博特精密FPC皮秒激光切割机——3C电子手机板无碳化冷加工专用设备
在3C电子行业向轻薄化、高密度、高可靠性迭代的浪潮中,柔性电路板(FPC)作为手机板、摄像头模组、折叠屏排线等核心组件的关键载体,其加工精度、边缘质量与热损伤控制直接决定终端产品性能。博特精密深耕激光精密加工领域多年,针对性研发FPC皮秒激光切割机,以无碳化冷加工技术为核心,专为手机板等精密FPC加工场景打造,彻底解决传统加工方式带来的毛刺、碳化、热变形等行业痛点,成为3C电子高端制造的核心装备。
3c电子产品
核心技术:皮秒级冷加工,重塑FPC切割标准
1. 皮秒超短脉冲激光,实现真正无碳化加工
博特精密此款设备搭载自主研发的皮秒激光源,脉冲宽度压缩至皮秒级(10⁻¹²秒),凭借极短的能量释放时间,使激光能量在瞬间作用于FPC材料(聚酰亚胺、铜箔等)并完成气化剥离,几乎不产生热扩散效应,热影响区(HAZ)可控制在50μm以内,远优于行业常规标准。相较于传统纳秒激光或机械加工,设备能完美避免FPC边缘碳化、黄变及基材脆化问题,切口光滑平整无毛刺,粗糙度低至Ra1.6μm,无需后续打磨、清洗工序,既保障FPC电气性能稳定性,又大幅提升生产效率。
2. 定制化光路设计,适配手机板复杂加工需求
针对手机板FPC线路密集、异形结构多、厚度超薄(0.05-0.3mm)的特性,博特精密采用355nm紫外皮秒激光光路,聚焦光斑最小可达10μm,配合高精度振镜扫描系统,切割速度最高可达300mm/s,实现线宽/线距≤50μm的高密度线路板精准切割。设备支持异形孔、盲槽、弧形边缘等复杂图形加工,可直接导入Gerber/ODB++格式文件生成加工路径,无需定制模具,从图纸导入到成品产出仅需2小时,大幅缩短手机板新品打样周期与小批量生产准备时间。
3c电子产品
3. 智能视觉定位系统,保障批量加工一致性
设备配备博特精密定制化高分辨率CCD视觉定位系统,定位精度达±0.01mm,可自动识别FPC基板Mark点、补偿材料形变与摆放偏差,最大补偿量±100μm,有效解决批量生产中手机板FPC因柔性特性导致的定位偏差问题。同时集成AI缺陷检测功能,能实时识别材料气泡、褶皱等瑕疵并自动调整切割路径,不良品自动跳过,确保连续加工8小时以上的稳定性,将手机板FPC加工良率从传统工艺的82%提升至96%以上。
手机板专用核心优势,赋能3C电子高效生产
• 极致低损伤:无接触加工模式避免机械应力导致的FPC分层、撕裂,无碳化、无毛刺的切口质量可直接满足手机板回流焊、弯折装配等后续工序要求,耐弯折测试可达10万次以上,保障终端产品可靠性。
• 高效柔性量产:无需模具切换,支持多品种、小批量手机板FPC快速加工,换产时间缩短80%,单头加工效率较机械冲切提升4倍,适配手机行业快速迭代的生产节奏。
• 全材料适配性:可精准加工手机板FPC常用的聚酰亚胺(PI)、PET、超薄铜箔/铝箔等材料,无论是单层、多层复合基板,还是覆盖膜开窗、焊盘切割,均能实现稳定加工,兼容性覆盖主流手机板FPC规格。
• 智能集成便捷:搭载博特精密自主研发的EtherCAT总线系统,支持1000+IO点控制,可与MES系统、自动化上下料机械臂无缝对接,融入3C电子智能生产线,实现从进料、定位、切割到检测的全流程自动化作业,减少人工干预。
典型应用场景与行业价值
作为手机板切割专用设备,博特精密FPC皮秒激光切割机广泛应用于智能手机主板、折叠屏排线、摄像头模组FPC、指纹识别模块线路板等核心部件的加工,已服务于多家3C电子头部企业,成为苹果、华为供应链配套的优选装备。设备凭借同等配置价格仅为进口设备60%的高性价比,以及华东地区35%以上的市占率优势,帮助企业降低70%新品打样成本、25%综合加工成本,同时通过高精度、低损伤加工能力,助力手机产品实现更轻薄、更可靠的设计升级。
核心技术参数(博特精密明星机型)
配置项
技术参数
激光参数
波长355nm,脉宽≤900ps,功率20-50W,脉冲频率10-200kHz
加工精度
定位精度±0.01mm,切割位置误差≤±5μm,切口粗糙度Ra≤1.6μm
加工性能
切割速度≤300mm/s,最小线宽0.01mm,热影响区<50μm
适配材料
0.05-0.3mm PI、PET、铜箔、铝箔及多层复合FPC材料
智能配置
高分辨率CCD视觉定位系统、AI缺陷检测、EtherCAT总线控制
博特精密FPC皮秒激光切割机以无碳化冷加工技术打破传统加工局限,凭借手机板定制化设计、微米级精度与高效量产能力,成为3C电子行业FPC精密加工的革新性装备,为高端手机制造提供稳定、可靠、高效的加工解决方案,彰显国产激光设备在精密制造领域的核心竞争力。
3c电子产品
