便携式小型1588主时钟源用途及解决方案,1588时钟服务器,1588v2时钟
时间同步精度直接决定系统稳定性、运行效率与业务合规性。SYN2402型便携式小型1588主时钟以北斗/GPS双模授时为核心,深度融合IEEE1588-2008V2(PTPv2)协议,打破传统主时钟体积庞大、部署受限的痛点,凭借纳秒级精度、高可靠性与便携特性,成为移动场景与关键业务的核心时间基准源,适配多行业高精度时间同步需求,提供定制化、低成本的同步解决方案。
一、核心用途
SYN2402的核心价值是为各类需高精度时序协同的设备与系统,提供统一、稳定的时间基准,兼顾固定场景部署与移动应急使用,覆盖工业、通信、电力、金融等多领域核心场景,依托北斗/GPS双模冗余授时与PTPv2协议优势,适配不同场景的精度需求与部署条件。
(一)工业自动化与智能制造
为智能工厂的分布式设备提供精准时序支撑,涵盖多台机器人协同作业、传感器实时数据采集、AGV小车路径规划等场景,消除时钟偏差导致的工序延迟或动作冲突。在汽车总装线等高精度生产场景中,100ns级同步精度可确保机械臂装配动作与传送带速度精准匹配,有效提升生产效率与产品良品率。同时适配工业物联网部署,为PLC控制器、工业交换机、边缘计算节点提供统一时间基准,助力智能制造系统高效协同运行。
(二)5G通信与基站部署
适配宏基站、微基站及分布式单元(DU)部署,针对性解决5G基站波束赋形、切换调度、上行同步等核心功能对≤1.5μs同步精度的严苛要求。通过PTPv2协议精准校准BBU与RRU时钟,打破传统GPS授时受机房位置限制的难题。其便携特性大幅降低偏远地区、临时基站的部署与维护成本,搭配可选锂电池模块,可满足户外临时基站的离线授时需求。
(三)电力系统与智能电网
严格契合IEC61850协议要求,为数字化变电站的保护装置、合并单元、智能终端提供≤1μs精度同步对时,避免时间误差引发的设备误动作或故障定位偏差。依托P2P模式的时延测量机制,可自动校正线路距离导致的传输延迟,相较于传统IRIG-B硬对时方式,大幅简化站点内设备时间分配流程,减少专用对时线缆部署,提升系统稳定性并降低成本。可选配避雷器选件,有效抵御雷击等瞬态过电压,适配电力户外设备的严苛运行环境。
(四)金融与科研领域
为高频交易、日志审计提供纳秒级时间戳,确保交易时序准确性与监管合规性,通过SNTP协议为服务器集群提供同步时间,将时间误差控制在100ns以内。在数据中心场景中,实现服务器集群、存储设备的精准时间同步,为故障追溯与数据分析提供可靠支撑。同时适配航天测控、粒子物理实验等科研场景,凭借高精度守时能力,为雷达、遥测系统及实验设备提供稳定时间基准。
二、针对性解决方案
(一)通用基础同步方案
针对多数固定场景,采用“双模授时+PTPv2协议”架构,无需改造现有网络即可实现新旧设备兼容。设备通过1路RJ45自适应网口,可同时为数十台PTP从时钟提供同步信号,同步精度≤±1μs,兼容IEEE802.3(L2层)与UDP(L3层)网络架构。标配30米北斗/GPS双模蘑菇头天线,支持快速搜星,冷启动时间≤60秒,热启动时间≤15秒,即使在复杂电磁环境或弱信号区域仍能稳定捕获卫星信号。
(二)移动应急同步方案
依托设备小型化设计(体积104×94×28mm,重量300g),搭配可选锂电池模块,实现8小时以上续航,适配野外作业、临时应急通信等离线场景。支持手持作业或标准机架安装,DC5V低功耗供电(额定功率2W),无风扇设计结合0℃~+50℃宽温工作范围,可耐受高温、高湿、粉尘等恶劣环境,满足移动场景的灵活部署需求。
(三)极端环境适配方案
针对卫星信号丢失场景,选配“无参考授时”功能,可通过手动设置初始时间,结合内部晶振维持时间基准,避免系统瘫痪,适配室内屏蔽环境。选配高精度恒温晶振,可将守时精度提升至≤5nsRMS,卫星信号中断时仍能维持长时间高精度输出。同时可定制扩展工作温度范围、调整接口类型,满足航天、户外电力等极端场景的个性化需求。四)低成本升级方案
兼容SNTP、NTP等通用授时协议,无需更换现有网络设备与终端,大幅降低系统升级成本。双源冗余设计可自动切换北斗/GPS参考源,避免单一系统故障导致的同步中断,为关键业务提供双重保障。设备通过ISO9001质量管理体系认证,平均无故障时间≥10万小时,搭配7×24小时技术支持,兼顾可靠性与运维便捷性,实现低成本、高收益的时间同步升级。
SYN2402以“高精度、便携化、多兼容”的核心优势,打破传统时间同步设备的应用局限,通过场景化解决方案,为各行业数字化转型提供可靠的时间同步支撑,兼顾实用性与经济性,适配多元场景的精准授时需求。
