比亚迪动力域控 · 全维解析与设计参考指南
以下内容发表在「SysPro电力电子技术」知识星球
-  关于比亚迪八合一动力域控制器的全面解析系列文章
- 「SysPro电力电子技术」知识星球节选
-  文字原创,素材来源:BYD, YOLE, AVL, Hofer、网络
-  本篇为节选,完整内容会在知识星球发布,欢迎学习、交流
导语:比亚迪八动力域控制器作为高集成度驱动系统的代表方案,通过 “N-in-1” 集成逻辑实现核心功能的深度整合,有诸多值得我们学习的地方。
其关键技术特征显著:一是集成 8 类核心组件,涵盖电机控制、逆变、DC/DC 转换、OBC(车载充电机)等功能;二是硬件规模庞大,包含 11 块电子板、4334 个组件,核心 SiC 功率模块参数达 1200V/500A;三是自研与供应链协同,既自主研发 SiC 模块、DC-Link 电容等核心部件,又联合 TI、NXP、Melexis 等头部企业提供关键芯片;四是强化可靠性设计,采用统一 EMC 方案、全工况测试冗余控制策略。
这里面的疑问是:如何在高集成度下平衡性能与可靠性?如何通过自研核心部件降低供应链依赖?如何实现多组件协同工作以提升系统效率?
比亚迪图片来源:Yole
为解答这些问题,我准备围绕五个关键技术问题展开写一写:
系统整体架构与集成逻辑如何设计?
核心组件(SiC 模块、DC-Link 电容、电流传感器等)的技术细节与功能原理是什么?
11 块PCBA的硬件参数、组件分布与核心作用如何?
各组件间的协同逻辑(如控制信号传递、功率路径优化)如何实现?
系统的测试验证与可靠性设计有哪些关键措施?
关于多合一的设计思路,我们曾在多合一驱动系统 · 从概念到量产 · 设计开发白皮书中解释过,今天我们从产品角度,对这里面的概念进行深入且全面的实践性解析。
这篇文章不仅仅是一篇关于比亚迪多合一技术方案的深度分析,更可作为我们学习、应用与开发多合一动力域系统的设计指南。希望通过全面解析,为你呈现比亚迪动力域控系统的技术全貌。
比亚迪
目录
第一曲
01 产品概述与开发背景
1.1 产品基本信息
1.2 开发背景与行业需求
1.2.1 纯电汽车驱动系统的行业痛点
1.2.2 比亚迪的应对思路:八合一集成逻辑
02 硬件系统整体架构
2.1 系统核心参数汇总
2.2 硬件构成总览(电子板 + 机械部件)
2.2.1 电子板构成:11块PCBA的分工
2.2.2 机械部件构成:支撑与连接的关键
2.3 系统集成层级解析
2.3.1 功能级集成:确定“整合哪些组件”
2.3.2 模块级集成:组件“分组整合”
2.3.3 系统级集成:模块“协同工作”
第二曲
03 核心组件技术解析
3.1 自研SiC功率模块
3.1.1 核心参数与物理特性
3.1.2 内部结构与工作原理(知识星球发布)
3.1.3 技术优势与行业对比(知识星球发布)
3.2 DC-Link电容模块
3.2.1 核心参数与物理特性
3.2.2 内部结构与工作原理(知识星球发布)
3.3 电流传感器(DC/AC两类)
3.3.1 DC电流传感器
3.3.2 AC电流传感器模块
3.4 功率继电器与熔断器(知识星球发布)
3.5 高压连接器与Busbar(知识星球发布)
第三曲
04 PCBA详细拆解(知识星球发布)
4.1 PCBA参数总表
4.2 核心控制板 *1
4.3 驱动板 *1
4.4 功率板 *1
4.5 辅助功能板 * 8
第四曲
05 功能原理与协同逻辑(知识星球发布)
5.1 系统功能框图解析(AC-DC/DC-AC/HVDC-LVDC)
5.2 控制信号传递路径
5.3 功率路径优化设计
5.4 热管理协同逻辑
5.5 EMC 防护与接地设计
第五曲
06 测试与可靠性设计(知识星球发布)
6.1 全工况测试方案
6.2 冗余设计(控制 / 功率链路)
6.3 材质与工艺可靠性
6.4 防护等级与环境适应性
7.技术方案总结(知识星球发布)
7.1 技术方案核心特征
