的电压电平来确定电池的存在情况,支持低成本电池和智能电池的检测。
5.4 JEITA合规性
该PMIC能够根据JEITA规范安全地为单节Li+电池充电,通过监测电池温度,自动调整快速充电电流和/或充电终止电压,以确保电池在不同温度环境下的安全充电。
六、LED闪光灯驱动器
6.1 功能描述
LED闪光灯驱动器集成了自适应PWM升压DC - DC转换器和两个高侧电流调节器,能够为闪光灯应用提供高达750mA/通道的电流,为手电筒模式提供187.5mA/通道的电流。通过串行接口可以控制升压输出电压设置、手电筒/闪光电流以及手电筒/闪光定时器。
6.2 工作模式
  • 闪光模式:每个LED电流源可提供23.436mA至750mA的输出电流,闪光持续时间可编程。
  • 手电筒模式:每个通道可提供11.72mA至187.5mA的输出电流,手电筒持续时间也可编程,并且可以设置为连续照明。
6.3 保护功能
具备MAXFLASH系统锁定保护、开路/短路LED保护以及专用的FLASHEN和TORCHEN输入,确保闪光灯驱动器的安全可靠运行。
七、WLED背光驱动器
7.1 升压转换器
WLED升压转换器工作在2.5V至VSYSOVLO的输入电源下,采用峰值电流限制架构。在严重过载的情况下,转换器会在达到电流限制16ms后产生中断,提醒处理器采取相应措施。
7.2 过压保护
MAX77829具备开路LED串保护功能,当LED串开路且升压转换器启用时,WLEDOUT引脚会感测升压转换器的输出电压,并将输出电压调节在OVP阈值。当达到OVP阈值时,会产生中断(如果未屏蔽)。
7.3 电流源
提供低侧电流源,具有8位分辨率,可通过单个寄存器对两个电流源的输出电流进行编程。支持内容自适应亮度控制(CABC),通过WLEDPWM输入接受5kHz至60kHz的PWM信号,线性降低LED电流。
八、系统管理与故障监测
8.1 主偏置
主偏置包括电压和电流参考,为所有从VSYS节点运行的电路提供稳定的电源。其中,VREF块生成1.25V零温度系数(TC)参考电压,IBIAS根据VREF生成VIBIAS电压,用于为其他模块提供偏置。
8.2 系统故障监测
MAX77829能够监测系统的多种故障,包括SYS欠压锁定、SYS过压锁定、SYS低阈值检测和热关断等。当检测到故障时,会进入相应的保护状态,确保设备的安全运行。
8.3 I²C接口
通过I²C串行总线(SDA和SCL)实现与外部设备的通信,作为从设备,依赖主设备生成时钟信号。主设备通过发送START条件和IC地址来启动数据传输,IC在接收到正确的地址后会发送确认位。
九、总结
MAX77829作为一款高性能的伴侣PMIC,凭借其高度集成的解决方案、高效的充电性能、灵活的可编程性以及完善的保护功能,为智能手机和平板电脑等设备提供了可靠的电源管理解决方案。在设计应用电路时,需要根据具体的应用需求和参数要求,合理选择电感、电容等元件,以确保PMIC的性能和稳定性。同时,通过I²C接口可以方便地对PMIC进行配置和调整,满足不同用户的个性化需求。
你在使用MAX77829的过程中遇到过哪些问题呢?或者对于电源管理集成电路的设计,你有什么独特的见解吗?欢迎在评论区留言讨论。
