矢量网络分析仪(VNA)是射频与微波领域中用途最广、功能最强的测试仪器之一,被誉为“仪器之王”和“射频万用表”。它不仅能测量器件的幅度响应,还能精确测量相位信息,实现对高频器件全面的网络特性表征。
与早期仅测幅度的标量网络分析仪不同,矢量网络分析仪可同时获取信号的幅度与相位,从而实现S参数、复阻抗、时域响应等多维度测量,广泛应用于通信、半导体、航空航天等领域。
一、基本组成与工作原理
VNA是一个集信号源、信号分离装置、接收机和处理显示单元于一体的闭环测试系统。
1.信号源:提供可调频率和功率的激励信号,采用频率合成技术确保高精度。支持扫频和点频(CW)输出,并通过ALC(自动电平控制)与衰减器协同调节输出功率,保证测试稳定性。
2.信号分离装置:由功分器和定向耦合器(或电桥)构成。功分器将信号分为两路,一路作为参考信号送入R接收机,另一路送至被测件(DUT)。定向耦合器用于分离输入与反射信号,其“方向性”决定了反射测量的精度。方向性越高,对反向信号的抑制能力越强,测量误差越小。
3.接收机:分为R(参考)、A(反射)、B(传输)等多个通道。现代VNA采用调谐接收机,通过下变频和ADC数字化处理,获取信号的幅度和相位信息。相比二极管检波的宽带检测方式,调谐接收机具有更高的灵敏度、动态范围和抗干扰能力。
4.处理与显示:对接收信号进行矢量运算,计算S参数(如S11、S21),并以史密斯圆图、波特图等形式直观显示。
二、核心测试流程
●传输测试:信号源输出经功分器分为参考信号(R)和激励信号,激励信号输入DUT,输出信号由B接收机采集,B/R即为正向传输参数(如增益、插入损耗)。
●反射测试:激励信号进入DUT后产生反射,由定向耦合器分离并送入A接收机,A/R反映端口反射特性(如回波损耗、驻波比)。
通过内部开关切换,可完成双向传输与反射测量,全面获取两端口网络的S参数。
三、关键技术优势
●高动态范围:采用窄带中频滤波器(可小至1kHz),显著降低噪声,提升灵敏度。例如,当DUT输出仅为-100dBm时,调谐接收机仍可准确检测,而普通检波器可能无法响应。
●相位与电子延迟功能:直接观察相移常因器件电长度呈现线性负斜率而难以分析。VNA通过电子延迟功能抵消线性相移,提取“相位波动”(即非线性失真),便于评估信号完整性。
●S参数测量:S参数描述高频器件在频域中的输入输出关系,是射频设计的核心依据。VNA可精确测量各端口的反射与传输特性。
四、误差与校准
VNA存在系统误差、漂移误差和开关重复性误差。漂移误差主要源于温度变化引起的电缆膨胀和变频器不稳定,可通过充分预热和恒温环境缓解。为确保精度,使用前必须进行校准(如SOLT校准),消除系统误差。
五、应用场景与发展趋势
VNA不仅用于基础S参数测试,还可扩展用于IMD(互调失真)测量(需双信号源)、平衡电路测试(四端口VNA)、时域分析等复杂场景。其核心技术涉及射频电路设计、数字信号处理与软件平台,是高端测试测量领域的关键设备。
国内如鼎阳科技已推出26.5GHz四端口VNA,进入高端市场,体现我国在该领域的快速进步。随着5G、毫米波、量子通信等技术发展,VNA在高频、高精度、集成化方向将持续演进。
总之,矢量网络分析仪凭借其全面的测量能力、高精度与灵活性,成为射频研发不可或缺的核心工具。
