是德科技(Keysight)新一代数字万用表如3446XA、3447XA支持最高10A直流电流测量,广泛应用于高精度电流测试场景。然而,当测试电流超过5A时,精度计算需特别注意额外误差项,否则可能导致测量结果误判。
以34461A测试7A直流电流为例,其精度计算需结合基本误差与额外误差。根据技术手册,10A量程具备专用前端连接器,且在输入电流超过5A时引入附加误差——这是关键分界点。
基本误差计算遵循标准公式: 读数 × 百分比误差 + 量程 × 偏置误差。 在1年校准周期内、18–28℃环境下,10A量程档的精度指标为:0.12% + 10A × 0.01%。 测试7.00012A电流时,基本误差 = 7.00012A × 0.12% + 10A × 0.01% = 8.4mA + 1mA = 9.4mA。
额外误差仅在电流超过5A时触发,且按超出部分每安培增加2mA计算。注意:该误差非线性累加,而是从5A以上开始线性增长。 因此,7A电流超出2A,额外误差 = 2A × 2mA/A = 4mA。
总误差 = 基本误差 + 额外误差 = 9.4mA + 4mA = 13.4mA。 即实测值7.00012A的真实值范围为7.00012A ± 0.0134A。
需强调:额外误差仅在>5A时生效,并非每A都加2mA。例如测试4A电流,不需添加此项;而测试6A,则仅对超出的1A计算2mA额外误差。
此外,10A量程使用专用前端接口,确保大电流下接触稳定与热电势最小化。操作中应确认接线正确,避免因接口误用导致测量异常或设备损坏。
综上,使用3446XA系列测试>5A电流时,精度计算必须叠加超出5A部分的额外误差(每超1A +2mA),方可获得真实不确定度评估。此机制保障了高电流测量的可靠性与溯源性,也提醒工程师在高精度应用中合理评估误差边界。
掌握该精度模型,有助于提升测试可信度,充分发挥高端万用表的性能优势。
