在电子设备日益普及的今天,电池充电技术显得尤为重要。特别是在太阳能供电的应用场景中,一款性能出色的电池充电器能够显著提升能源利用效率。今天,我们就来深入了解一下 Linear Technology 公司的 LT3652 电池充电器。
文件下载:LT3652.pdf
LT3652 是一款完整的单片式降压电池充电器,适用于多种化学类型的电池,包括锂离子/聚合物、LiFePO₄ 和 SLA 等。它具有宽输入电压范围(4.95V 至 32V,绝对最大 40V),可编程充电速率高达 2A,能满足不同应用的需求。
该环路可用于太阳能应用中的最大功率点跟踪(MPPT),能将太阳能电池板维持在峰值输出功率状态。当输入电压低于编程水平时,会自动降低充电电流,确保系统的稳定运行。
如太阳能路灯、太阳能监控站等,LT3652 的 MPPT 功能可有效提高太阳能电池板的能量转换效率。
在偏远地区,需要稳定可靠的电源供应,LT3652 能满足其对电池充电的需求。
适用于使用 LiFePO₄ 电池的设备,如电动工具、储能系统等。
为手持设备提供高效、稳定的充电解决方案。
可用于汽车电子设备的电池充电。
以 2A 太阳能面板电源管理器为例,搭配 7.2V LiFePO₄ 电池和 17V 峰值功率跟踪功能。该电路展示了 LT3652 在太阳能充电应用中的具体实现方式,通过合理选择元件参数,可实现高效的电池充电。
VIN 工作范围为 4.95V 至 32V,启动电压为 7.5V(V BAT = 4.2V 时)。
OVLO 阈值为 32V,UVLO 阈值为 4.6V,确保系统在异常电压情况下的安全。
VFB(FLT) 为 3.3V,精度为 0.5%。
最大开关电流限制为 2.5A,充电效率高,能有效减少能量损耗。
充电器输入电源,工作范围为 4.95V 至 32V,启动时需比编程的电池浮动电压高 3.3V。
输入电压调节参考,用于编程最小输入电源电压,通常用于设置太阳能电池板的峰值功率电压。
精密阈值关断引脚,可实现 UVLO 功能,拉低至 0.4V 时进入低电流关断模式。
开集电极充电器状态输出,用于指示充电状态和故障情况。
充电周期结束定时器编程引脚,可通过连接电容来设置充电时间。
电池浮动电压反馈参考,用于编程输出电池浮动电压。
电池温度监测引脚,通过连接 NTC 热敏电阻来监测电池温度。
充电器输出监测引脚,需连接 10µF 去耦电容。
充电电流感测引脚,通过感测电阻设置平均充电电流。
自举电源轨,用于驱动内部开关,需连接 1µF 或更大的电容。
开关输出引脚,对应开关晶体管的发射极。
接地参考和背面暴露引线框架热连接。
LT3652 使用平均电流模式控制环路架构,直接伺服平均充电电流。通过 VFB 引脚感测充电器输出电压,与内部 3.3V 电压参考进行比较,控制充电器开关。
VIN 引脚直接从充电器输入电源获取偏置,需使用高质量、低 ESR 的去耦电容来减少电压毛刺。
通过选择合适的 RSENSE 电阻,可将最大充电电流编程至 2A。
BOOST 引脚为内部开关提供自举电源,需连接电容并通过二极管刷新电压。
BAT 引脚需连接 10µF 陶瓷电容进行去耦,在某些应用中可能需要额外的旁路电容。
根据所需的电感纹波电流选择合适的电感值,并确保电感的饱和电流和 RMS 额定值满足要求。
选择肖特基二极管作为整流器,以降低功率损耗和提高效率。
通过电阻分压器将输出电池浮动电压编程至最高 14.4V,需注意补偿输入偏置电流误差。
通过连接电阻分压器到 VIN_REG 引脚,可编程最小输入电源电压,确保系统在不同电源条件下的稳定运行。
可通过 LM234 温度传感器实现 MPPT 和电池电压的温度补偿,提高系统的性能和稳定性。
CHRG 和 FAULT 引脚用于指示充电器状态和故障情况,方便用户监控系统运行。
支持 C/10 终止和定时器终止两种方式,可根据实际需求选择。
当电池电压较低时,进入预充电模式,充电电流限制为 15% 的编程最大值。使用内部定时器终止时,可检测坏电池故障。
通过 NTC 热敏电阻监测电池温度,当温度超出安全范围时,暂停充电并发出故障信号。
当 IC 结温接近 125°C 时,自动降低最大充电器输出电流,保护系统安全。
SW 引脚的走线应尽量短,以减少高频噪声。输入电容应靠近 IC 放置,BOOST 去耦电容也应与 IC 保持近距离。
SENSE、BAT 和 VFB 引脚的走线应尽量短,并使用接地平面屏蔽,以避免开关噪声的干扰。
合理的接地设计可确保输出电压参考的准确性,通过控制元件布局和电流路径,避免高电流路径对电池参考的影响。
LT3652 的封装背面有暴露的焊盘,应将其焊接到 PCB 上的铜焊盘上,以提高散热效率。
使用 12V 非稳压墙式适配器供电,通过 VIN_REG 环路伺服最大充电电流,防止适配器输出电压下降。
采用 C/10 终止方式,适用于 3.6V 浮动电压的 LiFePO₄ 电池。
由太阳能面板供电,实现 3 阶段充电,包括快速充电、浮动充电和涓流充电。
Linear Technology 还提供了一系列相关的电池充电器产品,如 LT3650、LTC4001 等,可根据不同的应用需求进行选择。
总之,LT3652 是一款功能强大、性能卓越的电池充电器,适用于多种太阳能供电和电池充电应用。在设计过程中,我们需要充分考虑其特性和应用要求,合理选择元件和布局,以实现高效、稳定的充电系统。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
