在电子设备的设计中,电池充电器扮演着至关重要的角色。今天,我们要深入探讨的是Linear Technology公司的LT3652HV,这是一款功能强大的电池充电器,适用于多种应用场景。
文件下载:LT3652HV.pdf
LT3652HV的输入电压范围为4.95V至34V(绝对最大40V),这使得它能够适应多种电源,无论是太阳能板、汽车系统还是电流受限的适配器。其可编程的充电速率最高可达2A,可以满足不同电池的充电需求。
用户可以选择C/10或板载终止定时器来结束充电过程。这种灵活性使得充电器能够根据不同的电池类型和应用场景进行优化。
通过电阻可编程的浮动电压最高可达18V,能够适应4节锂离子/聚合物电池、5节磷酸铁锂电池和铅酸电池等多种化学电池。
它还具有1MHz的固定频率、0.5%的浮动电压参考精度、5%的充电电流精度和2.5%的C/10检测精度。此外,二进制编码的开集电极状态引脚和热增强型3mm×3mm DFN和MSE封装,也为其在实际应用中提供了便利。
LT3652HV的输入电压调节环路非常适合太阳能应用中的最大功率点跟踪(MPPT)。它可以根据太阳能板的输出电压调整充电电流,确保太阳能板始终工作在最大功率点附近,提高能源利用效率。比如在太阳能供电的远程监测站和便携式手持仪器中,LT3652HV可以有效地将太阳能转化为电池电能,为设备提供稳定的电源。
在12V到24V的汽车系统中,LT3652HV能够适应宽输入电压范围,为汽车电池提供可靠的充电功能。它可以确保在汽车电气系统的复杂环境下,电池能够安全、高效地充电。
当使用电流受限的适配器为电池充电时,LT3652HV可以通过调整充电电流,避免适配器过载,同时保证电池能够正常充电。
LT3652HV采用平均电流模式控制环路架构,直接控制平均充电电流。它通过电阻分压器通过(V{FB})引脚感测充电器输出电压,将该引脚电压与内部3.3V电压参考的差值进行积分,生成误差电压(I{TH}),该电压对应于电感电流感测电阻(RSENSE)上的平均电流。(I_{TH})电压经过处理后与电流感测电阻电压进行比较,控制充电器的开关。
当检测到电池电压非常低时,LT3652HV会自动进入预充电模式。在该模式下,充电电流降低到编程最大值的15%,直到电池电压达到满充电浮动电压的70%,然后自动增加到全编程值。
LT3652HV的输入电源需要通过反向电流阻断元件连接到(V{IN})引脚。为了减少电压毛刺,建议使用高质量、低ESR的去耦电容器。输入去耦电容器(C{VIN})需要吸收充电器中的所有输入开关纹波电流,因此其纹波电流额定值必须足够。
最大充电电流通过选择电感感测电阻(RSENSE)来设置,使得通过该电阻的期望最大平均电流产生100mV的压降。例如,一个2A的充电器需要使用0.05Ω的感测电阻。
电感值的选择主要基于电感中的纹波电流。通常,纹波电流设置在最大充电电流的25%到35%之间。同时,电感的饱和电流必须等于或超过电感中的最大峰值电流。
整流二极管需要选择肖特基二极管,以实现低正向电压和高转换效率。二极管的反向电压额定值必须大于最大(V_{IN})电压。
输出电池浮动电压(V{BAT(FLT)})通过连接一个电阻分压器从(BAT)引脚到(V{FB})引脚进行编程,最高可达18V。使用一个等效输入电阻为250k的电阻分压器可以补偿输入偏置电流误差。
在PCB布局方面,需要注意以下几点:
LT3652HV是一款功能强大、性能卓越的电池充电器,具有宽输入电压范围、灵活的充电终止方式、多化学电池兼容性等优点。在太阳能供电、汽车系统和电流受限适配器充电等应用场景中,它都能发挥出色的性能。通过合理的参数设置和布局设计,可以确保LT3652HV在各种环境下稳定、高效地工作。电子工程师在设计相关产品时,可以充分考虑LT3652HV的特点和优势,为产品的电源管理提供可靠的解决方案。大家在实际应用中是否遇到过类似充电器的相关问题呢?欢迎在评论区分享交流。
