在当今的电子设备中,电池电量的精确测量至关重要。无论是智能手机、MP3播放器还是GPS设备,用户都希望能够准确了解电池的剩余电量。LTC2941作为一款高性能的电池电量计,为我们提供了可靠的解决方案。本文将详细介绍LTC2941的特点、应用、工作原理以及相关的设计要点,帮助电子工程师更好地使用这款芯片。
文件下载:LTC2941.pdf
LTC2941能够精确指示电池的累计充电和放电情况,具有高精度的模拟积分功能。其充电精度可达1%,差分输入电压范围为±50mV,能够满足大多数应用的需求。
采用高侧检测方式,可直接测量电池正极与负载或充电器之间的电流,提高了测量的准确性。
支持SMBus/I²C接口,方便与其他设备进行通信和数据传输。同时,还具备可配置的警报输出/充电完成输入功能,增强了系统的灵活性。
工作电压范围为2.7V至5.5V,静态电流小于100µA,适合低功耗手持产品的应用。
提供6引脚2mm×3mm DFN和8引脚MSOP两种封装形式,节省了电路板空间。
LTC2941适用于各种低功耗手持产品,如手机、MP3播放器、相机、GPS等。这些设备对电池电量的精确测量有较高的要求,LTC2941能够满足其需求,为用户提供准确的电量信息。
LTC2941通过监测感测电阻上的电压来测量电池电流,并将其积分以推断电量。差分电压被施加到自动归零的差分模拟积分器上,将测量的电流转换为电量。当积分器输出达到REFHI或REFLO电平时,开关切换以反转斜坡方向,通过观察开关状态和斜坡方向确定极性。
预分频器每在积分器改变斜坡方向时递增或递减,有效地将积分时间增加了一个可编程因子M(1至128)。在预分频器溢出或下溢时,累计电量寄存器递增或递减一个计数,通过I²C接口读取累计电量值。
当VSENSE+上升到约2.45V以上时,LTC2941产生内部上电复位(POR)信号,将所有寄存器设置为默认状态。默认状态下,库仑计数器激活,累计电量设置为中值(7FFFh),低阈值寄存器设置为0000h,高阈值寄存器设置为FFFFh,警报模式启用,库仑计数器预分频因子M设置为128。
供电电压范围为2.7V至5.5V,正常工作时的供电电流典型值为70µA,最大值为100µA,关机时电流可低至1µA。
感测电压差分输入范围为±50mV,差分输入电阻为400kΩ。电荷LSB的值与感测电阻和预分频因子M有关,计算公式为[q{LSB}=0.085 mAh cdot frac{50 m Omega}{R{SENSE }} cdot frac{M}{128}]。总电荷误差在不同条件下有所不同,典型值为±1%。
逻辑输入阈值为0.3•VSENSE+至0.7•VSENSE+,低电平输出电压为0.4V,输入泄漏电流为1µA,输入电容为10pF。
最大SCL时钟频率为400kHz,总线空闲时间、重复START设置时间、START条件保持时间、STOP条件设置时间等都有相应的要求。
用于指示芯片的状态,包括芯片标识、累计电量溢出/下溢、充电警报高/低、电池电压警报、欠压锁定警报等信息。
可用于控制LTC2941的操作,包括电池电压警报阈值设置、库仑计数器预分频因子设置、AL/CC引脚配置和关机设置等。
存储通过感测电阻积分得到的16位累计电量值。
用于设置充电的高、低阈值,当累计电量超过或低于这些阈值时,会触发相应的警报。
LTC2941使用I²C/SMBus兼容的2线开漏接口,支持单总线上的多个设备和主设备。数据以9位为一组进行传输,包括8位数据和1位确认位。
总线空闲时,SCL和SDA均为高电平。主设备通过在SCL为高电平时将SDA从高电平转换为低电平来发起传输(START条件),传输结束时将SDA从低电平转换为高电平(STOP条件)。
主设备发送START条件、7位从设备地址和写位(R/W = 0),LTC2941确认后,主设备发送命令字节指示要写入的内部寄存器,然后发送数据字节,最后发送STOP条件结束传输。
主设备发送START条件、7位从设备地址和写位(R/W = 0),LTC2941确认后,主设备发送命令字节指示要读取的内部寄存器,然后发送重复START条件和读位(R/W = 1),LTC2941发送请求寄存器的内容,最后主设备发送STOP条件结束传输。
主设备发起ARA程序,发送START条件和特殊的7位ARA总线地址(0001100)和读位(R = 1)。如果LTC2941处于警报模式并断言AL/CC引脚,它会确认并发送其7位总线地址。
为了实现库仑计数器的指定精度,SENSE+和SENSE-之间的差分电压必须保持在±50mV以内。感测电阻的值应根据应用的最大输入范围和最大电流来确定,计算公式为[R{SENSE } leq frac{50 mV}{I{MAX }}]。同时,还需要考虑电池容量与最大电流的关系,以确保累计电量寄存器能够准确反映电池的实际电量。
预分频因子M可以在1至128之间选择,以调整电荷LSB的值,使其更好地匹配电池容量。计算公式为[M geq 128 cdot frac{Q{B A T}}{2^{16} cdot 0.085 mAh} cdot frac{R{SENSE }}{50 m Omega}]。
为了减少噪声和提高测量精度,应尽量缩短所有走线长度。使用4线Kelvin感测连接感测电阻,将LTC2941靠近电阻放置,并使用短的感测走线连接SENSE+和SENSE-。同时,将旁路电容靠近SENSE和GND放置。
除了LTC2941,Analog Devices还提供了一系列相关的电池电量计和充电器产品,如LTC2941-1、LTC2942、LTC4057等,用户可以根据具体需求进行选择。
LTC2941是一款功能强大的电池电量计,具有高精度、低功耗、接口灵活等优点。通过合理选择感测电阻和预分频因子,以及优化PCB布局,电子工程师可以充分发挥LTC2941的性能,为各种手持设备提供准确的电池电量测量解决方案。你在使用LTC2941的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
