在当今的电子设备中,锂电池的应用无处不在,从智能手机到医疗设备,它们为各种设备提供了持久的动力。然而,准确测量锂电池的电量一直是一个挑战。今天,我们将深入探讨 Maxim Integrated 推出的 MAX17040/MAX17041 单/双节锂电池电量计,看看它是如何解决这一难题的。
文件下载:MAX17040.pdf
MAX17040/MAX17041 是专为手持和便携式设备中的锂离子 (Li+) 电池设计的超紧凑、低成本、主机侧电量计系统。其中,MAX17040 适用于单节锂电池,而 MAX17041 则适用于双节 2S 电池组。
该文档未查询到关于“MAX17040/MAX17041电量计系统特点”的相关内容,下面我将结合文档信息,继续为你介绍该产品的特点。
MAX17040 在 5.00V 时的测量精度可达 ±12.5mV,而 MAX17041 在 10.00V 时的精度为 ±30mV。这种高精度的电压测量能力,能够为电池电量的计算提供准确的数据基础。
该算法采用了复杂的锂电池建模方案,能够连续跟踪电池的相对充电状态(SOC),并且无需电池重新学习周期和外部电流检测电阻。这不仅简化了电路设计,还避免了传统电量计因电流检测偏移和电池自放电导致的 SOC 漂移问题。
MAX17040/MAX17041 的功耗极低,在睡眠模式下电流仅为 0.5 - 1.0µA,能够有效延长电池的使用寿命。
提供 2mm x 3mm 的 8 引脚 TDFN 无铅封装和 0.4mm 间距的 9 凸点 UCSP 封装,适合空间受限的应用场景。
未查询到关于“MAX17040/MAX17041电量计电气特性”的相关内容,下面我将结合文档信息,继续为你介绍该产品的电气特性。
工作电压范围为 2.5V 至 4.5V,适用于大多数锂电池供电的设备。
在正常工作模式下,电流消耗仅为 50 - 75µA;睡眠模式下,电流可低至 0.5 - 1.0µA。
MAX17040 在 +25°C 时的电压测量误差为 ±12.5mV,MAX17041 在 +25°C 且 5.0V < VIN < 9.0V 时的误差为 ±30mV。
支持高达 400kHz 的时钟频率,满足高速数据传输的需求。同时,对总线的空闲、启动、停止等状态都有明确的定义和要求,确保数据传输的稳定性和可靠性。
MAX17040/MAX17041 通过 ModelGauge 算法对锂电池进行建模,考虑了电池内部的化学反应和阻抗等因素,从而准确计算电池的 SOC。与传统的库仑计数器相比,该算法不会随着时间的推移而积累误差,有效避免了 SOC 漂移问题。
当电池首次插入系统时,IC 会假设电池在之前的 30 分钟内处于松弛状态,并根据第一次 A/D 电压测量结果对 SOC 进行初步估算。随着时间的推移,由于电池未处于松弛状态而导致的初始误差会逐渐消失。
如果应用的上电序列过于嘈杂,导致 IC 对 SOC 的“首次猜测”引入了过多误差,主机可以通过在 EO 引脚产生上升沿或向 MODE 寄存器写入 4000h 来启动快速启动功能,以减少误差。
当 SEO 引脚为高电平时,IC 会禁用内部 32kHz 振荡器,转而依靠 EO 引脚的外部时钟源,从而降低正常运行时的电流消耗。当 SEO 引脚为低电平时,EO 引脚则成为中断输入,任何在 EO 引脚上检测到的上升沿都会触发 IC 进行快速启动。
将 SDA 和 SCL 引脚都拉低至少 2.5s 可以使 IC 进入睡眠模式,此时所有 IC 操作都会停止,功耗大幅降低。退出睡眠模式后,电量计将从停止的位置继续工作。
向 COMMAND 寄存器写入 0054h 可以使 IC 完全复位,就像电源被移除一样。
MAX17040/MAX17041 共有六个 16 位寄存器,分别是 SOC、VCELL、MODE、VERSION、RCOMP 和 COMMAND。这些寄存器用于存储和读取电池的相关信息,以及向 IC 发送特殊命令。
用于报告电池电压的 12 位 A/D 测量结果。MAX17040 的测量范围为 0 至 5.00V,分辨率为 1.25mV;MAX17041 的测量范围为 0 至 10.00V,分辨率为 2.50mV。
只读寄存器,显示由 ModelGauge 算法计算得出的电池充电状态,以电池满容量的百分比表示。
允许主机处理器向 IC 发送特殊命令,例如快速启动命令(4000h)。
只读寄存器,包含 IC 的生产版本信息。
用于补偿 ModelGauge 算法,可根据不同的锂化学物质或工作温度进行调整,以优化性能。工厂默认值为 9700h。
允许主机处理器向 IC 发送特殊命令,例如上电复位命令(0054h)。
MAX17040/MAX17041 具有多种配置方式,适用于不同的应用场景。
在单节电池应用中,MAX17040 可以安装在系统侧或电池侧。例如,在图 5 所示的应用示例中,MAX17040 安装在系统侧,直接由电池组供电。通过将 SEO 引脚连接到 VDD,可以使用外部时钟,降低 MAX17040 的功耗。
在双节电池应用中,MAX17041 通常安装在系统侧,由 2.5V 至 4.5V 的 LDO 或 PMIC 供电。例如,在图 6 所示的应用示例中,MAX17041 安装在系统侧,由系统生成的 3.3V 电源供电。通过将 SEO 引脚拉低,可以允许系统硬件复位电量计。
MAX17040/MAX17041 作为一款高性能的锂电池电量计,凭借其先进的 ModelGauge 算法、高精度的电压测量、低功耗设计和小巧的封装形式,为各种手持和便携式设备提供了准确、可靠的电池电量监测解决方案。无论是智能手机、平板电脑,还是医疗设备、数码相机等,MAX17040/MAX17041 都能满足其对电池电量精确测量的需求。
作为电子工程师,在设计锂电池供电的设备时,不妨考虑使用 MAX17040/MAX17041 电量计,它将帮助你更好地管理电池电量,提高设备的性能和用户体验。你在实际应用中是否遇到过电量计相关的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
