倾佳杨茜-追梦赤子心:国产SiC碳化硅功率模块全面替代进口IGBT模块的战略价值与前沿应用解析
在全球能源结构向分布式、清洁化、低碳化转型的宏大历史背景下,电力电子技术正经历着一场极为深刻的范式转移。这场变革的底层驱动力,是以碳化硅(SiC)为代表的宽禁带(WBG)半导体材料对传统硅(Si)基功率器件的历史性跨越。随着新型电力系统、交通全面电动化以及工业高端装备制造的突飞猛进,高频、高压、高功率密度的电能转换需求已然触及了传统硅基绝缘栅双极型晶体管(IGBT)的材料物理极限。在这场被誉为“第三次半导体革命”的浪潮中,“追梦赤子心”不仅代表了一种打破国际技术垄断的产业情怀,更化作了推动中国电力电子行业走向“自主可控”与“产业升级”的强劲源动力。
作为这一宏伟产业愿景的坚定践行者,倾佳电子(Changer Tech)及其核心推动者杨茜,敏锐地洞察到了功率半导体器件演进的底层逻辑。面对长期以来国内高端功率电子设备在核心IGBT模块上严重依赖欧美及日本进口的产业痛点,倾佳电子杨茜以前瞻性的战略眼光,死死咬住“SiC碳化硅MOSFET功率器件的三个必然趋势”,致力于推动以基本半导体(BASIC Semiconductor)为代表的国产SiC模块在泛电力电子应用中全面取代进口IGBT模块。
全球在固态变压器(SST)、构网型储能变流器(GFM PCS)、风电变流器、高速风机变频、商用车电驱动、无线大功率商用车充电以及高频电源等七大核心领域的发展趋势解构国产SiC模块替代进口IGBT模块的技术逻辑与深远的商业价值。
第一章 战略范式转移:倾佳电子杨茜的“三个必然”与底层物理逻辑
中国电力电子产业的高质量发展,必须建立在底层核心器件自主可控的基础之上。倾佳电子杨茜所提出的“三个必然”,不仅是对技术发展路径的精准预判,更是加速行业转型的战略框架:
必然趋势一:SiC MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块。这不仅是器件级别的直接替换,更是下一代高功率电子系统设计标准的彻底重构。
必然趋势二:SiC MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET。
必然趋势三:650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ(超结)MOSFET和高压GaN器件。
这三个“必然”背后的绝对底气,源自于碳化硅材料固有的、远超传统硅材料的物理特性。SiC的禁带宽度是硅的3倍,击穿电场强度约为硅的10倍,导热系数接近硅的3倍,且电子饱和漂移速率是硅的2倍以上。这些基础材料科学的优势,共同构成了SiC器件性能飞跃的基石。
1.1 功率损耗的量化重构:从 VCE(sat) 到 RDS(on)
IGBT作为一种双极型器件,其导通压降由集电极-发射极饱和电压(VCE(sat))决定,其输出特性存在一个固有的“膝点电压”(通常在0.7V至1.0V之间)。这意味着在轻载工况下,IGBT的导通损耗依然居高不下。而SiC MOSFET作为单极型多数载流子器件,不存在少数载流子注入,其导通压降完全由导通电阻(RDS(on))决定,呈现纯阻性特征。
以市场上同等级别的功率模块为例,典型的1200V/400A硅基IGBT模块在25℃时的典型 VCE(sat) 约为2.06V;而基本半导体的BMF360R12KA3(1200V/360A SiC MOSFET模块)其典型 RDS(on) 仅为3.7mΩ。在360A额定电流下,SiC的导通压降仅为1.33V(360A×0.0037Ω)。这种无膝点电压的特性,使得SiC MOSFET在风机、水泵以及储能等常见的变载荷与部分负载工况下,具备压倒性的全生命周期效率优势。
1.2 开关特性的质变与总体拥有成本(TCO)的商业奥秘