7.2 效益与解决的行业痛点
7.3 技术启示与行业借鉴
8. 总结
|SysPro备注:本篇节选,相关技术资料在知识星球中发布
01
产品概述与开发背景
在导语中提到了比亚迪八合一驱动系统的定位与核心问题,在正式对产品特征和技术细节介绍前,首先,我们得先明确这款产品的基本信息与开发背景它是谁、为解决什么问题而生?下面我们来看看产品概述与开发背景的详细内容。
比亚迪图片来源:Yole
1.1 产品基本信息
我们先看看比亚迪八合一系统的产品信息,包括型号、应用车型、生产参数、物理尺寸等关键信息,这些是我们后续解析的基础。下面我们直接通过表格直观呈现核心信息:
比亚迪图片来源:SysPro系统工程智库
1.2 开发背景与行业需求
了解了产品的 “身份卡”,那么,比亚迪为什么要开发这款八合一驱动系统?这就需要结合行业需求来看。关于这方面的理解,我们曾多次解释过,感兴趣的朋友可以参考这篇文章,其底层逻辑与此一致:多合一驱动系统 · 从概念到量产 · 设计开发白皮书
下面我们来看看开发背景的两个核心维度:
1.2.1 纯电汽车驱动系统的行业痛点
传统纯电汽车采用分散式驱动系统设计,即 eMotor(电机)、Transmission(变速箱)、Inverter(逆变器)、DC/DC 转换器、OBC(车载充电机)、PDU(功率分配单元)等组件各自独立,每个组件需单独的外壳、冷却管路与布线,这会导致四大痛点:
空间占用大:电池已占据底盘大量空间,分散组件进一步压缩车内乘坐空间或电池储能空间
重量偏高:多个独立外壳、冗余控制器与长距离布线,增加整车重量(通常比集成系统重 20%-30%),直接影响续航里程
故障风险高:大量电气连接接口(传统系统约50-80 个),易出现接触不良、电磁干扰等故障;
响应延迟:控制信号需在多个独立控制器间传递,通信延迟长(通常 10-20ms),影响动力响应速度。
比亚迪图片来源:YOLE
为解决上述痛点,比亚迪提出 “八合一” 集成方案 ,即将 8 类核心功能组件整合为一个单元,通过“1+1>2” 的协同效应实现多重目标:
减少冗余部件:共用 1 套外壳、1 套冷却系统、1 组 DC 链路电容,省去传统系统中 50% 以上的冗余部件
优化功率路径:缩短电流传递路径(从传统1.5-2m 缩短至 0.5-0.8m),降低功率损耗(减少 8%-12%)
提升响应速度:控制信号通过中央控制器统一调度,通信延迟降至 5ms 以内
适配高端车型:高集成度可实现动力系统小型化,为高端车型(如腾势)的底盘布局提供灵活性
比亚迪
图片来源:AVL
以上我们知道了比亚迪八合一驱动系统的基本信息与开发背景,明确了它是为解决传统分散式系统痛点而生的高集成方案。那么,这款系统的硬件架构具体是怎样的?核心参数与构成有哪些细节?下面我们一起来看看硬件系统整体架构的解析。
02
硬件系统整体架构
这里我们需要深入硬件层面,了解下这款八合一系统由哪些部分组成?核心参数是多少?集成逻辑又分为哪几个层级?下面我们从核心参数、硬件构成、集成层级三个维度展开解析。
2.1 系统核心参数汇总
首先,我们需要掌握系统的 “关键指标”,这些参数决定了系统的性能上限。下面我们通过表格汇总核心参数,涵盖电气、物理、功能三大维度:
比亚迪
图片来源:SysPro系统工程智库
知道了核心参数,我们再拆解硬件的 “组成部分”—— 整个系统可简单分为分为硬件PCBA板机械部件两大类,下面我们分别解析:
2.2.1 电子板构成:11 块PCBA的分工
PCBA电路板,是系统的 “大脑” 与 “神经中枢”,11 块PCBA各有明确分工,下面通过表格呈现每块板卡的核心信息:
以上,11 块板卡按 “核心控制 - 驱动 - 功率 - 辅助” 的逻辑分工:电路板1、电路板2负责 “决策与驱动”电路板3 负责 “功率转换”电子板 4-11 负责 “辅助功能与信号处理”,这种设计既保证核心功能独立,又避免单一故障扩散。
比亚迪
图片来源:SysPro系统工程智库
