聚焦tFUS与非聚焦tUS其神经调控机理若何?
聚焦tFUS机理概述
聚焦超声(tFUS)通过机械-生物物理相互作用调控神经活动,核心机制基于声波对神经元膜的力学效应及衍生电生理改变。
颅骨穿透与聚焦:因颅骨声学异质性(反射、折射),需通过时间移位各超声单波,确保波阵面同步抵达靶点。
膜力学效应:证明超声力学张力与膜功能变化的因果关系
核心目的:揭示超声机械能如何直接作用于神经元膜,通过张力变化调控膜功能(从可逆调控到不可逆损伤)。
机制细节:超声机械能驱动细胞膜周期性伸缩(扩张-收缩),膜张力随声强增加而升高,依次触发四阶段效应(图1):
S0(参考态):静息膜状态(稳定张力);
S1(激活态):低张力激活机械敏感蛋白(如电压门控钠/钙通道),模拟动作电位去极化;
S2(损伤态):张力进一步增加导致膜蛋白构象损伤;
S3a/b(孔道态):张力达临界值,膜脂质双分子层形成可逆孔道(改变通透性);
膜破裂(不可逆态):超阈值张力致膜结构崩解(细胞死亡)。
关键结论低强度tFUS(S1-S3阶段)通过激活机械敏感通道实现神经调控(兴奋/抑制),高强度则导致消融(S3b后阶段)
膜电容-电流效应图2):证明超声通过“力学-电学转换”调控神经电活动
核心目的:补充膜力学效应的不足,阐明超声如何通过电学机制(而非仅机械通道激活)引发神经兴奋
静息膜的定义与状态
静息膜:指神经元未受刺激时,膜两侧维持稳定电位差(约-70mV,内负外正)的状态,此时膜对离子通透性极低,近似“平行板电容器”(电荷分布于膜两侧)。这是一种特定功能状态,区别于“动作电位状态”(去极化、复极化、超极化)和“损伤状态”(膜破裂后离子紊乱)。神经元膜主要状态包括:静息态、动作电位态(含去极化/复极化等子阶段)、损伤态(膜孔/破裂),共3类基础状态。
机制细节:超声致膜波动(图2A)改变膜瞬时电容(C=εA/d,ε为介电常数,A为面积,d为膜厚),根据Q=CU(Q电荷量,U电位差),电容变化引发电容电流(ΔQ/Δt),该电流可直接激活电压依赖性钠/钾通道(图2B),产生动作电位。
模型意义:“神经元双层声敏模型”整合力学(膜张力)与电学(电容电流)效应,解释长脉冲超声(如3秒)的高效性(持续张力累积增强电容变化)及刺激后延迟兴奋(膜波动余效维持电流)。
空化效应:证明超声机械力的次级增强机制
核心目的:揭示超声除直接力学作用外,还可通过“空化”这一物理现象增强膜调控效果
机制细节:超声机械力在细胞内/膜间隙诱导空化(液体中微小气泡形成、振荡及破裂),气泡破裂产生的微射流和冲击波可在膜上形成临时孔道(类似S3a阶段,但更高效),显著增加膜通透性(如促进离子或小分子跨膜),辅助神经调控。
医疗电子
图1:超声张力介导的神经元膜效应阶段示意图
图1 展示超声机械能作用于神经元膜时,随张力逐步增加的生物效应阶段图1 中以“参考阶段(S0)”为基线,依次呈现低张力激活机械敏感蛋白(S1)、张力增加损伤膜蛋白(S2)、诱导膜孔形成(S3a/S3b,可逆通透改变)、最终膜破裂(不可逆损伤)的过程,直观量化超声强度与膜效应的关系——低强度(S1-S3)用于神经调控高强度(膜破裂)用于消融治疗,为tFUS/tUS核心机制(膜力学效应)提供可视化解释。
HUIYING
无聚焦tUS机理概述
非聚焦超声(tUS)与tFUS共享机械-电生理核心机制(膜张力、空化、电容电流,如图1、图2),但因非聚焦特性(声场扩散)和连续刺激范式,作用范围更广、能量分布更均匀。
刺激范式:以连续刺激为主(无脉冲间暂停),声场覆盖体积大(区别于tFUS的聚焦小体积),易作用于皮层浅层或广泛区域。
机制特点:虽同样通过膜力学效应激活离子通道,但连续声波可能导致更持久的膜张力累积,或通过空化效应增强膜通透性。然而,高功率连续tUS可能接近热损伤阈值(TI≤0.5),需严格控制参数。
医疗电子
图2:超声作用下神经元膜机械-电动力学模型图
图2 分A、B两部分阐释超声对神经元膜的机械-电转换机制A图显示超声下膜(近似平行板电容器)在稳态附近的周期性波动;B图以压力振幅500 kPa、频率0.5 MHz为例,动态呈现声压↑→膜张力↑→吸引力/排斥力↑→膜电容↑→产生电容位移电流(激活电压依赖性钠/钾通道)的过程,提出“神经元双层声敏模型”,解释长脉冲超声高效性及刺激后延迟兴奋现象,深化电生理机制。
HUIYING
tFUS与tUS对比分析
经颅聚焦超声(tFUS)与无焦点超声(tUS)在神经调控中具有相似的生物物理机制,但由于其声场分布和刺激参数的不同,产生显著差异的神经效应:tFUS通过精确聚焦能够实现对皮层及深部脑区(如丘脑、基底节)的高空间分辨率调控,通常采用脉冲式刺激,可抑制或促进局部神经活动,具有较高的靶向性和研究价值;而tUS声场较广、聚焦性差,通常采用连续刺激模式,虽空间分辨率较低,但设备普及度高,易于在临床环境中应用,研究显示其可增强皮层兴奋性。两者在安全性方面均表现良好,目前研究多集中于感觉运动皮层,初步结果表明tFUS更适用于精细调控和深部刺激,而tUS则在广域调制和临床应用便利性上具有优势。
