作为电子工程师,在设计充电电路时,常常需要在性能、成本和尺寸之间找到平衡。今天要介绍的MAX17005B/MAX17006B/MAX17015B这三款高频率多化学电池充电器,正是解决这些问题的理想选择。
文件下载:MAX17015B.pdf
MAX17005B/MAX17006B/MAX17015B采用了新型高频电流模式架构,显著减小了组件尺寸和成本。它使用了带有n沟道同步整流器的高端MOSFET,充电电压、充电电流和输入电流限制均可广泛调节,能够轻松构建高精度、高效率的充电器。
这三款充电器采用了小巧的4mm x 4mm x 0.8mm 20引脚无铅TQFN封装,还提供评估套件,有助于缩短设计时间。
利用n沟道MOSFET实现自动系统电源选择,当适配器插入时,优先使用适配器供电;适配器断开时,自动切换到电池供电。 内部集成升压二极管,输入电压范围为+ 8V至+ 26V。
不同型号和电池节数下,充电电压具有高精度的调节能力。例如,MAX17006B在2节电池、VCTL = VAGND条件下,电池调节电压精度可达8.3664 - 8.4336V。通过调节VCTL输入,可以精确控制电池输出电压和电池节数。
ISET引脚可接受模拟或数字输入,设置充电电流。模拟输入时,CSIP和CSIN之间的满量程差分电压为80mV;数字PWM输入时,为60mV。可根据公式 [CHG=frac{240 mV}{RS 2} × frac{V{ISET}}{V{AA}}] 来配置充电电流。
当输入电流超过设定的限制时,控制器会降低充电电流,优先保障系统负载电流。可通过选择合适的电流检测电阻RS1来设置输入电流限制,公式为 [INPUTLIMIT =frac{60 mV}{RS 1} timesleft(1+frac{R{B}}{R_{A}}right)] 。
还具有AC适配器检测、LDO稳压器和VAA参考电压输出等功能。LDO稳压器可提供5.4V电源,输出负载电流超过40mA;VAA为4.2V参考电压,为多数控制电路提供偏置。
根据不同的应用需求,选择合适的型号和VCTL输入电平来设置电池节数和电压。例如,对于3节电池的MAX17005B应用,2.4V < VCTL < 4.2V 。具体的充电电压计算公式可参考文档中的相关公式。
ISET引脚是设置充电电流的关键。可根据应用选择模拟或PWM输入方式,并根据公式配置充电电流。同时,要选择合适的电流检测电阻RS2,以确保其能够承受满充电电流。
根据AC适配器的电流能力和输入电流限制的公差来设置输入电流限制。选择合适的电流检测电阻RS1,并可通过电阻分压器进行微调。
利用外部电荷泵驱动n沟道适配器选择开关,实现自动电源切换。在设计中,要注意选择合适的二极管,确保开关的正常工作。
可使用IINP引脚监测系统输入电流或电池放电电流。在MAX17015B中,适配器断开时,将ISET驱动高于2.4V可启用IINP监测电池放电电流。
充电电压、充电电流和输入电流限制调节环路分别进行补偿。充电电流和输入电流限制环路内部补偿,充电电压环路在CC引脚外部补偿,连接一个0.01µF的电容器。
根据最大所需充电电流选择合适的n沟道MOSFET。要考虑MOSFET在不同工作条件下的功率损耗,包括导通损耗、开关损耗、输出电容损耗和反向恢复电荷损耗等,并通过公式进行估算。
电感器的选择需要在效率、瞬态响应、尺寸和成本之间进行权衡。可根据公式 [L=frac{k × V{I N}^{2}}{4 × I{C H G} × L I R_{M A X}}] 选择合适的电感值,同时要确保其饱和电流额定值满足要求。
输入电容要满足纹波电流要求,优先选择非钽电容;输出电容要吸收电感纹波电流,并能承受电池插入时的浪涌电流,可根据公式 [C{OUT }=frac{ RIPPLE }{f{SW} × 8 × Delta V{CSIN }} × k{CAP-BIAS}] 选择合适的电容值。
良好的PCB布局对于实现指定的抗噪性、效率和稳定性能至关重要。
优先放置高功率连接,使它们的接地相邻。尽量减小电流检测电阻和高电流路径中的接地和其他走线长度,使用宽度大于5mm的走线。
将IC和信号组件放置在合适的位置,使主开关节点(LX节点)远离敏感的模拟组件。IC与电流检测电阻的距离应不超过10mm。
栅极驱动走线(DHI和DLO)应尽可能短(L < 20mm),并远离电流检测线和VAA,走线宽度应大于1.25mm。
将陶瓷旁路电容靠近IC放置,大容量电容可放置得远一些。将电流检测输入滤波电容放置在器件下方,直接连接到GND引脚。
采用单点星形接地,将功率地(接地平面)和安静接地岛在PGND引脚处连接。
MAX17005B/MAX17006B/MAX17015B是三款性能卓越的电池充电器,具有高频、高精度、多功能等特点。通过合理的设计和元件选择,以及优化的PCB布局,能够在各种应用中实现高效、稳定的充电功能。作为电子工程师,在设计充电电路时,可以充分考虑这三款充电器的优势,为产品的性能提升和成本控制提供有力支持。
你在实际使用中是否遇到过类似充电器设计的难题?对于这些设计要点,你有什么不同的见解或经验分享吗?欢迎在评论区留言讨论。
