探索MAX8856:USB/AC适配器的Li+线性电池充电器解决方案
在电子设备的设计中,电池充电管理是一个关键环节,尤其是对于单节Li+电池的充电。今天,我们来深入了解一款功能强大的电池充电管理IC——MAX8856,它能从USB端口或AC适配器获取电源,为单节Li+电池充电提供了简单而高效的解决方案。
文件下载:MAX8856.pdf
一、MAX8856的基本概况
MAX8856是一款集成了电池断开开关、电流检测电路、PMOS传输元件和热调节电路的完整单节Li+电池充电管理IC。它的独特之处在于消除了外部反向阻断肖特基二极管,从而实现了简单且小型的充电解决方案。其充电序列包括从电源正常指示开始,经过预充电、快速充电、顶部充电,最终到充电完成指示,涵盖了单节Li+电池充电的各个阶段。充电过程采用恒流、恒压或恒定管芯温度(CCCVCTJ)调节,确保了手持设备的安全运行。
关键特性
  1. 小巧封装:采用3mm x 3mm热增强型TDFN封装,最大高度仅0.8mm,节省了电路板空间,适合对尺寸要求较高的设备。
  2. 多模式电流选择:通过两个逻辑输入(EN1,EN2),可以选择暂停模式、100mA、500mA或高达1A的输入电流限制,满足不同的充电需求,同时也符合USB要求。
  3. 过压保护:具备+6V至+14V的输入过压保护功能,在输入电压异常时能有效保护芯片,提高设备的可靠性。
  4. 热调节功能:专有热调节电路可将管芯温度限制在+100°C,防止系统PCB板过热,延长芯片和电池的使用寿命。
  5. NTC热敏电阻输入:提供NTC热敏电阻输入(THM),可保护电池免受过热或过冷的影响,增强了电池的安全性。
  6. 状态指示:具有充电状态标志(CHG)和输入电源检测标志(POK),方便用户实时了解充电状态和电源情况。
二、电气特性分析
输入电压相关特性
  • IN电压范围:为0至14V,工作电压范围为4.25至5.50V,同时具有欠压阈值(典型值为4.0V)和过压阈值(典型值为5.8V),确保在合适的电压范围内工作。
  • IN电源电流:充电时,当电池电流和系统电流都为0mA时,典型值为1.2mA;在暂停模式下,电流可低至20µA,有效降低功耗。
系统输出特性
  • SYS调节电压:在系统电流为0mA且电池电压为3.3V时,调节电压为3.4至3.6V,能为外部系统提供稳定的电源。
  • SYS电流限制:根据EN1和EN2的不同组合,可设置不同的电流限制,如90至100mA、450至500mA、675至750mA等,满足不同系统的功率需求。
电池充电特性
  • BAT调节电压:在不同温度下,调节电压稳定在4.16至4.24V之间,确保电池充电的准确性。
  • 最大充电电流:可达1A,能快速为电池充电。充电电流可根据EN1和EN2的设置以及系统电流的情况进行调整。
三、引脚功能详解
引脚 名称 功能
1, 2 BAT 电池连接引脚,用于提供充电电流和监测电池电压。在暂停模式下,内部与SYS相连。
3 IN 电源电压输入引脚,需连接4.25V至5.5V的电源。当输入电压超过6V时,充电暂停。
4 VL +3.3V输出电压和逻辑电源引脚,可为外部电路提供最高500µA的电源。在暂停模式下,内部下拉至GND。
5 THM 热敏电阻输入引脚,通过连接47kΩ NTC热敏电阻监测电池温度。当温度超出范围时,暂停充电。
6 CHG 充电状态输出引脚,为开漏输出。充电时为低电平,充电电流低于50mA且电池电压为4.2V时为高阻抗。
7 POK 电源正常监测引脚,为开漏输出。检测到有效充电源时为低电平。
8 GATE MOSFET使能/禁用输入引脚,用于控制SYS和BAT之间的MOSFET开关。
9 EN2 充电电流选择输入引脚,与EN1配合选择充电模式或进入暂停模式。
10 EN1 充电电流选择输入引脚,与EN2配合选择充电模式或进入暂停模式。
11 GND 接地引脚,直接连接芯片下方的暴露焊盘。
12 SETI 充电电流编程输入引脚,通过连接电阻设置最大充电电流。
13, 14 SYS 系统电源输出引脚,可为外部系统提供最高1A RMS的电源。当电池电压超过3.5V或处于暂停模式时,通过内部50mΩ开关与BAT相连。
- EP 暴露焊盘,连接到GND,并与大面积接地平面相连,以改善散热。
四、应用电路设计
独立Li+充电器
在独立Li+充电器应用中,MAX8856能提供完整的充电解决方案。通过将23.58kΩ电阻连接到SETI引脚,可设置典型值为712mA的充电电流。LED指示灯可用于指示预充电或快速充电的开始和结束。
USB应用与AC适配器结合
MAX8856可配置为带有可选AC适配器输入的USB应用。当安装AC适配器时,p通道MOSFET会断开USB端口,确保电源的正确切换。
USB供电的Li+充电器
在USB供电的Li+充电器应用中,系统软件从100mA充电电流开始,然后通过微处理器与主机进行枚举,以确定主机端口的电流能力。如果主机端口允许,可将充电电流增加到475mA,避免超过500mA的USB规格。
五、设计要点
电容选择
  • 在SYS和GND之间尽可能靠近芯片连接一个4.7µF X5R陶瓷电容,以确保系统的稳定性。
  • 在IN和GND之间靠近芯片连接一个4.7µF陶瓷电容,并可使用更大的输入旁路电容来减少电源噪声。
散热考虑
MAX8856采用热增强型TDFN封装,将暴露焊盘连接到大面积的铜接地平面,可有效提高芯片与电路板之间的热接触,降低管芯温度。
布局和旁路
  • 输入电容应尽可能靠近设备放置,以减少电源噪声的影响。
  • 提供大面积的铜接地平面,使暴露焊盘能够将热量从设备中散发出去。
  • 电池应尽可能靠近设备连接到BAT引脚,以确保准确的电池电压检测。
  • 所有高电流走线应短而宽,以减少电压降。
六、总结
MAX8856以其丰富的功能、小巧的封装和良好的电气特性,为单节Li+电池的充电管理提供了一个优秀的解决方案。无论是在独立充电器、USB应用还是其他设备中,它都能满足不同的充电需求,确保电池的安全和高效充电。电子工程师在设计相关产品时,可以充分考虑MAX8856的优势,结合实际应用场景进行合理的电路设计和布局。你在使用类似充电管理IC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
