LT3650-8.2/LT3650-8.4:高压2A双节锂离子电池充电器的卓越之选
在电子设备飞速发展的今天,电池充电器的性能直接影响着设备的使用体验和寿命。今天,我们就来深入了解一款高性能的双节锂离子电池充电器——LT3650-8.2/LT3650-8.4。
文件下载:LT3650-8.2.pdf
一、产品概述
LT3650是一款完整的单芯片、中功率锂离子电池充电器,专为高输入电压应用而设计,仅需极少的外部组件。它采用1MHz恒定频率、平均电流模式降压架构,内置一个由自举电源驱动的2A开关,可在充电周期内实现高效率。输入电压范围为9V至32V,能满足多种应用场景的需求。
二、核心特性剖析
(一)电压范围与电流控制
  • 宽输入电压范围:支持9V至32V的输入电压(绝对最大40V),启动电压最低为11.5V,适用于多种电源环境。
  • 可编程充电电流:最大充电电流可通过外部电感电流检测电阻进行编程,最高可达2A,满足不同电池的充电需求。
  • 输入电流限制:具备系统输入电源电流限制控制功能,可根据系统负载需求自动调整电池充电电流,确保系统稳定运行。
(二)充电终止与管理
  • 终止方式可选:支持C/10充电电流终止和内置终止定时器两种方式。C/10终止方式在充电电流降至编程最大电流的十分之一时结束充电;定时器终止方式可通过连接电容到TIMER引脚来设置充电周期时间,典型值为3小时。
  • 自动充电与预处理:当电池电压降至浮动电压的97.5%时,自动重启充电;当电池电压低于浮动电压的70%时,自动进入预处理模式,以较低电流对电池进行涓流充电。
  • 坏电池检测:具备坏电池检测功能,若电池在预处理模式下超过设定时间仍未达到预处理阈值电压,将触发系统故障,暂停充电,并通过FAULT引脚发出信号。
(三)其他特性
  • 高精度控制:浮动电压精度达0.5%,充电电流精度达5%,C/10检测精度达2.5%,确保电池充电的准确性和安全性。
  • 温度监测:通过连接NTC热敏电阻到NTC引脚,可实时监测电池温度。当电池温度超出安全充电范围(0°C至40°C)时,暂停充电,并通过CHRG和FAULT引脚发出信号。
  • 软启动功能:RNG/SS引脚支持软启动功能,可通过连接电容实现充电电流从0线性上升至编程值,减少充电时的电流冲击。
三、关键参数解读
(一)绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。LT3650的VIN最大为40V,其他引脚也有相应的电压和电流限制,如SHDN、CHRG、FAULT引脚电压最大为VIN + 0.5V等。在设计时,务必确保各引脚的电压和电流不超过这些限制值,以免造成器件损坏。
(二)电气特性
  • 输入电压与电流:VIN工作范围为9V至32V,启动电压为11.5V;在不同工作模式下,输入电源电流有所不同,如CC/CV模式、待机模式和关机模式等。
  • 电池相关参数:LT3650-8.2的电池浮动电压典型值为8.2V,LT3650-8.4为8.4V;电池预处理阈值电压分别为5.65V和5.80V等。
  • 开关与驱动参数:开关导通电压降典型值为350mV,开关电流限制为2.5A;BOOST引脚的电源电流和开关驱动电流等也有明确的参数规定。
四、引脚功能详解
(一)VIN(引脚1)
充电器输入电源引脚,工作范围为9V至32V,启动时需VIN ≥ 11.5V或 (VBOOST - VSW) > 2V。充电终止后,VIN引脚电流降至85µA。
(二)CLP(引脚2)
系统电流限制输入引脚。通过将输入电源连接到CLP引脚,并在CLP引脚与VIN引脚之间连接一个检测电阻,可监测系统电流。当VCLP - VIN = 50mV时,系统负载达到最大值。若不需要此功能,可将CLP引脚连接到VIN引脚。
(三)SHDN(引脚3)
精密阈值关机引脚。使能阈值为1.225V(上升沿),具有120mV的输入迟滞。当引脚电压低于0.4V时,IC进入低电流关机模式,VIN引脚电流降至15µA。若不需要关机功能,可将该引脚连接到VIN引脚。
(四)CHRG(引脚4)
