MAX11080/MAX11081:12 通道高压电池组故障监测器的深度剖析
在电池管理系统中,确保电池的安全和稳定运行至关重要。MAX11080/MAX11081 作为一款高性能的 12 通道高压电池组故障监测器,为电池系统的可靠运行提供了强有力的保障。本文将对 MAX11080/MAX11081 进行详细的分析,包括其功能特点、工作原理、应用电路以及故障分析等方面。
文件下载:MAX11080.pdf
一、产品概述
MAX11080/MAX11081 是能够监测多达 12 个锂离子(Li+)电池单元的电池组故障监测 IC。当任何电池单元的电压超过用户可选择的阈值,且持续时间超过设定的程序延迟间隔时,该设备会提供过压或欠压故障指示。其过压水平可通过引脚从 +3.3V 到 +4.8V 以 100mV 的增量进行选择,在整个温度范围内保证 ±25mV 的精度;欠压水平可从 +1.6V 到 +2.8V 以 200mV 的增量进行选择,在整个温度范围内保证 ±100mV 的精度,并且欠压检测可以作为用户配置选项之一被禁用。
二、功能特点
1. 多通道监测
能够同时监测多达 12 个 Li+ 电池单元的电压,适用于各种高电压、多电池串联的电池系统。
2. 灵活的阈值设置
过压和欠压阈值均可通过引脚进行选择,过压阈值范围为 +3.3V 到 +4.8V,欠压阈值范围为 +1.6V 到 +2.8V,满足不同应用场景的需求。
3. 高精度检测
过压检测精度为 ±25mV,欠压检测精度为 ±100mV,确保对电池电压的准确监测。
4. 可编程延迟时间
通过外部电容可将报警检测的延迟时间从 3.0ms 编程到 3.32s,有效避免误报警。
5. 菊花链连接
内置电平转换器允许多达 31 个 MAX11080/MAX11081 设备以菊花链方式连接,减少了大型串联电池组所需的接口信号数量。
6. 低功耗设计
工作模式电流消耗仅为 80µA,关机模式电流为 2µA,延长了电池的使用寿命。
7. 宽温度范围
工作温度范围为 -40°C 到 +105°C,适用于各种恶劣环境。
三、工作原理
1. 过压和欠压故障检测
差分电池输入首先被衰减四倍,同时进行电平转换并转换为以 AGND 为参考的单端电压。该电压被连接到一组过压和欠压比较器,比较器的阈值参考由 UVSEL 和 OVSEL 输入引脚设置。当任何一个电池单元的电压超过过压阈值(VOV)或低于欠压阈值(VUV,当欠压检测启用时),相应的内部电池超出范围信号被设置,并与其他电池位置的相同信号进行逻辑或运算,以创建一个整体的超出范围信号。当内部超出范围信号指示任何电池超出范围时,内部电流源开始对连接到 CD 引脚的电容器 CDLY 进行充电。如果 CD 引脚的电压达到 VCD,ALRML 线被设置为 VAA(相对于 AGND 最小为 +2.4V)。通常情况下,ALRML 线是一个心跳信号,每 250µs 产生一个脉冲。如果所有电池单元的电压在 CD 引脚电压达到 VCD 之前从超出范围转变为在范围内,内部开关将 CD 引脚钳位到 GND,从而放电 CDLY,由于延迟尚未到期,不会产生报警。
2. 可编程延迟时间
报警触发延迟时间根据以下公式计算: [t{D L Y}=left(V{C D} × C{D L Y}right) / I{C D}] [C D L Y=left(t{D L Y} × I{C D}right) / V_{C D}] 其中,ICD 的典型值为 6.1µA,VCD 的典型值为 1.23V。由于与典型 ICD 值和 6kΩ 电阻相关的压降,引脚处看到的阈值电压约为 1.18V。MAX11080/MAX11081 可以使用 15nF(3.0ms)到 16.5µF(3.32s)的电容值,每个电容的电压容差至少为 5V。
3. 电池电压阈值选择
过压和欠压阈值的选择通过 OVSEL 和 UVSEL 输入进行配置。过压选择可以从 3.3V 到 4.8V 以 100mV 的增量进行配置,欠压阈值可以从 1.6V 到 2.8V 以 200mV 的增量进行配置,并且欠压检测可以被禁用。
四、应用电路
文档中提供了 12 电池系统、10 电池系统、8 电池系统以及具有冗余故障检测的电池模块系统的应用电路图。这些电路图展示了如何正确连接 MAX11080/MAX11081 以及相关的外部组件,以实现电池电压的监测和故障报警。在实际应用中,需要根据具体的电池系统和应用需求进行适当的调整。
五、故障分析
1. 引脚故障分析
文档详细分析了各个引脚在开路或短路情况下的影响,例如 DCIN 引脚开路或短路会导致 ALRML 引脚变高,C12 引脚开路或短路会根据不同情况影响电池监测和报警状态等。这些分析有助于工程师在实际应用中快速定位和解决故障。
2. 系统故障模式
还考虑了 PCB 或 IC 封装开路或短路、电池随机连接、通信总线随机连接或断开等多种系统故障模式,并给出了相应的设计建议,以确保系统的可靠性和稳定性。
六、总结
MAX11080/MAX11081 是一款功能强大、性能可靠的电池组故障监测器,具有多通道监测、灵活的阈值设置、高精度检测、可编程延迟时间等特点,适用于各种高电压、多电池串联的电池系统。通过对其工作原理、应用电路和故障分析的深入了解,工程师可以更好地设计和应用该设备,确保电池系统的安全和稳定运行。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择和配置 MAX11080/MAX11081,同时注意其引脚连接和外部组件的选择,以充分发挥其性能优势。你在使用 MAX11080/MAX11081 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