IGBT在关断时由于少数载流子的复合,不可避免地会产生“拖尾电流”,这极大地限制了其开关频率(通常限制在20kHz以下)。而SiC MOSFET没有拖尾电流,其开关损耗呈数量级下降,允许系统在数十甚至上百千赫兹(kHz)的频率下运行。
倾佳电子在推广中紧紧抓住了**系统级总体拥有成本(TCO)**这一核心商业价值。虽然SiC模块的初始采购成本高于IGBT,但开关频率的成倍提升直接导致了变流器中电感、高频变压器等磁性元件以及滤波电容的体积和重量呈断崖式下降。被动元器件材料(如铜材、磁芯)成本的节约,加上SiC耐高温特性带来的热管理系统(如散热器缩小、液冷降维至风冷)成本的锐减,完全能够抵消甚至反超半导体器件本身的溢价。
第二章 核心技术底座:国产SiC模块的极限性能与驱动护航
要实现对英飞凌等国际巨头IGBT模块的全面替代,国产SiC模块必须在静态阻断、动态开关损耗以及极端工况下的热机械可靠性上实现全面超越。基本半导体(BASIC Semiconductor)推出的Pcore™2及ED3系列工业级和车规级SiC MOSFET模块,代表了目前国产宽禁带功率器件的顶尖技术水准。
2.1 高性能 Si3N4 AMB陶瓷基板的革命性应用
SiC器件能够在极高的结温(如 Tvj≤175∘C)下持续输出大电流,这对模块的封装结构和散热路径提出了严苛的挑战。传统的IGBT模块多采用氧化铝(Al2O3)或氮化铝(AlN)直接覆铜(DBC)基板。然而,在剧烈的高低温度冲击下,陶瓷与铜层之间由于热膨胀系数(CTE)的严重不匹配,极易产生微裂纹甚至导致铜箔剥离。
为彻底解决这一可靠性瓶颈,基本半导体在其BMF540R12MZA3(ED3封装,1200V/540A)、BMF540R12KA3(62mm封装,1200V/540A)等大功率模块中,全面引入了高性能氮化硅(Si3N4)AMB(活性金属钎焊)陶瓷覆铜板和高温焊料工艺。
| 陶瓷覆铜板类型 | 热导率 (W/mk) | 热膨胀系数 (ppm/K) | 抗弯强度 (N/mm2) | 断裂强度 (Mpa/√m) |
| Al2O3 (氧化铝) | 24 | 6.8 | 450 | 4.2 |
| AlN (氮化铝) | 170 | 4.7 | 350 | 3.4 |
| Si3N4 (氮化硅) | 90 | 2.5 | 700 | 6.0 |
通过对比数据可以看出,尽管AlN拥有极高的热导率,但其材质极脆,抗弯强度仅为350 N/mm2,在实际应用中必须增加厚度以防止碎裂。而 Si3N4 的抗弯强度高达700 N/mm2,断裂韧性极佳,这使得其AMB基板厚度可以减薄至360μm,最终的热阻表现与AlN极为接近。实测证明,在经过1000次严苛的温度冲击试验后,Al2O3 和 AlN 基板均出现了分层现象,而 Si3N4 依然保持了优异的接合强度。这一材料级的突破,赋予了国产SiC模块无与伦比的高功率密度与长寿命循环可靠性。
2.2 克服“米勒效应”:青铜剑ASIC隔离驱动技术的协同保障
SiC MOSFET的超快开关速度(极高的 dv/dt,通常可达20kV/μs以上)在大幅降低开关损耗的同时,也引发了一个致命的副作用——寄生米勒导通现象。在半桥桥式电路中,当下管保持关断而上管迅速开通时,桥臂中点电压瞬间飙升。这一高 dv/dt 会通过下管的栅漏寄生电容(Cgd,即米勒电容)向下管的栅极注入米勒电流(Igd=Cgd×dv/dt)。
由于SiC MOSFET的开启阈值电压(VGS(th))普遍较低(典型值为1.8V至2.7V,且随温度升高而进一步下降),米勒电流在栅极关断电阻(Rgoff)上产生的压降,极易将栅源电压抬高至阈值以上,导致下管误导通,进而引发灾难性的桥臂直通短路。
