深度剖析LTC4156:一款多功能的双输入电源管理器与电池充电器
在电子设备的电源管理领域,高效、可靠且功能丰富的解决方案一直是工程师们追求的目标。今天,我们将深入探讨凌力尔特(Linear Technology)公司的 LTC4156,一款集双输入电源管理与高性能电池充电功能于一体的芯片。
文件下载:LTC4156.pdf
产品概述
LTC4156 是一款 15 瓦的 (I^{2}C) 控制电源管理器,具备 PowerPath™ 即时开机操作、高效开关式电池充电功能以及 USB 兼容性。它能够无缝管理来自两个 5V 电源(如 USB 端口和墙上适配器)的功率分配,为单节可充电磷酸铁锂((LiFePO_{4}) )电池和系统负载供电。
核心特性及优势
高效充电能力
该芯片支持高达 3.5A 的充电电流,其高效的降压开关式充电器可在高功率密度应用中为应用提供最大功率,并减少发热。这得益于其独特的输入电流测量和控制系统,能与墙上适配器和 USB 端口完美接口,无需应用程序软件监测和调整系统负载,即可充分利用可用功率为电池充电,同时不超过 USB 或墙上适配器的功率传输规格。
专为 (LiFePO_{4}) 电池设计的充电算法
LTC4156 针对 (LiFePO_{4}) 电池的特性,设计了专门的充电控制算法,可确保电池的安全、高效充电。通过 (I^{2}C) 接口,可灵活选择四种浮充电压设置(3.45V、3.55V、3.6V、3.8V),以满足不同应用场景的需求。
双输入过压保护与优先级复用
芯片集成了双输入过压保护控制器和优先级复用功能,可防止因意外施加高电压而损坏输入,并能根据优先级选择两个高功率输入连接器中的一个。这增强了系统的稳定性和可靠性,适用于多种复杂的电源环境。
(I^{2}C) 控制与状态反馈
通过 (I^{2}C) 接口,可对输入电流、充电电流、电池浮充电压、充电终止等多个参数进行灵活调整,实现最大程度的定制化。同时,芯片还能实时报告关键系统和充电参数的状态,便于进行智能控制决策。
USB On - The - Go 功能
LTC4156 支持 USB On - The - Go 功能,可在无需额外组件的情况下,将 5V 电源反向输送到 USB 端口,为其他设备供电,增加了设备的实用性和灵活性。
电气特性详解
输入输出电压与电流
  • 输入电源电压:(V_{BUS}) 的输入范围为 4.35V 至 5.5V,能适应不同的电源输入条件。
  • 输入静态电流:在不同模式下,输入静态电流有不同表现,如 USB 挂起模式下为 0.060mA,可有效降低功耗。
  • 最大输入电流限制:提供了多种输入电流限制模式,从 2.5mA 到 3.0A 不等,可通过 (I^{2}C) 接口进行灵活配置,以满足各种应用的功率需求。
  • 电池浮充电压:可通过 (I^{2}C) 选择四种浮充电压设置,每种设置都有精确的调节范围,确保电池充电的准确性和安全性。
开关频率与电阻参数
  • 开关频率:开关频率为 2.05MHz 至 2.50MHz,典型值为 2.25MHz,有助于在不同负载条件下实现稳定的功率转换。
  • 功率开关电阻:高侧开关导通电阻 (R{PMOS}) 为 0.090Ω,低侧开关导通电阻 (R{NMOS}) 为 0.080Ω,电池充电器电流检测电阻 (R_{CHG}) 为 0.040Ω,这些低电阻值有助于提高功率转换效率,减少能量损耗。
其他特性参数
  • 过压保护与欠压锁定:具备 USB 输入和墙上输入的过压保护阈值和欠压锁定功能,可有效保护芯片免受异常电压的影响。
  • 温度监测:通过 NTC 热敏电阻测量系统,可实时监测电池温度,并在温度异常时自动暂停充电,确保电池安全。
工作原理及应用模式
输入电流受限的降压开关式充电器
电源从 (V{BUS}) 输送到 (V{OUT}) 由一个 2.25MHz 恒定频率的降压开关式调节器控制。该调节器可根据电池电压、电池充电电流、输出电压、输入电流、输入欠压和外部 PMOS 充电器 FET 功率耗散等六个调节环路,自动调整输出功率,以满足不同的负载需求。在 USB 低功率(100mA)和 USB 挂起(2.5mA)模式下,开关式调节器将被禁用,功率通过线性调节器传输。
电池充电模式
  • 预充电/低电池模式:当电池电压低于 (V_{LOWBAT})(典型值为 2.7V)时,充电器将自动降低充电电流,以保护电池和外部 PMOS 晶体管。若低电池电压持续超过半小时,充电器将自动终止充电。
  • 恒流模式:当电池电压高于约 2.8V 时,充电器将尝试以恒定电流模式提供编程的充电电流。充电电流的上限由 PROG 引脚到地的电阻和 (I^{2}C) 端口设置的 PROG 伺服电压值共同决定。
  • 恒压模式:当电池端电压达到预设的浮充电压时,充电器将保持电压稳定,充电电流将自然下降至零。通过 (I^{2}C) 端口可选择四种最终浮充电压设置。
  • 满容量充电指示(C/x):PROG 引脚的电压可反映电池的充电状态。通过 (I^{2}C) 控制位 CXSET[1:0],可选择 24mV、60mV、120mV 和 240mV 四个 C/x 比较器选择电平,以指示电池是否达到满容量。