医疗电子
图3:超声刺激协议参数及方程示意图
图3 标准化tFUS/tUS刺激参数定义与计算。A图示间歇刺激协议(单次sonication后设间歇期ISI);B图详解脉冲范式参数:脉冲持续时间(PD)、脉冲重复周期(PRP=PD+间歇)、脉冲重复频率(PRF=1/PRP)、占空比(DC=PD/PRP)、每脉冲周期数(c/p=PD×Af)、脉冲总数(Np=StimD/PRP)、刺激总时长(StimD);C图列5个核心方程(Af=1/T、PRF=1/PRP等),区分连续与脉冲刺激。
HUIYING
聚焦tFUS临床研究
研究方法
文献检索:PubMed/MEDLINE(2018年11月),关键词(“Neuromodulation”OR“Brain Stimulation”)AND(“focused ultrasound”OR HIFU OR LIFU),纳入人类tFUS研究(表1白色背景)。
靶点选择:初级感觉皮层(S1)、运动皮层(M1)、视觉皮层(V1)、丘脑、基底节等。
参数:脉冲范式为主(Af 0.21–0.86 MHz,PD 0.36–1 ms,PRF 500 Hz–1 kHz,DC 36–50%,StimD 300–500 ms)(表1)。
表1 tFUS与tUS神经调控研究汇总
医疗电子
研究结果
生理效应(正常受试者)
神经电生理:Legon等靶向S1,tFUS使体感诱发电位(SEP)振幅↓,调制感觉诱发振荡频谱,空间分辨率~1 cm;Mueller等改EEG beta相位,失靶点(偏移1 cm)则效应消失。
感觉/运动调制:Lee等靶向SI/SII,引对侧手/臂触觉(特异性至手指);Legon等tFUS/TMS同心圆刺激M1,抑单脉冲MEP振幅,减反应时。
脑成像:fMRI示tFUS激活靶区BOLD信号(如7T下M1手指代表区、尾状核头);Lee等V1刺激引光幻视及VEP样EEG电位。
深部靶点:Legon等丘脑tFUS抑P14 SEP,降触觉判断能力;Monti等个案:丘脑tFUS促最小意识状态患者苏醒(10次30 s sonication,ISI 30 s)。
安全性:无严重不良事件,轻度症状(颈痛、嗜睡)发生率低(表1),遵循FDA阈值(ISPPA≤190 W/cm²,MI≤1.9)。
HUIYING
非聚焦tUS临床研究
研究方法
纳入标准:人类tUS研究,设备多为诊断超声系统(如Phillips CX50),连续刺激范式。
关键研究
Hameroff等:31例慢性疼痛患者,8 MHz连续tUS(15 s,后额叶靶),双盲交叉设计。
医疗电子
图4:经颅超声(TUS)的应用部位与影像验证
图4 展示了本研究中经颅超声(TUS)的应用部位与穿透性验证。其中,图A标注了五个经颅超声窗口:1至4为传统经颅多普勒超声常用部位(经眼眶、下颌下、枕下及颞窗),而第5处(红色标记)为本研究选用的后额叶皮层投射区,位于颞窗稍前上方;图B显示实际操作场景,研究者将12L-RS探头置于受试者该区域头皮,实时影像显示于超声设备屏幕;图C为对应的纵切面超声图像,清晰呈现头皮、颅骨及右侧额叶皮层后部结构,从影像学上证实了8 MHz超声波成功穿透成人颅骨并抵达目标脑区,为该刺激方案的可行性提供了直接证据。
Gibson等:21例健康人,2.32 MHz连续tUS(2 min,M1靶),单盲对照。
研究结果
Hameroff等:tUS显著改善主观情绪评分(视觉模拟情绪量表),10/40 min后效佳;仅1例短暂头痛加重。
Gibson等:tUS使MEP振幅↑34%(1–6 min),11–16 min恢复基线;无感觉异常(问卷评估),MRI随访无结构损伤。
HUIYING
总结
tFUS与tUS均为非侵入神经调控技术,核心机制依赖超声机械效应(膜张力、空化、电容电流),但因聚焦特性与刺激范式差异(tFUS脉冲聚焦vs tUS连续扩散),呈现显著功能分化:
tFUS优势:高空间分辨率(~1 cm)、深部靶点可达(丘脑、海马)、精准调制局部神经活动(抑制/兴奋),适用于脑图谱绘制、深部环路调控及意识障碍治疗(如Monti个案)。
tUS优势:设备普及(诊断超声系统)、操作便捷,短时增强皮质兴奋性(如Gibson增MEP),适用于皮层浅层筛查或情绪调节(Hameroff改善慢性疼痛情绪)。
当前证据支持两者短期安全性(遵循FDA阈值),但需进一步优化参数(如听觉混淆控制)、长期安全性评估及机制解析(如电容电流定量贡献)。未来潜力方向包括tFUS介导靶向给药(BBB开放)、tUS便携化家用调控,有望成为神经疾病(抑郁、意识障碍)的新型干预工具。