为了给昂贵的SiC模块保驾护航,倾佳电子配套力推由青铜剑技术(Bronze Technologies)自主研发的ASIC智能驱动方案(如BTD5350MCWR隔离驱动芯片及2CP系列即插即用驱动板)。该系列驱动器集成了**有源米勒钳位(Active Miller Clamp)**核心功能。在SiC关断期间,驱动芯片内部的比较器会实时监测栅极电压;一旦电压低于2V,内部钳位MOSFET瞬间开启,为栅极电荷提供一条阻抗极低的泄放直通路径,强行将栅极电位钳制在负偏置电源轨(如-4V),从而彻底根除了高频应用下的误开通风险。同时,驱动板集成的短路保护(退饱和检测)、自适应软关断以及高达100kV/μs的共模瞬态抗扰度(CMTI),共同构筑了坚不可摧的安全防线。
第三章 科技共振:全球七大核心领域的SiC应用突破与商业价值
倾佳电子杨茜的产业梦想,不仅立足于器件的微观物理更迭,更根植于全球宏观电力电子系统架构的全面演进。综合最新研究与商业化应用成果,国产SiC模块在这七大核心领域的颠覆性价值已得到全面验证。
3.1 固态变压器(Solid-State Transformer, SST):重塑配电网枢纽
在能源转型的驱动下,配电网正面临着分布式可再生能源(DER)、储能节点和电动汽车快充网络的大规模接入挑战。传统依赖电磁感应的工频变压器体积庞大,且完全不具备电能路由与潮流主动控制能力。固态变压器(SST)利用高频电力电子变换技术结合高频变压器(HFT)实现电气隔离和电压转换,支持双向潮流、无功补偿和交直流混合微网接口,被视为未来电网的“能量路由器”。
2024-2026年前沿科研成果: 近年来,得益于10kV及以上高压SiC MOSFET器件的逐步成熟,SST的架构设计取得了突破性进展。最新研究展示了利用10kV SiC MOSFET构建的中压固态变压器(MV-SST),成功实现了4.16kV中压交流(MVac)至480V低压交流(LVac)的高效转换,包含MVac/MVdc、MVdc/LVdc及LVdc/LVac三个核心转换级。 另一项引人注目的研究是基于3.3kV SiC MOSFET构建的模块化软开关固态变压器(M-S4T)。该系统通过结合纳米晶磁芯的同轴电缆中频变压器,实现了惊人的0.13%超低漏感,并在全负载范围内实现了主开关管的零电压开关(ZVS),极大降低了高压系统中的电磁干扰(EMI)。此外,采用3/2电平双有源桥(DAB)拓扑的SiC SST在50kHz超高开关频率下,成功实现了15kW输出时95%的转换效率。
商业价值与环境影响: 根据最新的生命周期评估(LCA)报告,由于SiC器件带来的低运行损耗和材料强度的减少(省去了海量的铜芯与硅钢片),基于SiC的SST在25年服役期内,相较于传统变压器可减少10%至30%的二氧化碳排放量(约合90至1000吨CO2)。市场研究预测,全球SST市场规模将以16.2%的复合年增长率(CAGR)在2030年达到3.79亿美元。国产SiC模块在此领域的发力,将打破高成本的壁垒,助力中国在新型配电网核心装备制造上占据全球制高点。
3.2 构网型储能变流器(Grid-Forming PCS):支撑低惯量电网的“压舱石”
随着风光等基于逆变器并网的新能源(IBRs)渗透率逼近并超越50%,传统电力系统赖以维持稳定的发电机“旋转惯量”正在急剧流失。传统的“跟网型”(Grid-Following)变流器依赖电网锁相环(PLL)被动同步,在弱电网或系统短路比(SCR)极低的环境下,极易引发次同步振荡乃至大规模脱网事故。
2024-2026年前沿科研成果: 为应对这一致命挑战,“构网型”(Grid-Forming, GFM)控制技术成为业界焦点。GFM变流器通过内部算法(如虚拟同步发电机VSG、下垂控制或虚拟振荡器控制)主动构建并维持电网的电压和频率,充当电网的“电压源”,从而提供极强的电网支撑和黑启动能力。 科研表明,要实现毫秒级的高带宽GFM控制,逆变器必须运行在极高的开关频率下,以消除控制延迟并抑制高频谐振。SiC MOSFET在此展现了不可替代的价值。在孤岛微网和波浪能转换器的构网控制实验中,采用SiC变流器将开关频率提升至25kHz后,输出电流总谐波失真(THD)降低了78%,电压THD降低了92%,彻底解决了电能质量问题。
