在电子设备的设计中,电池充电器是至关重要的一环。线性公司的LTM8062/LTM8062A作为一款32V、2A μModule功率跟踪电池充电器,为众多应用场景提供了高效、可靠的充电解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款充电器的特点、应用及设计要点。
文件下载:LTM8062.pdf
LTM8062/LTM8062A是完整的32V、2A μModule功率跟踪电池充电器,具有恒流/恒压充电特性,最大充电电流可达2A。它采用3.3V浮动电压反馈参考,通过电阻分压器可将电池浮动电压编程至LTM8062的14.4V和LTM8062A的18.8V。该充电器采用热增强型、紧凑的9mm × 15mm × 4.32mm过模塑焊盘栅格阵列(LGA)封装,适用于标准表面贴装设备的自动化组装,并且符合RoHS标准。
LTM8062/LTM8062A集成了输入反向电压保护、预充电涓流充电、坏电池检测、多种终止方案和自动重启等功能,为电池充电提供了全面的保护和控制。
在MPPT(最大功率点跟踪)太阳能应用中,该调节环路可根据输入电压调整充电电流,确保太阳能电池板始终工作在最大功率输出点。当输入电压低于编程水平时,充电电流会相应减小,从而实现对太阳能电池板的高效利用。
支持4.95V至32V(绝对最大40V)的输入电压,能够适应多种电源环境,为不同的应用场景提供了更大的灵活性。
通过电阻分压器,可将电池浮动电压编程至所需值,满足不同电池类型的充电需求。
提供C/10或终止定时器两种终止方案,用户可根据实际需求选择合适的充电终止方式。
浮动电压参考精度可达0.75%,确保电池充电的准确性和稳定性。
为工业手持仪器提供可靠的充电解决方案,确保设备在工作过程中能够及时充电,提高工作效率。
适用于汽车和重型设备的电池充电,满足其高功率、高可靠性的要求。
方便用户对电子设备进行充电,提供稳定的充电电流和电压。
结合MPPT功能,可高效地将太阳能转化为电能,为电池充电,实现绿色能源的利用。
文档中给出了多个典型应用电路,如2A LiFePO₄ μModule电池充电器、2A太阳能面板电源管理器等。这些电路展示了LTM8062/LTM8062A在不同应用场景下的具体实现方式,为工程师的设计提供了参考。
文档详细列出了LTM8062/LTM8062A的电气特性,包括输入电压、充电电流、浮动电压等参数。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的依据,确保电路的性能符合要求。
LTM8062/LTM8062A直接从充电器输入电源获取偏置,建议使用高质量、低ESR的去耦电容,以减少输入电压的毛刺。通常,4.7μF的电容对于大多数充电器应用来说是足够的。
集成的高压功率肖特基二极管提供输入反向电压保护,可防止电池放电泄漏路径。在设计时,可将RUN和VINREG电路连接到VINA,以利用集成二极管阻断放电电流。
通过VINREG引脚可对输入电源电压进行编程,以实现最大功率点跟踪。当VINREG引脚电压低于2.7V时,最大充电电流会相应减小。若不使用该功能,可将VINREG引脚连接到VIN。
BIAS引脚为内部功率开关级和其他内部电路提供驱动电源,其电压范围为2.8V至10V。在大多数应用中,建议将BIAS引脚连接到BAT。
在某些情况下,可能需要添加输出电容或修改输出阻抗,以确保充电器的正常工作。可根据实际情况选择合适的电容,如陶瓷电容或电解电容。
利用LM234温度传感器可实现MPPT温度补偿,使太阳能电池板在不同温度下都能保持最大功率输出。
对于一些对温度敏感的电池化学物质,可通过在输出反馈网络中加入LM234来实现电池充电电压的温度补偿。
CHRG和FAULT引脚用于报告充电器的状态,可根据其状态判断充电器的工作情况和是否存在故障。
支持C/10和定时器两种充电终止方案,用户可根据实际需求选择合适的方案。
当电池电压低于预充电阈值时,充电器会进入预充电模式,限制充电电流。若使用内部定时器进行终止,还可实现坏电池检测功能。
通过NTC引脚可监测电池温度,当温度超出安全范围时,充电器会停止充电并发出故障信号。
当IC结温接近125°C时,热折返保护功能会降低充电电流,以保护充电器和电池。
合理的PCB布局对于减少EMI和确保充电器的正常工作至关重要。建议将输入电容和输出电容尽可能靠近充电器引脚,并确保良好的接地和散热。
在使用陶瓷电容作为输入旁路电容时,需要注意热插拔可能导致的电压过冲问题。可通过串联小电阻或添加电解电容来解决。
若需要更大的充电电流,可将多个LTM8062/LTM8062A并联使用。在并联时,需要注意ADJ引脚的输入电阻和输出电容的配置。
LTM8062/LTM8062A作为一款高性能的电池充电器,具有多种先进的特性和功能,适用于多种应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体需求合理选择参数和配置电路,同时注意PCB布局、热管理等方面的问题,以确保充电器的性能和可靠性。希望本文对广大电子工程师在使用LTM8062/LTM8062A进行设计时有所帮助。你在使用这款充电器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