  • 充电终止:充电周期可在可编程终止安全定时器到期时或在满容量充电指示(C/x)时终止。安全定时器的默认过期时间为一小时,可通过 (I^{2}C) 位 TIMER[1:0] 进行调整。
  • 自动再充电:当电池电压下降到 (V{RECHRG})(典型值为编程的 (V{FLOAT}) 的 97.6%)以下时,充电器将自动开始新的充电周期,确保电池始终保持充足电量。
USB On - The - Go 5V 升压转换器
LTC4156 的开关式调节器可反向运行,将电池电压升压至 5V,并为 (V_{BUS}) 提供电源,实现 USB On - The - Go 功能。该升压调节器可通过监测 ID 引脚或使用 (I^{2}C) 命令 REQUEST_OTG 进行启动。在运行过程中,若检测到短路故障,通道将在约 8ms 后关闭,并通过 (I^{2}C) 状态位 OTG_FAULT 报告问题。
理想二极管与最小 (V_{OUT}) 控制器
芯片内置的理想二极管控制器可确保即使在输入电源缺失或不足的情况下,系统也能获得足够的功率。通过外部 PMOS 晶体管,控制器可调节电池与 (V_{OUT}) 之间的电流流动,防止电池过充,并在必要时优先为系统负载供电。
低功耗运输和存储模式
在特殊的运输和存储模式下,LTC4156 可将其待机电流降低至约 1µA。通过 (I^{2}C) 总线主设备向子地址 0x07 写入数据,可启用该模式。在该模式下,外部 PMOS 晶体管的栅极将被驱动至电池电压,以禁用 FET 导通,从而切断对 (V_{OUT}) 上任何下游负载的所有电源,最大限度地延长电池在产品制造和销售之间的使用寿命。
应用电路设计要点
热敏电阻网络设计
LTC4156 提供温度合格的充电功能,通过连接接地热敏电阻和偏置电阻到 NTC 引脚,可实现电池温度的实时监测。在默认情况下,使用 Vishay 曲线 2 热敏电阻和与热敏电阻室温电阻相等的偏置电阻,可将充电暂停的温度阈值预设为约 60°C 和 0°C。通过对热敏电阻偏置网络进行简单修改,可调整一个或两个温度阈值,以满足不同应用的需求。
输入复用器/过压保护 MOSFET 选择
为确保输入复用器/保护 FET 通道能够充分导通,提供低电阻传导路径,应选择阈值电压小于约 2.5V、总栅极泄漏电流低于 1µA、栅极氧化物击穿电压高于 7V 的 N 沟道 MOSFET。同时,FET 的 (R_{DS(ON)}) 应尽可能小,以减少对开关式调节器和电池充电器效率的影响。
电感选择
LTC4156 设计使用 1µH 电感,电感的磁芯饱和、绕组电阻和热上升特性应适合应用的峰值电流。在正常条件下,电感电流纹波幅度约为 400mA,峰值电感电流比开关式调节器的平均输出电流高 200mA。应选择适合 2.25MHz 开关频率、具有低磁滞损耗的铁氧体磁芯电感。
电池充电器 MOSFET 选择
LTC4156 需要一个外部 P 沟道 MOSFET 来传导电池充电和理想二极管电流。该 MOSFET 的阈值电压幅度应小于约 2.5V,栅极泄漏电流应低于 500nA,漏极电压击穿和栅极氧化物击穿电压应均高于 5V。为提高充电和供电效率,MOSFET 的通道电阻 (R_{DS(ON)}) 应相对于 40mΩ 尽可能小。
旁路电容选择
为确保调节器控制环路的稳定性和降低输入电压纹波,建议在 (V{BUS}) 和 (V{OUT}) 引脚使用低等效串联电阻(ESR)的多层陶瓷电容器作为旁路电容。对于 (V{BUS}) 引脚,电容器的大小直接影响输入纹波的大小,可根据实际应用需求进行调整。对于 (V{OUT}) 引脚,至少需要 22μF 的低 ESR 电容器,以提高负载瞬态性能和稳定性。
电路板布局注意事项
在电路板布局时,应确保 LTC4156 封装背面的暴露焊盘牢固焊接到 PCB 接地,以提供低电气和热阻抗连接。输入电容器应尽可能靠近芯片,并且在芯片和外部输入旁路电容器下方应存在连续的接地平面。同时,应尽量减少 SW 引脚迹线和电感之间的面积,以限制高频辐射能量。对于 BATGATE 引脚,应注意减少与相邻 PCB 迹线的泄漏,可通过在 PCB 上用 (V_{OUT}) 连接的金属包围该迹线来实现。
典型应用案例
文档中给出了多种典型应用电路,包括单输入 USB 默认电流限制、单输入过压保护、双输入过/欠压保护等不同场景的应用。这些应用电路展示了 LTC4156 在不同电源管理需求下的灵活性和实用性,工程师可根据具体应用场景进行选择和调整。
总结
LTC4156 作为一款多功能的双输入电源管理器与电池充电器,具有高效、可靠、灵活等优点,适用于便携式医疗设备、便携式工业设备、备用设备等多种应用场景。通过深入了解其特性、工作原理和应用电路设计要点,工程师可以更好地利用该芯片,为电子设备设计出高效、稳定的电源管理解决方案。在实际应用中,还需要根据具体需求进行合理的参数设置和电路优化,以充分发挥 LTC4156 的性能优势。大家在使用过程中,是否也遇到过一些特殊的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
