MPS芯源系统推出超薄、全集成同步降压80V电源模块——MPM3572
近日,MPS芯源系统推出超薄、全集成同步降压电源模块——MPM3572。该产品支持80V宽输入和±15V范围输出,具备超快瞬态响应与多种保护功能,并最大限度地减少了外部元器件数量,可广泛应用于工业设备、通信设备、机器人应用与消费电子等领域。
为什么需要这样的电源模块?
随着工业自动化、物联网以及智能制造等行业蓬勃发展,对电源模块的需求逐步增长。特别是在机器人、智能传感器、工业控制系统以及电动工具等应用中,稳定且高效的电源解决方案变得至关重要这些领域需要高功率密度的电源模块,以便在有限的空间内提供强大的性能,并应对各种严苛的工作环境。MPM3572具有卓越的性能,可实现600mA以上的输出电流 (IOUT),在 10V 至 80V 的宽输入电压 (VIN) 范围内保持出色的负载调整率和线性调整率,在上述应用场景中的不仅满足了高压需求,还保证了设备的安全性和稳定性。
MPS
MPM3572典型应用图
得益于集成功率MOSFET的低导通电阻RDS(ON)设计,相比于传统方案,MPM3572的导通损耗显著降低,而采用恒定开通时间(COT)控制方案则确保了电路的快速瞬态响应,提升了整体效率。该模块的默认工作频率为400kHz,工程师也可以通过外部电阻将频率灵活调节最高至1MHz,以适应不同应用场景。
此外,MPM3572具有全方位的保护机制,提供过流保护(OCP)、短路保护(SCP)、欠压保护(UVP)和过温保护(OTP)等多重保护功能,以确保设备可靠运行。
三大核心优势,一看就懂
1
输入电压范围宽,灵活支持正负压输出
MPM3572支持10V到80V的输入电压,可覆盖大部分常见应用的电压范围,例如工业与机器人的48V、24V多级降压应用需求。同时,该产品还可提供稳定的负压输出,从而满足信号处理器、控制器、传感器等供电需求。
2
高效集成,实现高功率密度下的极致性能
MPM3572布局简单,仅需最少的外部组件,通过单个电阻即可轻松设定输出电压。同时,超快速瞬态响应的自适应COT技术确保了在各种负载条件下的稳定性。在轻负载情况下,采用高效的PSM模式,可使得峰值效率高达88%,而满载效率亦可达到80%。
MPS
MPM3572 效率负载曲线图(VOUT = 5V,VIN = 24V / 48V / 60V)
3
超薄紧凑封装设计,应用市场广泛
采用6mm x 6mm x 2.0mm的LGA封装MPM3572尺寸小巧紧凑,加上高性能与高效率的优势,可进一步满足多个行业的客户需求。
工业设备:可用作工业控制系统的电源模块,支持宽输入电压范围,适配各类应用;
通信设备:可用作信号处理器的供电模块,提供稳定的正负输出电压;
消费电子:可嵌入在移动设备、计算机配件等小型消费电子产品中,提供高效能的小型化解决方案;
机器人应用:适用于智能传感器和执行器辅助供电,满足其对小型化和高效率的需求。尤其在机器人关节供电中,对电压范围、体积和发热都有极高的要求,MPM3572可从各方面满足客户的需求。
MPS
MPM3572 封装参考图
产品特性一览
10V 至 80V 输入电压 (VIN) 范围
正负 3.3V 至 15V 输出电压 (VOUT) 范围
高达 0.6A的输出电流 (IOUT)
低导通电阻 (RDS(ON))集成功率 MOSFET
自适应恒定导通时间 (COT) 控制可实现超快速瞬态响应
400kHz 至 1MHz可配置开关频率 (fsw)
内部软启动 (SS) 和环路补偿功能
具有打嗝模式的过流保护 (OCP)、短路保护 (SCP)、欠压保护 (UVP) 和过温保护 (OTP)
轻载下的高效率 PSM
采用 LGA (6mmx6mmx2.0mm) 封装
