h1654155282.3538
2026-02-24
306
加入交流群
MAX8971:小身材大能量的单节Li+ DC - DC充电器
在电子设备愈发追求小型化和高性能的今天,一款优秀的电池充电器至关重要。Analog Devices推出的MAX8971单节Li+ DC - DC充电器,以其小巧的身材和出色的性能,成为了众多小型便携式设备的理想选择。
文件下载:MAX8971.pdf
一、产品概览
MAX8971是一款紧凑、高频、高效的开关模式充电器,专为单节锂离子(Li+)电池设计。它能从最高7.5V的输入为电池提供高达1.55A的电流,并且能够承受最高22V的瞬态输入。这款充电器非常适合小型便携式设备,如蓝牙耳机、AR/VR眼镜等。
(一)产品优势
高效低发热 :采用4MHz开关模式,能够有效降低组件尺寸和发热,提高充电效率。
精准控制 :具备高达±5%的电流调节和0.5%的电压调节精度,确保电池充电的安全性和稳定性。
多重保护 :拥有低电压预鉴定、充电故障定时器、芯片温度监测和电池温度监测等电池保护功能,保障电池的安全使用。
灵活性强 :通过I2C接口可轻松调节充电参数,包括可编程的电压/电流、状态/中断输出等。
二、关键特性分析
(一)电气特性
MAX8971的电气特性表现出色,涵盖了多个方面。例如,其DC输入工作电压范围为4.0V - 7.5V,具有DC欠压锁定和过压阈值保护功能。在充电电流方面,快速充电电流范围为250mA - 1550mA,并且能够根据不同的应用场景进行灵活调整。
(二)充电状态
该充电器具有多种充电状态,以确保电池能够安全、快速地充电。
死电池状态 :当插入深度放电的电池且电压低于 (VPOLTH) 时,IC禁用开关充电器并以 (IDBAT) 进行线性充电。
预鉴定状态 :电池电压大于 (VDBAT) 且小于 (VPQUTH) 时,线性充电器关闭,仅开关充电器工作,提供 (IPQ) 电流。
快速充电恒流状态 :电池电压大于 (VPQUTH) 且小于 (VBATREG) 时,开关充电器以 (IFCHG) 电流为电池充电。
快速充电恒压状态 :电池电压达到 (VBATREG) 且充电电流大于 (ITOPOFF) 时,充电器保持 (VBATREG) 并监测充电电流。
顶充状态 :电池电压达到 (VBATREG) 且充电电流低于 (TOPOFF) 电流时,充电器维持 (VBATREG) 一段时间。
完成状态 :顶充状态结束后,充电器进入完成状态,停止向电池供电。
(三)温度调节与保护
MAX8971具备完善的温度调节和保护机制。当芯片温度超过 (TREG) 时,热限制电路会降低电池充电电流目标,直到达到快速充电电流设置的10%。同时,还设有热关断温度和热关断滞后功能,确保芯片在安全的温度范围内工作。
三、应用设计要点
(一)元件选择
电感选择 :充电器工作频率为4MHz,建议使用1µH或2.2µH的电感,电感的直流电流额定值应匹配应用的最大负载。
电容选择 :输入和输出电容应选择具有X5R或X7R温度特性的陶瓷电容,以降低电流峰值和开关噪声。
充电电流电阻选择 :默认推荐使用47mΩ、0.125W的电阻,根据不同的充电电流需求,可以选择合适的传感电阻。
(二)串行接口
MAX8971采用I2C兼容的2线串行接口,用于调节器的开关控制、设置输出电压等功能。在使用I2C接口时,需要注意START和STOP条件、确认位的处理以及通信速度的选择。
四、总结
MAX8971作为一款高性能的单节Li+ DC - DC充电器,凭借其小巧的尺寸、高效的充电性能和完善的保护机制,为小型便携式设备的电池充电提供了可靠的解决方案。电子工程师在设计相关产品时,可以充分利用MAX8971的特性,优化产品的性能和可靠性。你在使用类似充电器的过程中,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