集电极开路充电器状态输出引脚,通常通过电阻上拉到参考电压。在电池充电周期中,该引脚被拉低;充电周期结束后,引脚变为高阻抗。当使用内部定时器终止充电时,引脚在充电周期内保持低电平,直到充电电流降至C/10以下。
(五)FAULT(引脚5)
集电极开路故障状态输出引脚,同样通过电阻上拉到参考电压。该引脚用于指示充电周期中的故障条件,如温度故障或坏电池故障。正常情况下,引脚保持高阻抗。
(六)TIMER(引脚6)
充电周期结束定时器编程引脚。若需要基于定时器的充电终止方式,可将电容连接到该引脚与地之间。通过设置电容值,可编程充电周期结束时间。若不需要定时器功能,将该引脚连接到地即可,此时充电将在充电电流降至C/10以下时终止。
(七)RNG/SS(引脚7)
充电电流编程引脚,支持动态调整最大充电电流和软启动功能。通过设置该引脚上的电压,可调整最大充电电流;连接电容到该引脚与地之间,可实现软启动。在故障条件下,该引脚被拉低,便于故障恢复。
(八)NTC(引脚8)
电池温度监测引脚。通过连接10kΩ、B = 3380的NTC热敏电阻到该引脚与地之间,可监测电池温度。当引脚电压高于1.36V(T < 0°C)或低于0.29V(T > 40°C)时,充电暂停,并通过CHRG和FAULT引脚发出信号。
(九)BAT(引脚9)
电池电压监测引脚。需连接10µF去耦电容到该引脚与地之间。当BAT引脚电压降至浮动电压的97.5%以下时,自动重启充电。充电周期结束后,该引脚的输入偏置电流降至 < 0.1µA,以减少电池放电。
(十)SENSE(引脚10)
充电电流检测引脚。将电感检测电阻的正极连接到该引脚,负极连接到BAT引脚。检测电阻上的电压决定平均充电电流,最大平均充电电流对应检测电阻上的100mV电压降。充电周期结束后,该引脚的输入偏置电流降至 < 0.1µA。
(十一)BOOST(引脚11)
开关驱动的自举电源引脚。连接1µF或更大的电容到该引脚与SW引脚之间,工作范围为0V至8.5V(相对于SW引脚)。通过整流二极管刷新去耦电容上的电压。
(十二)SW(引脚12)
开关输出引脚,对应开关晶体管的发射极。开关导通时,将SW引脚短路到VIN电源。通过BOOST引脚提供的自举电源,可使开关晶体管饱和,提高充电效率。
(十三)SGND(引脚13)
接地参考和背面暴露引线框架的热连接引脚。需将暴露的引线框架焊接到PCB接地平面,以提高散热性能。
五、应用设计要点
(一)输入电源与电容选择
  • VIN输入电源:LT3650直接从VIN引脚获取偏置电源,因此建议使用高质量、低ESR的去耦电容,以减少VIN引脚上的电压毛刺。去耦电容CIN需能够吸收充电器中的所有输入开关纹波电流,其RMS纹波电流可通过公式计算,在VIN = 2 • VBAT时达到最大值。此外,还需根据所需的输入纹波电压选择合适的大容量电容。
  • BOOST电源:BOOST引脚的自举电源用于驱动内部开关,需连接1µF或更大的电容到SW引脚。通过二极管刷新电容上的电压,二极管的平均电流额定值应大于0.1A,反向电压应大于VIN(MAX)。
(二)输出去耦与元件选择
  • VBAT输出去耦:充电器输出需在BAT引脚与地之间连接旁路电容,一般应用中需使用10µF陶瓷电容。在电池可从充电器输出断开的系统中,可能需要额外的旁路电容,以指示无电池状态或满足系统负载需求。
  • RSENSE充电电流编程:通过选择合适的电感检测电阻RSENSE,可设置最大充电电流。最大充电电流对应检测电阻上的100mV电压降,例如2A充电器可使用0.05Ω的检测电阻。
  • 电感选择:电感值的选择主要考虑电感中的纹波电流。可根据所需的纹波电流、VBAT和VIN(MAX)等参数计算电感值,通常纹波电流设置在IMAX的25%至35%之间。同时,电感的饱和电流额定值应大于或等于(1 + ΔIMAX / 2) • IMAX,RMS额定值应大于IMAX。
  • 整流二极管选择:整流二极管用于在主电源开关关闭时为电感电流提供通路,应选择肖特基二极管,以降低正向电压,减少功率损耗。二极管的反向电压额定值应大于最大VIN电压,平均电流额定值可根据公式计算。
(三)系统电流限制与动态调整