机械部件,是系统的 “骨架” 与 “血管”,包括外壳、连接器、Busbar、冷却部件等,下面通过表格解析核心机械部件:比亚迪
图片来源:SysPro系统工程智库
2.3 系统集成层级解析
以上我们拆解了硬件的 “组成部分”,但八合一系统不是简单的 “组件堆砌”,而是分层级集成的。这个是什么意思呢?简单来说,集成分为 “功能级 - 模块级 - 系统级” 三个层级,下面我们来看看每一层级的逻辑:
2.3.1 功能级集成:确定 “整合哪些组件”
功能级集成是基础,核心是 “根据车型需求选择整合的组件”。比亚迪八合一系统的功能级集成逻辑如下:
 必选组件:电机控制、DC-AC 逆变、PDU(功率分配)—> 这三类是驱动系统的核心必须整合以确保动力响应
可选组件(按需适配):OBC(车载充电机)、DC-DC 转换器、BMS 辅助功能 —> 高端车型全整合,经济型车型可简化 OBC 功率;
 排除组件:12V 低压电池 —> 因需为灯光、中控等低压系统供电,当前集成方案无法替代,仍需独立配置。
比亚迪图片来源:YOLE
2.3.2 模块级集成:组件 “分组整合”
模块级集成是中间层,将功能级确定的组件按 “功能关联性” 分组整合为模块:
控制模块:电子板 1(核心控制)+ 电子板 5(BMS 辅助)+ 电子板 6(OBC 控制)—— 负责决策与信号处理
驱动模块:电子板 2(SiC 驱动)+ 电子板 10(AC 电流传感)+ 电子板 11(DC 电流传感)—— 负责驱动 SiC 模块与信号采集
功率模块:电子板 3(功率转换)+DC-Link 电容模块 + SiC 模块 —— 负责高压功率转换;
辅助模块:电子板 4(辅助电源)+ 电子板 7(电容管理)+ 电子板 8(低压处理)+ 电子板 9(EMI 滤波)—— 负责低压供电与干扰抑制
2.3.3 系统级集成:模块 “协同工作”
系统级集成是顶层,通过机械结构(外壳、busbar)与电气连接(连接器、布线)将模块整合为整体,核心是 “协同优化”
机械协同:所有模块固定于铝制外壳,通过导热垫与冷却管实现散热协同
电气协同:控制信号通过电子板 1 统一调度,功率通过busbar 优化路径
软件协同:各模块的控制软件(如 SiC 驱动逻辑、OBC 充电逻辑)通过 CAN 总线同步,避免功能冲突。
比亚迪
图片来源:SysPro系统工程智库
以上我们详细解析了硬件系统的整体架构,包括核心参数、硬件构成与集成层级。那么,在这些硬件中,最关键的核心组件(如 SiC 模块、DC-Link 电容)技术细节是什么?它们的工作原理又如何?下面我们一起来看看核心组件技术解析。
03
核心组件技术解析
在硬件架构中,核心组件是决定系统性能的 “关键少数”,比如 SiC 功率模块决定功率上限,DC-Link 电容决定电压稳定性,电流传感器决定控制精度。下面我们逐一解析五大核心组件的技术细节与功能原理。
3.1 自研 SiC 功率模块
SiC 模块是八合一系统的 “动力心脏”,负责将 DC 高压转换为 AC 驱动电机,比亚迪自研的功率模块是当前行业内参数领先的 SiC 模块之一。下面我们来看看它的详细技术细节。
3.1.1 核心参数与物理特性
首先,我们看看模块的核心参数:
比亚迪
图片来源:SysPro系统工程智库
这里面我们需要关注的是:一是 1200V 的额定电压,适配 800V 高压平台,相比传统 650V Si 模块,可减少高压回路的器件数量;二是 175℃的最高结温,耐高温性优于 Si 模块(150℃),适合高功率密度下的长期工作;三是 0.015Ω 的导通电阻,降低导通损耗,提升系统效率(相比 Si 模块效率提升 5%-8%)。
我们知道SiC 模块的内部结构决定了它的性能,下面我们拆解其内部构成,参考下图从芯片布局、基板设计、bonding工艺封装材料进行下解读...
其工作原理是:...
相比行业内其他 SiC 模块(如 Infineon FF650R12ME4),比亚迪BM系列SIC模块的优势体现在三个方面:...
