【服务器数据恢复】EVA4400/6400/8400存储底层原理及数据恢复全流程
EVA存储故障:
EVA4400/6400/8400系列存储已进入退役期,故障频发。该系列搭载的454414-001型号1T FATA磁盘,为希捷7200.11 FC改版,存在设计缺陷,运行2-3年易批量损坏,修复难度极高。
EVA存储所用FC磁盘本质为SAS盘转接实现,加之虚拟化存储持续数据迁移、业务负载高,磁盘易故障掉线,最终突破冗余保护导致存储崩溃。
在EVA Command View的fieldservice模式下强制激活,易引发脏数据、数据块结构错乱,且仅能屏蔽坏道修复,效果有限。此外,主机与扩展柜断连、VDisk误删除等问题也需专业解决方案。P6000控制器算法与EVA一致,可通用处理。
EVA存储结构原理:
EVA为中高端虚拟化存储,采用专属VRAID架构,区别于传统RAID。设备会对物理磁盘(PV)0扇区签名并归入磁盘组,再将PV划分为2-16M的PP存储单元;磁盘组内5-15块PV组成RSS冗余组,以PP为单位实现RAID算法。
RSS间为JBOD模式,VRAID5单条带固定5块PV,VRAID6固定6块PV,以此均衡IO。PV离线时,控制器会在同RSS内调用可用PP完成条带重建,RSS故障盘过多时会自动合并至健康RSS共享冗余。其Protection Level冗余空间预留于PV尾部,非热备盘模式。
数据恢复北亚企安数据恢复—EVA存储数据恢复
EVA存储常见故障:
1、RSS多盘掉线,超出冗余保护阈值。
2、新盘数据迁移时出现物理故障,进程卡死。
3、VDisk误删除或存储初始化。
4、主机与存储链路中断,无法识别设备。
EVA存储数据恢复原理:
EVA数据恢复核心为解析VDisk对应的PP Map表,依托该表可完成全场景故障恢复;若PP Map丢失,可通过条带冗余关系与优化算法重组PP条带,结合文件系统特征恢复数据。
EVA存储数据恢复流程:
1、磁盘镜像:断开EVA主机连线,通过FC HBA或光纤柜接入物理盘,使用dd、Winhex等工具只读镜像全盘。
使用EVA扩展柜进行镜像的连接图:
2、VDisk重组:通过北亚企安自研的FromByte Recovery for EVA工具重组VDisk,生成镜像或写入目标盘。
3、数据导出:常规解析镜像文件,完成数据迁移与文件提取。