商业落地与产业升级: 在商业侧,2025年行业巨头如阳光电源(Sungrow)推出了搭载“干细胞构网技术”的PowerTitan 3.0系统。这是业界首款430kVA液冷SiC PCS,最高效率达到惊人的99.3%,并实现了93.6%的系统往返效率(RTE),相较于上一代IGBT系统,占地面积缩减了21%。SMA同样推出了效率达99.2%的兆瓦级SiC构网型储能变流器。倾佳电子所力推的国产1200V/540A级别大功率SiC模块,正是赋能此类大容量GFM PCS,实现光、储、网深度协同,获取高额电网辅助服务收益的核心基石。
3.3 风电变流器(Wind Power Converter):突破兆瓦级效率瓶颈
在海上风电向15MW甚至20MW级超大兆瓦演进的过程中,全功率风电变流器的体积、重量和可靠性成为严峻的工程挑战。传统采用1700V或3300V Si IGBT的变流器,开关频率被限制在2-3kHz,导致输出滤波电感极其巨大,散热系统不堪重负。
2024-2026年前沿科研成果: 近年来的欧洲SPEED项目及独立科研表明,在风电变流器中引入碳化硅技术,是一次脱胎换骨的升级。研究人员利用SiC的高频开关特性(15kHz至25kHz),在不牺牲任何电气性能的前提下,将变流器输出LCL滤波器的尺寸和重量削减了近50%,极大地缩减了海上风电机舱内的总机柜体积。 此外,基于真实风速任务剖面(Mission Profiles)的热载荷与寿命预测研究证实,SiC模块优异的热导率和低损耗特性,显著降低了结温波动幅度,极大提升了变流器在恶劣盐雾、强振动环境下的长期可靠性。
商业落地与产业升级: 2025年,Hopewind(禾望电气)联合Wolfspeed推出了采用2.3kV SiC模块的新一代950Vac全功率风电变流器。该方案将开关频率提升至6kHz,不仅实现了高达38%的功率密度提升,更大幅降低了平准化度电成本(LCOE)。在这一领域,国产高压SiC模块的跟进,将彻底打破外资在高压、大电流器件上的垄断,助力中国风电整机厂在深远海风电竞标中确立绝对的成本和性能优势。
3.4 高速风机变频器(High-Speed Fan VFD):流体力学与电气的极致融合
在燃料电池空压机、污水处理曝气鼓风机、工业离心压缩机等高端装备中,电机转速通常高达数万至十万转/分钟。这类高速直驱离心风机虽然能够大幅提升系统效率并省去笨重的齿轮箱,但对可变频驱动器(VFD)提出了极高的技术要求。
2024-2026年前沿科研成果: 高速电机具有极低的定子电感,若采用传统IGBT在低开关频率下驱动,会产生巨大的电流谐波。这些高频谐波会在实心转子上产生极大的涡流损耗,导致转子急剧发热甚至失磁解体。2025年的研究指出,采用SiC模块的VFD可以轻松突破50kHz以上的载波频率,输出极为平滑的正弦电流,从根本上抑制了轴电压和高频谐波铁损。 同时,针对大曲率、高预旋大型高速离心风机的流体力学研究(如基于SST k-ω湍流模型的仿真)显示,风机在非均匀进气条件下极易发生流体分离和旋转失速(Rotational Stall),导致气动噪声和震动加剧。SiC VFD极高的动态响应带宽,能够精准实现复杂流体工况下的毫秒级转矩调节,有效抑制二次流现象,保障设备稳定运行。倾佳电子推广的基本半导体34mm系列低寄生电感SiC模块,因其卓越的高频效能,成为构建新一代紧凑型高速智能VFD的不二之选。
3.5 商用车电驱动(Commercial Vehicle E-Drive):800V+架构的全面爆发
电动乘用车在800V超充架构上的成功,正迅速向商用车(重卡、轻卡、客车)领域蔓延。对于以盈利为核心目的的商用车而言,续航里程、有效载荷以及充电停运时间是三大核心痛点。