比亚迪
图片来源:Yole
3.2 DC-Link 电容模块
DC-Link 电容模块是系统的 “电压稳定器”,负责平滑整流后的直流电,抑制电压波动,为 SiC 模块提供稳定的电压输入。下面我们来看看它的技术细节:
3.2.1 核心参数与物理特性
通过表格呈现核心参数:
比亚迪
图片来源:SysPro系统工程智库
比亚迪的DC-Link 电容模块的内部结构采用 “多电容并联 + 集成保护” 设计:
其工作原理是:AC-DC 整流后的直流电先经过 PTC 限制浪涌电流,再进入电容单元,通过电容的充放电平滑电压波动(将电压纹波控制在 5% 以内),最终为 SiC 模块提供稳定的 DC 电压输入。
3.3 电流传感器(DC/AC 两类)
电流传感器是系统的 “电流眼睛”,负责采集高压回路的电流信号,反馈给控制器以实现精准控制。比亚迪八合一系统采用两类电流传感器:DC 电流传感器与 AC 电流传感器。下面我们分别解析:
3.3.1 DC 电流传感器
主要用于采集电池输入的 DC 电流,核心参数与结构如下:
比亚迪
图片来源:SysPro系统工程智库
工作原理:高压 DC 电流通过传感器的铜排时,产生磁场,硅钢磁芯聚集磁场,霍尔元件(Melexis MLX91207)将磁场强度转换为电压信号,经电子板11 处理后反馈给电子板 1 的 MCU,实现 DC 电流的实时监测
3.3.2 AC 电流传感器模块
主要用于采集逆变器输出的 3 相 AC 电流,核心参数与结构如下:
比亚迪比亚迪比亚迪比亚迪比亚迪比亚迪比亚迪比亚迪比亚迪比亚迪
图片来源:SysPro系统工程智库
工作原理:逆变器输出的 3 相 AC 电流分别通过模块内的 3 个铜排,每个铜排对应 1 个硅钢磁芯与霍尔元件(Melexis MLX91209),霍尔元件将磁场转换为电压信号,经电子板 10 处理后反馈给电子板 1 的 MCU,实现 3 相 AC 电流的同步监测。
3.4 功率继电器与熔断器
3.4.1 功率继电器(知识星球发布)
3.4.2 熔断器(知识星球发布)
比亚迪
图片来源:Yole
3.5 高压连接器与Busbar
高压连接器与Busbar是系统的 “电流通道”,负责高压电流的输入、输出与分配,下面我们解析它们的技术细节:
3.5.1 高压连接器(知识星球发布)
3.5.2 高压Busbar(知识星球发布)
第三曲
04
11个PCBA详细拆解
(知识星球发布)
PCBA板是系统的 “控制中枢” 与 “信号处理中心”,11 块板卡各有分工,且硬件设计需适配各自的功能需求。下面我们按 “核心控制板 - 驱动板 - 功率板 - 辅助功能板” 的逻辑,逐一拆解关键电子板的硬件细节(因篇幅限制,重点解析电子板 1-3,其他板卡简要说明)。
4.1 电子板参数总表
4.2 核心控制板
4.3 驱动板
4.4 功率板
4.5 辅助功能板
第四曲
05
功能原理与协同逻辑
(知识星球发布)
在了解硬件构成后,我们需要回答一个关键问题:这些硬件组件如何协同工作,才能实现 “八合一” 的完整功能?下面我们从功能框图、控制信号、功率路径、热管理、EMC 防护五个维度,拆解协同逻辑的核心细节。
5.2 控制信号传递路径
5.3 功率路径优化设计
5.4 热管理协同逻辑
5.5 EMC 防护与接地设计
第五曲
06
测试与可靠性设计
高集成度意味着 “一损俱损” 的风险更高,因此测试与可靠性设计是八合一系统落地的关键。下面我们从 “全工况测试”“冗余设计”“材质工艺”“防护等级” 四个维度,解析比亚迪的可靠性保障措施。
6.1 全工况测试方案
6.2 冗余设计(控制 / 功率链路)
6.3 材质与工艺可靠性
6.4 防护等级与环境适应性
07
技术方案总结
(知识星球发布)
通过前面的详细解析,我们已经全面掌握了比亚迪八合一驱动系统的技术细节。下面我们从 “核心特征”“效益与痛点解决”“技术启示” 三个方面,对方案进行总结。
7.1 技术方案核心特征
7.2 效益与解决的行业痛点
7.3 技术启示与行业借鉴
08 总结
(知识星球发布)
比亚迪
