在电池管理系统(BMS)的设计中,准确监测多节电池的状态至关重要。LTC6804-1/LTC6804-2 多节电池监控器作为一款高性能的解决方案,为电子工程师提供了强大的工具。今天,我们就来深入探讨这款芯片的特点、应用以及设计要点。
文件下载:LTC6804-1.pdf
LTC6804 是第三代多节电池组监控器,能够测量多达 12 节串联电池,总测量误差小于 1.2mV,适用于大多数电池化学体系。其 0V 至 5V 的电池测量范围,使其在各种电池应用中都能大显身手。所有 12 个电池电压可在 290µs 内捕获,还可选择较低的数据采集速率以实现高降噪效果。
支持堆叠架构,可监控数百节电池,满足大规模电池组的监测需求。多个 LTC6804 设备可以串联连接,实现对长、高压电池串的同步电池监测。
内置 isoSPI™ 接口,提供 1Mbps 的隔离串行通信,使用单根双绞线,传输距离可达 100 米,具有低 EMI 敏感性和发射特性。
最大总测量误差仅 1.2mV,确保了对电池电压的精确监测。采用 16 位 delta - sigma ADC 和可编程 3 阶噪声滤波器,进一步提高测量精度。
支持被动电池平衡,带有可编程定时器;具备 5 个通用数字 I/O 或模拟输入,可用于温度或其他传感器输入,还可配置为 (I^{2} C) 或 SPI 主设备。
睡眠模式下的电源电流仅 4μA,有效降低系统功耗。
LTC6804 的操作分为核心电路和 isoSPI 电路两部分,各有独立的操作状态和关机超时机制。核心电路有 SLEEP、STANDBY、REFUP 和 MEASURE 四种状态,isoSPI 电路有 IDLE、READY 和 ACTIVE 三种状态。不同状态下的功耗和功能各有不同,工程师可以根据实际需求进行合理配置。
芯片内部有两个 ADC,测量十二节电池时同时工作,测量通用输入时仅使用一个 ADC。ADCOPT 位和模式选择位 MD[1:0] 共同提供 6 种操作模式,对应不同的过采样率(OSR),每种模式的精度和转换时间也有所差异。例如,7kHz(Normal)模式具有高分辨率和低总测量误差,是常用的工作模式;27kHz(Fast)模式则具有最大吞吐量,但总测量误差会有所增加。
为确保长期可靠性能,芯片提供了多种诊断命令,如 ADSTAT 命令可测量内部设备参数,包括所有电池的总和、内部管芯温度、模拟电源和数字电源等;DIAGN 命令可确保每个多路复用器通道的正常运行;数字滤波器检查可验证数字滤波器和存储器的操作。
有标准的 4 线串行外设接口(SPI)和 2 线隔离接口(isoSPI)两种串行端口。4 线 SPI 接口操作简单,最大数据速率为 1Mbps;2 线 isoSPI 接口使用简单的双绞线电缆互连 LTC6804 设备,适用于高 RF 场环境,通过外部变压器实现隔离。
在电动汽车和混合动力汽车的电池管理系统中,LTC6804 能够精确监测电池的电压和温度,确保电池的安全和高效运行。
为备用电池系统提供可靠的电池监测,及时发现电池的异常状态,保障系统的稳定性。
在电网储能系统中,对大规模电池组进行监测和管理,提高储能效率和可靠性。
满足高功率便携式设备对电池监测的需求,延长设备的使用寿命。
LTC6804 通过 (V^{+}) 和 (V{REG}) 两个引脚供电, (V^{+}) 输入电压需大于或等于顶部电池电压, (V{REG}) 输入需要 5V 电压。可以使用稳压 DC/DC 转换器直接为 (V_{REG}) 供电,也可以使用 DRIVE 引脚与外部 NPN 晶体管组成离散稳压器。
由于 LTC6804 使用 delta - sigma ADC,输入滤波要求大大降低。但为了进一步减少测量中的残余噪声,建议在每个 ADC 输入添加 RC 低通去耦电路。对于要求最高电池电压纹波抑制的情况,推荐使用接地电容滤波;对于噪声不太周期性或使用较高过采样率的情况,差分电容滤波结构就足够了。
S1 至 S12 引脚用于平衡电池单元。可以使用内部 MOSFET 进行电池平衡,也可以连接外部 MOSFET 以满足高电池放电电流的应用需求。在进行电池测量时,需要根据 DCP 命令位控制放电状态。
在使用 isoSPI 接口时,需要合理选择偏置电阻 (R{B 1}) 和 (R{B 2}) ,以平衡功率消耗和通信鲁棒性。同时,要注意电缆长度对通信速率的影响,对于较长的电缆,需要适当降低时钟速率。
LTC6804-1/LTC6804-2 多节电池监控器以其高精度、高扩展性和低功耗等特点,为电池管理系统提供了可靠的解决方案。电子工程师在设计过程中,需要充分了解其技术特性和应用要点,合理选择工作模式和配置参数,以实现最佳的系统性能。你在使用 LTC6804 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
