h1654155282.3538
2026-02-24
407
加入交流群
MAX8600A单输入单节Li+充电器:特性、应用与设计要点
在电子设备的设计中,电池充电器的性能至关重要,它直接影响着设备的充电效率、安全性和使用寿命。今天,我们就来深入了解一款高性能的单输入单节Li+充电器——MAX8600A。
文件下载:MAX8600A.pdf
一、产品概述
MAX8600A是一款单输入线性电池充电器,专为单节Li+电池安全充电而设计。它采用了先进的控制算法,优化了Li+电池的充电过程,包括低电量预充电、电压和电流限制的快速充电以及顶充阶段。同时,该充电器还能持续监测电池的过压、过/欠温和充电时间,具备可编程的充电器超时保护功能,并通过三个开漏输出指示充电状态。
二、产品特性亮点
1. 高效充电性能
低 dropout 电压 :在 0.75A 电流下,dropout 电压低至 -0.188V,减少了能量损耗,提高了充电效率。
可编程快速充电 :支持高达 1A 的可编程快速充电电流,并且充电电流精度达到 5%,能够根据不同的应用需求灵活调整充电速度。
优化充电时间 :通过调整充电速率以适应特定应用的热特性,无需为了适应最坏情况下的充电器功耗而降低最大充电电流。
2. 丰富的保护功能
输入过压保护 :具备 14V 输入过压保护,有效防止因输入电压过高对充电器和电池造成损坏。
温度监测 :通过电池热敏电阻输入,实时监测电池温度,当温度超出正常范围时,暂停充电,确保充电安全。
3. 灵活的控制与指示
逻辑低电平使能输入 :EN 引脚为逻辑低电平有效,方便控制充电器的开启和关闭。
三个充电器状态输出 :POK、CHG 和 FLT 三个开漏输出,清晰指示充电器的不同状态,便于与微处理器等设备进行接口。
4. 小巧封装
采用 14 引脚、3mm x 3mm 的 TDFN 封装,节省了电路板空间,适用于各种紧凑的便携式设备设计。
三、电气特性详解
1. 输入电压与电流
输入电压范围 :0 - 14V,输入工作范围为 4.1 - 6.0V,确保了充电器能够适应不同的电源输入。
输入欠压和过压阈值 :欠压阈值为 3.89 - 4.10V,过压阈值为 6.2 - 6.8V,有效保护充电器和电池免受异常电压的影响。
输入电源电流和关机输入电流 :在不同条件下,输入电源电流和关机输入电流都有明确的参数范围,有助于评估充电器的功耗。
2. 电池充电参数
电池调节电压 :在不同温度下,电池调节电压稳定在 4.166 - 4.234V 之间,保证了电池的充电质量。
充电电流 :通过连接不同阻值的 RSETI 电阻,可以编程设置充电电流,如 RSETI = 2kΩ 时,充电电流为 675 - 825mA。
软启动时间 :典型的软启动时间为 1.2ms,有效防止输入瞬变对电源造成冲击。
3. 控制输入与输出
SETI 引脚 :用于编程设置最大充电电流、预充电电流和 CHG 完成阈值,同时可以通过测量该引脚电压来监测充电电流。
EN 引脚 :逻辑输入,低电平使能充电器,高电平禁用充电器。
POK、CHG 和 FLT 引脚 :分别用于指示电源是否正常、充电状态和故障状态。
4. 定时器参数
定时器精度 :CCT = 0.068µF 时,定时器精度为 -20% 至 +20%。
预充电、快速充电和顶充时间限制 :可以通过连接不同电容值的 CCT 来设置不同的充电时间,如预充电时间限制为 34.8min(CCT = 0.068µF)。
四、典型应用电路与设计要点
1. 典型应用电路
MAX8600A 的典型应用电路如图 2 所示,包括输入滤波电容、电池滤波电容、定时电容、充电电流编程电阻等外部组件。这些组件的合理选择和连接对于充电器的性能至关重要。
2. 组件选择要点
充电电流选择 :通过外部电阻 RSETI 编程设置最大充电电流,计算公式为 (RSETI = 1500 / ICHARGE(MAX))。同时,预充电电流和顶充电流阈值也与 RSETI 相关。
定时器电容选择 :通过连接从 CT 到 GND 的电容来设置预充电、快速充电和顶充的时间,计算公式分别为 (T{FASTCHARGE} = 334 min times (C {CT} / 0.068 mu F))、(TPREQUAL = 34.8 min times (C{CT} / 0.068 mu F)) 和 (T TOPOFF = 69.6 min times (C {CT} / 0.068 mu F))。
电池温度控制 :通过连接一个 10kΩ 的负温度系数热敏电阻到 THM 引脚,监测电池温度。当热敏电阻阻值超出一定范围时,暂停充电。
电容选择 :BAT 引脚连接 2.2µF 陶瓷电容,DC 引脚连接 1µF 陶瓷电容,以保证电路的稳定性。同时,应选择 X5R 介质或更好的电容,避免使用电压系数大的电容。
3. 热设计考虑
MAX8600A 采用了热增强型 TDFN 封装,带有外露焊盘。将外露焊盘连接到大面积铜接地平面,可以有效散热,降低芯片温度,提高充电效率。
4. 布局和旁路设计
输入电容应尽可能靠近芯片,以减少电源噪声。
提供大面积铜 GND 平面,方便外露焊盘散热。
电池应尽可能靠近芯片连接,以确保准确的电池电压检测。
高电流走线应短而宽,以减小电压降。
五、应用领域
MAX8600A 适用于多种便携式设备,如手机、便携式媒体播放器、数码相机、MP3 播放器、PDA、无线设备和 GPS 等。其高性能、小封装和丰富的保护功能,使其成为这些设备充电设计的理想选择。
六、总结
MAX8600A 单输入单节 Li+充电器以其高效的充电性能、丰富的保护功能和灵活的控制特性,为电子设备的充电设计提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计需求,合理选择外部组件,优化布局和旁路设计,以充分发挥 MAX8600A 的优势。大家在使用 MAX8600A 进行设计时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
