MAX8895V/MAX8895W/MAX8895X/MAX8895Y:集成智能充电与USB功能的锂离子充电器
在电子设备的设计中,电池充电管理和USB接口功能是至关重要的部分。今天,我们就来深入探讨一下Maxim Integrated推出的MAX8895V/MAX8895W/MAX8895X/MAX8895Y系列锂离子充电器,看看它在充电管理和USB通信方面有哪些独特的优势。
文件下载:MAX8895W.pdf
一、产品概述
MAX8895系列是符合USB标准的线性电池充电器,可从USB端口或专用充电器获取电源,并能自动检测适配器类型和进行USB枚举。该系列集成了电池断开开关、电流检测电路、MOSFET传输元件和热调节电路,还省去了外部反向阻断肖特基二极管,从而提供了最简单、最小型的独立充电解决方案。
二、主要特性
2.1 充电与检测功能
  • 自动适配器类型检测:能够区分USB 2.0设备、USB充电器和专用充电器,检测功能符合USB 2.0规范以及USB充电修订版1.1。
  • USB枚举功能:无需处理器干预,可自动与USB主机协商,从USB 2.0设备或USB充电器获取最大可用电流。
  • 自适应输入电流限制:对于专用充电器,可自适应控制输入电流限制,确保在各种工作条件下充电电流最大化。
2.2 智能电源管理
  • 智能电源选择器:优化智能电源控制,充分利用有限的USB或适配器电源。电池充电电流独立于系统输入电流限制设置,系统未使用的功率用于给电池充电,还允许设备在无电池、电池放电或电池没电的情况下工作。
  • 自动输入选择:可自动在电池和外部电源之间切换,保障系统稳定供电。
2.3 安全与保护特性
  • 过压保护:输入过压保护可达16V,确保设备在高压环境下的安全。
  • 热调节:防止设备过热,保障充电过程的安全性和稳定性。
  • 其他保护功能:具备欠压锁定(UVLO)、过压保护(OVP)、充电状态标志、充电故障标志、电源正常监控、电池热敏电阻监控、充电定时器等功能。
2.4 低功耗与小巧封装
  • 低功耗设计:关机电流仅2µA,有效降低功耗。
  • 小巧封装:采用2.36mm x 2.36mm、25凸点的WLP封装(0.4mm间距),节省电路板空间。
三、电气特性
3.1 USB预调节器
  • 工作范围:USB工作范围为4.0V至6.6V,USB隔离电压可达14V。
  • 欠压锁定阈值:根据不同的USB设备类型和工作状态,有不同的欠压锁定阈值,确保在合适的电压下工作。
  • 过压保护阈值:USB过压保护阈值为6.8V至7.1V,有效保护设备免受高压损坏。
3.2 充电器特性
  • 充电电流设置:电池充电电流设置范围广,可通过连接电阻到ISET引脚进行设置,最大充电电流可达1.85A。
  • 充电状态:包括预充电、快速充电、顶充和充电终止等状态,每个状态都有相应的电压和电流阈值。
  • 充电定时器:可通过连接电容到CT引脚设置预充电和快速充电的故障定时器,确保充电过程的安全性和可靠性。
3.3 适配器类型检测
  • D - 电流吸收:不同型号的MAX8895在D - 电流吸收方面有不同的参数,可用于区分不同类型的适配器。
  • D + 源电压和检测阈值:D + 源电压和检测阈值的设置有助于准确检测适配器类型。
3.4 枚举与定时特性
  • 枚举时间限制:枚举过程必须在10s内完成,否则设备将重试枚举。
  • 重连定时器:枚举失败后,经过3s重新启用适配器类型检测。
四、典型应用电路
MAX8895系列提供了不同型号的典型应用电路,包括MAX8895V/MAX8895X、MAX8895Y和MAX8895W。这些电路中包含了各种电容、电阻和晶体等元件,用于实现充电、USB通信和电源管理等功能。
4.1 电容选择
推荐使用陶瓷X5R或X7R介质电容器,以确保最佳性能。在选择电容器时,要注意其直流偏置特性,避免电容值在直流偏置下显著下降。
4.2 接地连接
要尽量减小旁路电容器与地之间的走线长度,使用单独的数字/电源地(DGND)和模拟地(AGND)铜区,并在电池负极处将它们连接在一起。
4.3 PCB布局和布线
将所有旁路电容器尽可能靠近设备放置,确保电池连接到BAT_A和BAT_B引脚,以提供准确的电池电压检测。对于MAX8895Y,要将外部晶体和负载电容器尽可能靠近设备放置,并远离D + /D - 走线。
五、USB接口与枚举
5.1 USB接口
集成的USB外设控制器提供全速(MAX8895Y)和低速(MAX8895V/MAX8895W/MAX8895X)模式的自动枚举功能。内部USB收发器通过D + 和D - 引脚引出,这些引脚具有ESD保护功能。
5.2 枚举过程
当检测到VBUS_有效时,设备会启动适配器类型检测和枚举过程。枚举过程中,主机向设备发送多个请求,获取设备描述符,以确定设备的能力和要求。如果枚举成功,设备将准备好传输数据并能够从VBUS_获取协商的电流。
六、充电管理
6.1 充电状态
电池充电器有预充电、快速充电、顶充、维护充电和充电完成五种状态。每个状态都有相应的电压和电流阈值,确保电池充电的安全性和高效性。
6.2 充电控制
通过CEN引脚可以控制电池充电器的启用和禁用。ISET引脚用于设置充电电流,IDN引脚用于设置充电终止阈值。
6.3 充电状态输出
CHG、PREQ和FLT等引脚可用于指示充电状态和故障信息,方便用户监控充电过程。
七、热管理
7.1 热敏电阻输入
THM引脚连接到外部负温度系数(NTC)热敏电阻,用于监测电池或系统温度。当热敏电阻温度超出范围时,充电将暂停,充电定时器也会暂停。
7.2 热关断
当结温超过+160°C(典型值)时,设备将关闭,待结温下降20°C(典型值)后再重新启动,以防止设备过热。
八、总结
MAX8895V/MAX8895W/MAX8895X/MAX8895Y系列锂离子充电器具有自动适配器类型检测、USB枚举、智能电源管理、安全保护等多种功能,适用于蓝牙耳机、充电座、便携式设备等多种应用场景。在设计过程中,要注意电容选择、接地连接、PCB布局和布线等方面,以确保设备的性能和稳定性。你在使用类似的充电器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
