印机智联:疆鸿智能PROFINET转CANopen的完美翻译官
在工业4.0和智能制造的浪潮下,工业现场总线与实时以太网技术已成为现代工厂的神经系统。然而,由于技术迭代和设备成本等因素,不同年代的设备往往采用不同的通讯协议。在印刷机械制造这一高精度、高速度要求的行业中,如何让西门子PLC(惯用PROFINET)与印机设备上的各类执行机构(惯用CANopen)高效对话,成为了自动化工程师必须面对的课题。
本文将深入探讨疆鸿智能PROFINET转CANopen(JH-PN-COPM)网关在印刷机械中的应用,解析其如何打通工业通讯的“任督二脉”。
CANopen
一、PROFINET:西门子世界的“母语”
PROFINET是由PROFIBUS国际组织(PI)推出的基于工业以太网的自动化标准。它不仅仅是另一种以太网,而是实现了从工厂级到现场级的全集成通讯。
  核心特征: 它支持实时(RT)和等时同步实时(IRT)通信。对于印刷机械而言,这意味着多个印刷单元之间的套色误差控制可以在微秒级内完成同步。
  设备角色: 在典型的西门子控制架构中,西门子PLC(如S7-1200, S7-1500)通常作为PROFINET IO控制器(即主站)。它负责周期性地读取所有IO设备的数据,并执行逻辑控制程序。
  优势: 无缝集成西门子工程环境(TIA Portal),组态方便,诊断功能强大。
二、CANopen:印机内部的“经脉”
CANopen是一种基于CAN总线的应用层协议,广泛应用于运动控制和机械控制领域。在印刷机械内部,它扮演着至关重要的角色。
CANopen需要连接什么设备?
在印刷机械制造行业,CANopen总线主要用来连接那些对实时性要求高、数据量不大但节点众多的现场设备。具体包括:
1.  伺服驱动器与变频器: 印刷机械的核心是张力控制和套准控制。每个印刷单元、放卷架、收卷架都配有伺服电机。这些伺服驱动器通常配备CANopen接口,遵循CiA 402(驱动器与运动控制设备行规)标准,用于接收PLC的速度给定和扭矩给定,并反馈实际位置。
2.  远程IO模块: 印刷机周边有大量的接近开关(检测纸张跑偏)、光电传感器(检测断纸)、按钮和指示灯。这些信号通过支持CANopen协议的分布式IO模块汇集,再通过总线传输给主控系统。
3.  人机界面(HMI)与专用控制器: 部分老式或专用的印刷操作面板可能通过CANopen与主控制器通讯。
4.  温控模块与色彩套准系统: 在印刷干燥单元或高端色彩控制系统中,也常采用CANopen总线来连接智能温控器和CCD摄像头套准系统。
小结: 在印刷机械中,CANopen主要负责连接那些需要高速响应的底层运动控制设备和传感器执行机构。
CANopen
三、网关:疆鸿智能PROFINET主站与CANopen从站的“翻译官”
当西门子PLC(PROFINET主站)需要指挥那些仅支持CANopen协议的伺服驱动器和IO设备时,就必须引入PROFINET转CANopen(JH-PN-COPM)网关。
工作原理:
1.  协议转换: 网关在物理上拥有两个接口。一侧是PROFINET以太网口,连接到西门子PLC;另一侧是CAN总线接口,连接到由伺服驱动器、传感器组成的CANopen网络。
2.  数据映射: 网关内部进行数据映射。它将PLC发送过来的PROFINET输出数据(如控制字、目标速度)转换为CANopen的PDO(过程数据对象)发送给驱动器;同时,将驱动器返回的CANopen PDO数据(如状态字、实际位置)打包成PROFINET输入数据,供PLC读取。
3.  网络角色: 在PROFINET一侧,网关作为PROFINET IO设备(从站) 响应主站PLC的请求;在CANopen一侧,网关通常作为CANopen主站,负责管理整个CANopen网络,包括处理NMT(网络管理)报文、同步报文以及SDO(服务数据对象)的读写。
四、印刷机械制造行业的应用场景
假设一套柔版印刷机的电气架构如下:
 主控: 西门子S7-1512 PLC(PROFINET主站)。
  放卷与收卷单元: 采用第三方品牌伺服驱动器(仅支持CANopen)。
  印刷单元(6色): 每个单元包含一个伺服驱动器(CANopen)和多个加热器温控模块(CANopen)。
  现场信号: 若干分布式IO节点(CANopen)。
如果没有网关: 工程师可能需要更换所有第三方伺服为支持PROFINET的型号,成本极高且周期长。
有了网关后的方案:
1.  在控制柜中安装PROFINET转CANopen网关。
2.  将西门子PLC通过网线连接至网关的PROFINET端口。
3.  将所有伺服驱动器、温控模块、IO节点通过CAN总线连接至网关的CAN端口。
4.  在西门子TIA Portal中,只需要对网关设备进行简单的GSDML文件配置。对于PLC程序员来说,他只需要读写网关映射过来的数据块,就像控制本地IO一样简单,无需关心底层复杂的CANopen总线细节。
CANopen
五、总结:网关在通讯设备中的重要性
在复杂的工业自动化系统中,协议转换网关虽小,却扮演着战略性的角色。通过PROFINET转CANopen网关在印刷机械中的应用,我们可以总结出其核心重要性:
1.  异构系统的粘合剂: 工业通讯领域不存在“万能”的协议。网关的存在打破了不同厂商、不同代际设备之间的技术壁垒,使得最先进的主控制器(如西门子PLC)能够与高性能的专用执行部件(如CANopen伺服)协同工作。
2.  成本优化的利器: 面对印刷机械这种含有大量运动控制节点的设备,全部采用同一高端协议(如PROFINET IRT)的伺服意味着巨大的成本投入。使用网关保护现有投资,允许继续使用成熟的CANopen设备,是性价比最高的方案。
3.  系统解耦与简化: 网关承担了CANopen网络的复杂管理任务(如心跳监控、紧急报文处理)。这使得主控PLC可以专注于印刷逻辑、套色算法和HMI交互,无需处理底层总线细节,从而简化了PLC程序的复杂性,提高了系统的稳定性。
4.  提升系统灵活性与可维护性: 当CANopen侧的某个设备需要更换或升级时,只要其遵循标准行规,网关通常能自动适应。这为印刷机械的现场维护和后期技改提供了极大的灵活性。
综上所述,PROFINET转CANopen网关不仅仅是一条连接线,它是打通现代管理层与古老现场层的数字桥梁,是实现印刷机械数字化、智能化的关键基础设施。在未来多协议并存的工业环境里,网关的重要性将愈发凸显。