2024-2026年前沿科研成果与商业实践: 权威行业报告显示,2024年至2030年,基于800V及以上架构的新能源汽车销量将实现10倍以上的爆发式增长。在恶劣的重载爬坡与频繁起停工况下,SiC不仅能提升主驱逆变器(Inverter)的效率,更成为缩小电机控制器体积的关键。 例如,深向科技(DeepWay)发布的重卡搭载了自研的10合1动力域控制器和集成SiC的四挡电驱桥,采用900V高压平台,实现了30分钟内20%至80%的快速补能;博世(Bosch)与江铃联合发布的超轻卡电驱桥解决方案,利用SiC模块超过99%的超高转换效率,显著缩减了体积重量,从而直接提升了车辆的货物装载能力。在此背景下,基本半导体采用银烧结工艺和车规级塑封技术的全SiC模块及混合碳(SiC+IGBT)模块,不仅提供了更高的功率密度,更确保了百万公里级别的耐久性,完美契合了商用车对TCO的极致苛求。
3.6 无线大功率商用车充电(High-Power Wireless Charging):动态补能的突破
重型商用车巨大的电池容量(动辄数百千瓦时)使得传统的插拔式直流快充面临液冷线缆粗重、操作不便及安全隐患等问题。基于磁耦合谐振原理的大功率无线电能传输(WPT)技术,尤其是允许车辆边行驶边充电的动态无线充电(DWPT),成为攻克商用车里程焦虑的终极技术。
2024-2026年前沿科研成果: 2025年底,美国普渡大学联合印第安纳州交通部在实际高速公路上成功进行了全球首次65英里/小时速度下的重型卡车DWPT测试,系统向移动车辆稳定传输了190kW至200kW的巨大功率。法国A10高速公路也采用了类似技术,峰值功率突破300kW。在这些惊人的成果背后,英飞凌定制的EasyPACK™ 3B CoolSiC™ 2000V模块起到了决定性作用。 科研人员指出,无线充电系统通常工作在85kHz的国际标准频段,要在此频率下实现数百千瓦的功率传输,传统的IGBT由于高频开关损耗过大,根本无法使用。研究大量聚焦于如何利用SiC MOSFET实现精确的零电压开关角(ZVSA)控制和变频调制策略,以应对车辆行驶时线圈位置偏移(Misalignment)导致的耦合系数剧烈变化。倾佳电子积极布局并推广能适应此等极端频率与电压要求的国产SiC技术,将有力助推中国在未来智慧公路与自动驾驶基础设施建设中抢占先机。
3.7 高频高压特种电源(High-Frequency Power Supply):探索工业处理极限
在高端制造、医疗灭菌、环境工程(如臭氧发生、尾气处理)以及半导体加工领域,特种电源需要在数千伏的极高电压下,以数十千赫兹乃至兆赫兹的频率输出能量,这在过去是极为困难的工程挑战。
2024-2026年前沿科研成果: 以介质阻挡放电(DBD)等离子体负载为例,该负载表现出强烈的容性和高频非线性特征。2025年的研究展示了一种基于全SiC架构的三电平高频高压等离子体电源系统。借助SiC器件的高耐压和极小的反向恢复电荷(Qrr),该系统通过零交叉锁相脉宽调制(PWM)和频率跟踪策略,在25kHz频率下稳定输出21.03kV高压和13.42kW大功率,彻底解决了传统硅器件在高频高压下面临的热失控与效率低下的死结。 此外,在尖端碳化硅晶圆自身的加工工艺中(如等离子体辅助抛光PAP),需要使用13.56MHz的超高频射频电源激发反应气体生成等离子体。研究人员通过将SiC或GaN器件集成入封装级电源(PSiP)中,并应用复杂的ZVS/ZCS软开关技术极大限度地消除了输出电容(Coss)的迟滞损耗。杨茜力推的国产SiC器件,正逐步渗透至这些长久以来被视作技术禁区的工业“金字塔尖”。
第四章 倾佳电子杨茜的战略布局:自主可控与产业升级的深层商业价值
“追梦赤子心”,绝不是一句空洞的技术口号,而是将顶尖前沿科技转化为国家产业安全壁垒与商业护城河的行动指南。倾佳电子杨茜坚持以国产SiC模块替代进口IGBT模块,蕴含着多维度的深层商业逻辑与战略价值。
4.1 捍卫国家能源与交通生命线的“自主可控”
电力电子变换器被誉为现代工业的“心脏”,而功率半导体模块则是这颗心脏的“起搏器”。长期以来,中国在高铁牵引、特高压直流输电、大型风电变流器等“国之重器”中,核心的大功率IGBT模块严重依赖德国英飞凌、日本三菱及富士等国际巨头。在日益复杂的国际地缘政治背景与逆全球化逆风下,核心元器件“卡脖子”的风险如影随形。