  • CLP系统电流限制:LT3650具备PowerPath控制功能,可根据系统负载调整输出电流。通过选择合适的检测电阻RCLP,可设置最大输入电源电流。当总体输入电源电流超过编程最大值时,充电器会自动调整输出电流。
  • RNG/SS动态充电电流调整:通过RNG/SS引脚可动态调整最大充电电流。该引脚上的电压对应检测电阻上最大电压的10倍,默认最大检测电压为100mV。通过连接电阻到地,可设置电流控制电压,从而调整最大充电电流。此外,该引脚还支持软启动功能,通过连接电容到地,可实现充电电流的线性上升。
(四)状态引脚与终止方式
  • 状态引脚:CHRG和FAULT引脚为集电极开路输出,用于报告充电器状态。CHRG引脚指示充电器是否以大于C/10的速率输出电流,FAULT引脚指示坏电池和NTC故障。根据这两个引脚的状态组合,可判断充电器的工作状态。
  • C/10终止:将TIMER引脚接地,可启用C/10终止方式。当充电电流降至编程最大电流的十分之一时,充电结束,充电器进入待机模式。
  • 定时器终止:连接电容到TIMER引脚与地之间,可启用定时器终止方式。定时器周期结束时间可根据电容值进行编程,典型值为3小时。在定时器终止方式下,充电器会继续对电池进行涓流充电,直到定时器周期结束。
(五)预处理、温度监测与热保护
  • 预处理与坏电池检测:当BAT引脚电压低于预处理阈值时,充电器进入预处理模式,充电电流限制为编程IMAX的15%。当使用内部定时器终止充电时,若电池在预处理模式下超过设定时间仍未达到预处理阈值电压,将触发坏电池故障,暂停充电,并通过FAULT引脚发出信号。
  • 电池温度监测:通过连接NTC热敏电阻到NTC引脚与地之间,可监测电池温度。当电池温度超出安全充电范围时,充电暂停,定时器计数也会暂停。当温度恢复正常后,充电继续。
  • 热保护:LT3650具备热折返保护功能,当IC结温接近125°C时,会降低最大充电器输出电流,以避免过热损坏。
(六)布局注意事项
  • 减少噪声干扰:为了减少高频噪声,应尽量缩短开关节点(Pin SW)的走线长度,并将输入电容靠近IC放置。BOOST去耦电容也应靠近IC,以减少电感振铃。同时,建议将SENSE和BAT走线一起布线,并尽量缩短长度,可使用接地屏蔽来隔离开关噪声。
  • 隔离高电流路径:高电流路径和瞬态信号应与电池接地隔离,以确保输出电压参考的准确性。通过合理的元件布局和方向设计,可有效引导高电流,避免电池参考受到干扰。
  • 散热设计:LT3650的封装背面有暴露的焊盘,应将其焊接到PCB上的铜箔区域,以提高散热性能。铜箔区域应尽量大,以降低IC外壳到环境空气的热阻。
六、典型应用案例
(一)12V至32V 2A充电器(C/10终止)
该应用采用C/10终止方式,使用双LT6004提供热折返功能,当温度高于35°C时,可降低最大充电电流,保护电池和充电器。
(二)12V至32V 2A充电器(三小时EOC终止,可移除电池组)
该应用采用三小时EOC终止方式,可移除电池组。当12V < VIN < 20V时,通过RNG/SS引脚降低最大充电电流;输入UVLO为10V,NTC温度范围扩展到+45°C。充电器在无电池连接时,可提供高达最大充电电流的负载。
(三)12V至32V 1.5A PowerPath充电器(C/10终止,1A输入电源限制)
该应用采用C/10终止方式,输入电源限制为1A,通过状态引脚使用LED指示灯,可直观显示充电器的工作状态。
七、总结与展望
LT3650-8.2/LT3650-8.4以其宽输入电压范围、高精度控制、灵活的充电终止方式和丰富的保护功能,为双节锂离子电池充电提供了高性能的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择元件参数,注意布局设计,以充分发挥其性能优势。随着电子技术的不断发展,相信类似的高性能充电器将会在更多领域得到广泛应用,为电子设备的发展提供有力支持。
各位工程师朋友们,你们在使用类似充电器时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
