进芯科技推出基于ADP32F036芯片的破壁机无感FOC控制解决方案
随着全民健康饮食意识的提升,破壁机凭借深层萃取食材营养的优势,成为现代家庭厨房刚需。但传统破壁机普遍存在启动抖动、调速精度低、功能单一、运行噪音大等痛点,难以满足用户对高效、静音、多功能的使用需求,产品升级迫在眉睫。
针对市场需求与行业痛点,进芯科技推出基于ADP32F036芯片的破壁机无感 FOC控制解决方案。该方案以国产自主研发的ADP32F036高性能DSP芯片为核心,搭载自研无感FOC控制算法,可精准观测电机转速与转矩,实现启动平稳无冲击、低速大转矩、高速运行静音、多场景功能兼容,助力客户打造高端破壁机产品。
硬核配置,夯实性能基础
dsp
硬件组成 ADP32F036+变频无刷电机驱动模块
输入电压和频率范围 120Vac-264Vac,47Hz-65Hz
功率 1000W
电机 变频无刷电机
控制算法 无感FOC+弱磁控制+死区补偿
转速范围 200rpm~24000rpm
保护功能 过流、过压、过热、堵转保护等
核心亮点:三大技术重构破壁机性能天花板
无感FOC 矢量控制:静音高效双优解
采用无位置传感器设计,位置估算精度达1/100,实现200rpm~24000rpm宽域调速,速度稳定精度±0.5Hz。电流波形平滑降低电机损耗,配合独立轻音散热系统,整机运行噪声<75dB,彻底告别高噪困扰。
dsp
▲无感FOC算法原理框图
高频注入+弱磁控制:动力平顺兼备
毫秒级IPD高频注入初始定位,电机启动前无转动,精准检测转子位置实现零冲击启动,杜绝反转与抖动。双算法融合弱磁控制技术,既保障高速破壁的能效与低噪,又能输出大转矩,为多功能拓展提供核心支撑。
dspdsp
▲高频注入启动
死区补偿+精准采样:控制精度再升级
通过电流过零点精准判断实现死区补偿,有效减少谐波干扰,提升电机运行稳定性。基于 SVPWM 发波区间智能选择采样时刻,完成电流波形重构,确保全功率范围内的精准控速。
dsp
▲无死区补偿
dsp
▲有死区补偿
方案优势:一机多用,解锁破壁机新形态
依托核心技术优势,方案实现高速破壁+低速和面+硬核破冰三合一功能,大幅提升产品附加值:
高速破壁+硬核破冰:1000W大功率输出,0~21000转加速仅需3秒,可轻松应对高负载破壁工况,同时凭借稳定转速直接破碎冰块,制作细腻冰沙与冰饮。
低速和面:低至100rpm转速下输出1.8Nm大转矩,运行平稳不失步,揉制的面团劲道不沾手,杯体壁无面粉残留。
节能可靠:支持120Vac-264Vac宽电压输入,适配全球电网;整机待机功耗≤0.2W,符合欧盟ErP节能标准;全维度异常保护功能,保障设备长期稳定运行。
主控芯片ADP32F036,破壁机的“智慧大脑”
dsp
进芯ADP32F036是一款高性能32位定点DSP芯片,专为电机精准控制而生,兼具高可靠性与高性价比,核心参数如下:
主频 100MHz
加速单元 CLA可编程控制律加速单元
存储资源 36KB SARAM、128KB Flash
通讯接口 SPI/SCI/IIC/CAN/CAN-FD
外设配置 10路PWM输出(5路支持HRPWM)、3个32位定时/计数器
模拟外设 1路运放、3路PGA、12bit SAR ADC(15通道)
工作温度 -40°C~+125°C(通过AEC-Q100认证)
进芯基于ADP32F036芯片的破壁机方案,以技术突破赋能产品升级,可为客户提供从硬件到算法的一站式支持。