倾佳电子推广的基本半导体等国产SiC器件,依托中国日益完善的第三代半导体全产业链(从碳化硅粉体、长晶、外延到流片、封装测试),正从根本上打破这一受制于人的被动局面。国产SiC模块不仅在静态阻断电压和动态开关参数上达到甚至超越了国际同类竞品,其自主攻克的 Si3N4 AMB封装技术和匹配的青铜剑ASIC底层驱动芯片,更是宣告了中国在第三代半导体核心应用领域的全面崛起。
4.2 重构系统级总体拥有成本(TCO):降本增效的商业密码
在单一器件或模块的绝对价格对比上,由于晶圆制造成本的客观差异,目前的SiC模块初始采购成本(CAPEX)确实高于同规格的Si IGBT模块。然而,杨茜在市场拓展中,深刻向终端客户揭示了“系统级总体拥有成本(TCO)”断崖式下降的商业奥秘:
被动元器件的BOM成本锐减: SiC开关频率从传统IGBT的几kHz飙升至数万kHz,使得SST、储能PCS以及大功率快充桩中的电感、高频变压器等磁性元件,以及滤波电容的体积和重量可以缩减三分之一甚至一半。极其昂贵的铜线与高导磁材料成本的大幅节约,完全能够弥补SiC半导体的溢价。
热管理系统降维打击: SiC极低的导通与开关损耗,加上高达175℃以上的结温耐受力,大幅降低了系统的散热需求。这意味着客户可以将昂贵且复杂的液冷系统简化为风冷系统,或者大幅缩减冷板面积和冷却液泵的功率,极大地降低了制造与维护成本。
运行生命周期的电费收益: 以倾佳电子重点推广的电池化成与测试系统(Battery Formation and Testing)为例,传统的能量耗散型测试会产生惊人的废热。而基于SiC的高频能量回收型(Regenerative)测试系统,其电能转换效率可突破90%,放电能量不再耗散而是高效回馈至电网。这不仅为工厂省下了巨额电费,更免去了厂房空调散热基础设施的庞大投资。
4.3 深度赋能“双碳”目标与ESG战略
在全球应对气候变化、追求碳中和的时代浪潮中,降低碳足迹已成为全球企业的硬性合规要求与ESG(环境、社会和公司治理)战略核心。从SST的生命周期碳减排,到商用车每公里电耗的降低,再到家用储能与微逆变器效率的提升,SiC作为一种“绿色硅”,在所有涉及大功率电能转换的链条中都发挥着无可替代的节能减排作用。
倾佳电子将国产SiC模块产品的推广与中国高端制造业出海的ESG诉求深度绑定,协助客户将传统的硅基逆变器全面迭代为高功率密度的SiC超高效逆变器。这不仅极大提升了中国设备在欧洲、北美等高标准市场上的产品竞争力,更彰显了中国科技企业在全球低碳转型中的硬核实力与大国担当。
结语:赤子之心的时代强音与产业丰碑
“关于未来,我们只能从过去和现在中寻找线索。”电力电子功率半导体行业正处于百年未有之大变局的十字路口。倾佳电子的杨茜及其团队,以其敏锐的市场嗅觉,洞察到了SiC全面替代IGBT的“三个必然”,并以“追梦赤子心”的坚韧毅力,毅然投身于这场轰轰烈烈的国产化产业革命之中。
结合全球在固态变压器、构网型储能、兆瓦级风电变流器、商用车高压电驱、高速精密VFD、大功率动态无线充电以及极限高频特种电源七大前沿领域的丰硕科研成果,一个清晰的事实展现在我们面前:碳化硅(SiC)绝不仅仅是对传统硅器件的简单修补与延续,而是一种能够彻底重塑电力电子系统拓扑架构、打破旧有物理极限的革命性力量。
通过力推基本半导体等国产顶级SiC模块,并深度融合青铜剑ASIC有源钳位隔离驱动技术,倾佳电子不仅在微观层面为客户提供了极致性能与高可靠性的技术方案,更在宏观层面上,为捍卫中国新能源、智能电网与电气化交通全产业链的绝对安全铸就了铜墙铁壁。
在这条充满挑战但注定辉煌的向着全球产业金字塔顶端攀登的道路上,以倾佳电子杨茜为代表的中国科创者与分销推广者们,正以永不妥协的赤子之心,将“自主可控”的产业梦想,一步步熔铸为属于中国第三代半导体的巍峨丰碑。
