东软载波微电子ESB1613单串电量计新品发布
上海东软载波微电子有限公司深耕白色家电、BMS和工业控制等领域,致力于提供高可靠性、高性价比的产品。针对移动设备智能化升级需求,我司推出了高适配、高精度、高可靠的单串电量计产品ESB1613。
ESB1613采用 Cortex‑M0 内核,主频最高可达16.777MHz,集成128KB Flash(支持 ECC)与8KB SRAM,其中内置Flash可存储高能量密度电芯的容量衰减、阻抗变化模型,以及全生命周期内的SOH与异常故障记录,满足客户定制算法需求,简化生产适配流程。
ESB1613支持WLCSP12小型封装,可与国外友商 Bxxx561 实现 Pin-to-pin 兼容。产品集成SHA256加密模块并支持OTA升级,满足智能设备的数据安全需求。同时,I²C 接口兼容1.2V/1.8V电平,可无缝对接主流主控平台,省去电平转换电路,提升系统集成度。
ESB1613集成2个16bit ΣΔ高精度ADC模块与低温漂基准源,可实现±3mV精度的VADC测量与±3‰精度的CADC测量,支持低至0.5mΩ的采样电阻,有效降低整机温升,助力产品通过 UL2056 认证。此外,芯片内置高精度LRC时钟 ±1.5% @-10℃~60℃,结合阻抗跟踪算法,可实现±2% 高精度SOC计量。
该产品的可靠性指标优秀,ESD(HMB)防护等级Class 3B(≥8KV),CDM防护等级 Class C6(≥2KV),Latch-up防护等级Class Ⅳ(350mA),搭配 Flash 内置的 ECC 功能,可全面保障锂电产品核心功能稳定可靠,助力通过严苛合规要求,加速产品上市。
原理图
电量计
